เก่า 17-07-2008, 14:41   #341
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
พี่ๆสมาชิกวางเสร็จแล้วหลังจจากใช้งานไปสักระยะแล้วม ีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
แล้วติดแก็สกันหรือยัง
เก่า 17-07-2008, 14:50   #342
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
เท่าที่ใช้มา ก้อมีปัญหาเรื่อง คอมแอร์ เจ้งไป 1 ลูกครับ เรื่องอื่นยังไม่มีครับ ติดแก้ส เรียบร้อยแล้วครับ พี่ศักดา
เก่า 17-07-2008, 18:28   #343
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีไหมครับ
เก่า 17-07-2008, 19:09   #344
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
มีปัญหาหลายข้อนะครับ พี่ศักดิ์ เด๋วผมจะแจง ลายละเอียดให้ ฟังนะครับ
ข้อ1.เวลาแซงรถได้ดั่งใจ ไม่ต้องลุ้น ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือป่าวยังหาสาเหตุไม่เจอครับ
ข้อ2.เหยียบพุ่ง เหยียบพุ่ง ไม่รู้ผิดปกติหรือป่าว ผู้รู้ช่วยบอกด้วย
ข้อ3.เป็นอะไรก้ไม่รู้ เห้นคันอื่น ดริฟไฟใส่ท้ายไม่ได้เลย ให้มันรู้ซะมั่ง ว่ารถตรู Jนะเว้ย
ข้อ4.ขับมันส์กว่าเครื่องเดิมครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
ข้อ5.กลายเป็นคนขับรถเร็ว เพราะเหยียบนิดเดียวก้ไป150-170แล้ว
ข้อ6. ข้อนี้หนักสุดครับ วางมาแล้ว วิ่งไม่ค่อยออกครับ น้ำมันแพง จอดมันซะงั้น วางJแล้ววิ่งไม่ออกไปไหนเลย
ข้อ7.พอวางเครื่องตัวนี้แล้ว รู้จักเพื่อนๆพี่ๆ มิตรภาพเยอะขึ้นครับ มีความสุขกับการกินเจ ครับ
ตัวผมเองก้มีแค่นี้ครับ ไม่ทราบท่านอื่น มีอะไรบ้าง
เก่า 17-07-2008, 20:05   #345
SuperVigo
Engine Type: Internet
ที่อยู่: Bangna-BKK
อายุ: 53
กระทู้: 23
คะแนน: 0 SuperVigo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง SuperVigo
ว่าไปนั่นน้องแจ๊ค ที่ไม่ได้เอารถออกไปซิ่งเพราะต้องดูแลลูกน้อยหรือเปล ่า เป็นไงหลงลูกหรือยัง ผมน่ะหลงเลยยิ่งตอนนี้พูดได้บ้าง ชวนคุย ชวนเล่น ผมเงี้ยหลงเลย...
เข้าเรื่อง : สำหรับเครื่องที่วางมาในช่วงแรกๆมีนิดหน่อยครับ ปัญหาทางเทคนิคมากกว่า หาอู่ดีๆ มีความรับผิดชอบ ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหา ติดแก๊สแล้วมือจูนดีๆวิ่งดีพอๆกับน้ำมันเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SuperVigo : 19-07-2008 เมื่อ 13:12.
SuperVigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2008, 12:36   #346
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SuperVigo อ่านกระทู้
สวัสดีครับพี่เล๊ก ลูกพี่น่ารักจังเลย ของผม อีกนานเลยกว่าจะโตแบบพี่ ตอนนี้ก้หลงแล้วครับ แบบว่า มีฉี่เฉี่ยวหัว อยู่เรื่อยๆอิอิ ดีนะที่ผมหลบได้ มี วรยุธนิดหน่อย ตอนนี้แข่วงแขนจะหลุดแล้วครับ ถ้าป่อยให้นอนกับ เบาะ ก้ไม่ยอมนอน ต้องให้เราแขว่งจนหลับอะครับ เมื่อยมากต้องหาเปลมา แขว่งแล้ว ส่วนรถ จอด ไม่ได้ขับไปไหนเลยครับ เพราะต้องเลี้ยงลูก แสดงว่าพี่เคย มีประสบการณ์ อิอิ เดาถูก เผงเลย
เก่า 18-07-2008, 13:02   #347
SuperVigo
ที่อยู่: Bangna-BKK
อายุ: 53
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
เหมือนผมเลยตอนประมาณ 3-4 เดือนจะไม่ยอมนอนเพราะยังติดเหวี่ยงๆอยู่ ต้องอุ้มเดินจนหลับ ผมางทีเป็นชั่วโมงเลยน่ะ เฮ่อะๆ แต่เวลาแกว่งอย่าแรงน่ะ เพราะมันทำให้อาจจะเกิดเลือดคั่งในสมองได้ เดี๋ยวจะไปเหนื่อยอีกทีตอนหย่านม ตอนนั้นแหล่ะสุดๆ ยังไงก็อดทนไว้น่ะเดี๋ยวโตอีกหน่อยลูกจะไม่ค่อยกวนแล ้ว แล้วพอเค้าเล่นเป็นจะยิ่งรักมาก จับนอนคว่ำตะแครงหน้า จะทำให้หลับยาวครับ แต่ช่วงแรกๆต้องดูหน่อยกลัวหายใจไม่ออก
เก่า 18-07-2008, 13:21   #348
ATOM14
กระทู้: 17
คะแนน: 0 ATOM14 is on a distinguished road
Smile atom14
อยากเป็นแบบพี่แจ็คมั่งจัง ไม่รู้ว่าช่างผมจาทำใด้ซักครึ่งของรถพี่หรือเปล่าหนอ ...เห็นมันทำแล้วท้อใจ....เฮ้อ
อวยพรผมหน่อยพี่
สุดท้ายนี้ ขอให้ลูกพี่เลี้ยงง่ายสุขภาพ แข็งแรงทั้งพ่อทั้งลูกครับ
ATOM14 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2008, 09:46   #349
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
ขอบคุณครับแจ๊ค ...........อิจฉาจัง
รถผมติดปัญหาเกียร์เข้าได้ไม่ครบ ยังไม่ได้ออกจากอู่เลย เศร้า ...........แก็สก็ยังไม่ได้ติด
เพราะรถไม่เสร็จ............
เก่า 20-07-2008, 08:42   #350
TAKE STEPS
รูปส่วนตัว TAKE STEPS
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: TOTOTA
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: RATBURANA-SOUTH
กระทู้: 52
คะแนน: 19 TAKE STEPS is on a distinguished road
TAKE STEPS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 11:17   #351
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 14:51   #352
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 20 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JP. อ่านกระทู้
มาฝากเนื้อ ฝากตัวและขอตังค์กับประธานแจ็คครับ
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 22:24   #353
watchara
คะแนน: 0 watchara is on a distinguished road
เอากะเขาหน่อย
ผม วัชระ ครับใช้วีโก้ 2.5 ไม่มีอินเตอร์ ครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี: วาง 2JZ GE
ราคาเครื่อง jz เท่าไร : 27,000 บาท
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ (แผนกช่างยนต์)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ของผมใช้แบบ ฟิกซ์ มิกส์
ราคาค่าติดเท่าไร : ราคาเป็นกันเอง
เทอนเครื่องเท่าไร : ขายเครื่องไป 45,000
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : ตอนนี้ใช้เกียร์ ออโต้ อยู่ครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : เฟืองท้ายเดิมขนาด 4.1 ครับ ใช้ของเดิม
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ไม่เปลี่ยนครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : ไม่เปลี่ยนครับใช้ของเดิม
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : ต้องใช้แคร้งหน้าเท่านั้นครับวีโก้
และอื่นๆ
watchara is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to watchara For This Useful Post:
เก่า 21-07-2008, 07:19   #354
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
เก่า 21-07-2008, 08:55   #355
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
เอากะเค้ามั่งดีก่า อยากลงรายละเอียดมั่ง ขอก๊อปท่านประธานแจ็คแล้วกันนะ
เก่า 21-07-2008, 09:02   #356
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หัวแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ...อันนี้เหงด้วยอย่างแรง)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ แต่!รถผมรอคิวอยู่ครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ
เทิร์นเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมได้เท่าไหร่ดีว๊า(ไม่บอกได้มะอาย)
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย4.1ครับ(สรุป 3.5 หรือ 4.1 กันแน่ครับ งง)
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมใช้4.3
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้อได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำแต่ง
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
รายละเอียดต่างๆ >>สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับ ผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
อันไหนไม่ถูกต้องรบกวนว่าประธานแจ็คเลยนะครับ...:red face:
เก่า 21-07-2008, 09:38   #357
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เพิ่มอีกข้อละกันนะน้าแจ๊ค
ข้อ8. หลังจากท่านได้วางJพร้อมติดแกสแล้วโลกส่วนตัวของท่าน ที่เคยมีวันหยุดดูทีวี เล่นกีฬา จะหายไป เพราะจะมีเสียงเรียกร้องจากผบ.ทบ.หรือมท.1ให้ขับรถไป ทำธุระมากขึ้น เนื่องจากแกสมันประหยัด
เก่า 21-07-2008, 10:49   #358
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
รายงายผล
หลังจากได้ติดตั้งแกส ระบบดูด ฟิกซ์+มิกซ์ แล้ววิ่งไปจูนไปเนื่องจากยังมีสำรัก แล้วหายไปนาน มาออกอาการอีกทีเมื่อวันศุกร์ที่11ครั้งนี้แบล๊กไฟร์ จนดับ(ใช้รถไปหลังวางเครื่องกว่า6000กม/จะครบ 2เดือนวันที่25นี้) เมื่อวันจันทร์ที่14ได้นำรถไปจูนแกสเที่ยวนี้จูจให้ห นากว่าเดิม สังเกตูได้จากเข็มวัดรอบกะดิกมาที่ประมาณ700RPM วันหยุดยาวมีโอกาสได้ทดสอบทางไกลกรุงเทพ-นครสวรรค์อีกแล้ว เที่ยวนี้เหมือนเดิม ทำเวลาเร่งด่วนอีกแล้ว สรุปใช้แกสมากกว่าเดิม แค่100บาทเศษๆในระยะทางใกล้เคียงของเดิม แต่ที่ได้มาคืออัตราเร่ง สามารถเรียกรอบได้เร็วกว่าเดิมความเร็วที่ย่านความเร ็ว130-150km/hr ช่วงเช้า 04.30-07.00 เข็มวัดความร้อนอยู่ที่กึ่งกลางปกติดีท่านใดที่วางเจแล้วใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ควรปรับปรุงสมรรถนะของระบบเบรคด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกะการกินเจครับ
เก่า 21-07-2008, 10:54   #359
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18 momotarojz is on a distinguished road
Smile อยากลง 2jz bo vvti ใน vigo จะดีไหมครับ ทำไมไม่มีใครลงเลย
ผม prerunner 4door ทนค่าน้ำมันไม่ไหว วิ่งเยอะแต่ต้องวิ่งทางไกลทางยาวๆ ทางหลวงและต้อง ขึ้นเขาบ่อยๆ อยากจะลงรถที่มีกำลัง และประหยัด vvti และิ turbo
คำถาม คือ
1ลง 2jz bo vvti จะแรงกว่าเครื่อง 1kd มากไหม
2ช่วงล่างกับเบรค จะเอาอยู่ไหม
3ถ้าจะติดแก็สหัวฉีดจบไหม ราคาเท่าไร
4ความร้อนจะมีปััญหาไหม หม้อน้ำเดิมดีไหม
5การกินแก็สจะตก กี่บาทต่อกม
ถ้าเปรียบกับ 1jbo vvti หรือ 2jz vvti จะแบกน้ำหนักได้ไหม แรงจะพอไหม
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2008, 11:46   #360
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 18 pomsena is on a distinguished road
มาอัพเดทให้ฟังกันครับ สำหรับบางท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์
หลังจากวาง 1JZ มาได้ 2 เดือน รถวิ่งดีทุกอย่าง เคยมีปัญหาความร้อนแต่แก้ได้แล้วจากการที่ช่างต่อสวิ ทซ์พัดลมผิด
หลังจากนั้นก็ ไปเพิ่มท่อพักใบปลายไส้เยื้องมา วิ่งเงียบขึ้นแต่ไม่เงียบซะทีเดียว เพราะเป็นกรองเปลีอยและยังไม่เปลี่ยนหม้อพักกลาง จากกนั้นก็ไปไส่เฟืองท้าย 8/39 เท่ากับ 4.875 ของไทเกอร์มา ตีนต้นดีขึ้นเยอะ
ยังไม่หนำใจ อยากสูงเลยไปยกหน้าขึ้น 1 นิ้ว ด้วยสเปเซอร์ เอาก้อนโหลดหลังออก เปลี่ยนยางเป็น 225/70/15 สูงขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว วิ่งดี ยังไม่อืด แต่ไม่สะใจ ไม่สูงเหมือน PRE
ปัจจุบัน ไปไส่ยาง 30/9.5/15 พร้อมเปลี่ยนโตงเตงหลัง 7 นิ้ว สวยงามระดับนางฟ้าน้อง ๆ PRE แต่ผลที่ได้คือความอืดระดับเรือเกลือเหมือนเดิม มาพร้อมกับความกระด้างของช่วงล่างเดิม ๆ
อนาคตอันใกล้นี้ คงกลับไปเตี้ยเหมือนเดิม เปลี่ยนแม็กส์ 17 ยาง 45-50 แล้วโลดแล่นพลังเจ คงมันส์กว่านี้เยอะ
บ่นไปงั้น ๆ ครับ เอามาแชร์ประสบการณ์
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:45
