เก่า 16-07-2008, 21:57   #1
getget08
คะแนน: 0 getget08 is on a distinguished road
วอนพี่เคช่วยด่วนค่ะเรื่องเครื่องสั่น
ใช้รถhonda civic dimension ปี2001 ค่ะ ติดแกสlpg แบบหัวฉีด เพิ่งซื้อมาเป็นรถมือสองค่ะ ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยมีปัญหาอาไรเรย แต่วันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับ กรองอากาศมาค่ะพี่เค .... เท่านั้นแหละค่ะ เครื่องสั่นเรย คือจะมีอาการสั่นจนเกือบดับหรือไม่ก้อดับไปเรย เวลาช่วงที่เบา อย่างเช่นเวลารถติดรถจอดอยู่กะที่อ่ะค่ะ มันสั่นจนน่ากลัว ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับ กรองอากาศมีผลทำให้เครื่องสั่นรึเป่าคะ เพราะเวลาใช้น้ำมันก็ปกติดีทุกอย่าง แต่พอเปลี่ยนมาเป็นแก๊สเครื่องสั่นมากๆเวลารอบเดินเบ า ... หรือว่ามันเป็นอาการของแก๊สบางไปคะพี่เค ยังไงช่วยแนะนำหรือบอกที่จูนให้ด้วยค่ะพี่เค ขอบคุณล่วงหน้า
getget08 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2008, 22:24   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ getget08 อ่านกระทู้
คงต้องถามน่ะครับว่าใช้หัวฉีดยี่ห้ออะไร แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ ปรับจูนใหม่ครับ เพราะการที่เราเปลี่ยนกรองอากาศให้สะอาดทำให้แก๊สมัน บางไปครับ พอปรับจูนใหม่แล้วหาย ก็คงต้องรักษาความสะอาดของกรองอากาศตลอดน่ะครับ
เก่า 16-07-2008, 22:35   #3
getget08
แล้ววันพรุ่งนี้จะเข้าไปที่ร้านพี่เพื่อไปปรับจูนใหม ่ได้รึเปล่าคะ ไม่ทราบพี่จะคิดค่าจูนรึเปล่าคะพี่เค
เก่า 18-07-2008, 11:48   #4
Tatpong
กระทู้: 148
เหมือนอาการของรถเพื่อนที่ไปโดนช่างวางยา แอบเปลี่ยนหัวเทียนมาเลยครับ (ฮอนด้าซี อาร์ วี ) เบาดับต้องเร่งเครื่องตลอด ผมลองเปลี่ยนหัวเทียนให้(เอาของสำรองที่ซื้อไว้ เบอร์ K16 Ru11) ใส่ให้หายเลยครับ ถ้าจะลองตามที่ผมว่าละก้อ อย่าเข้าอู่เดิมนะครับเข้าศูนย์เลยดีกว่า
เก่า 01-08-2008, 10:35   #5
เป็นไปได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:38
