เก่า 14-07-2008, 22:56   #1
poox_x
กระทู้: 9
คะแนน: 0 poox_x is on a distinguished road
Exclamation สอบถามวิธีซ่อมเครืองเจอโค้ค2ตัว
สอบถามวิธีซ่อมเครืองเจอโค้ค2ตัว อาการคือ 1JZGE+LPG เร่มมีอาการรอบเครื่องตกตอนเปิดแอร์ ตอนเข้าเกียร์ แต่เครื่องมันจะชดเชยให้ รถผมใช้ระบบเปลียนแก้สอัตโนมัติ เลยไม่ได้สนใจพอวันนี้ลองใช้นำมันดู เครื่องเดินไม่เรียบเข็มวัดรอบสวิงขึ้นลงเครื่องสั่น ก็เลยเช็คโคค
1.CODE 21(Main Oxgen sensor signal) มันคงเสียเพราะตัวมันงอตอนออกจากอู่ลืมดูมีวิธีเช็คไ หมครับหรือต้องเปลียนพอมีราคาไหมครับ
2.CODE 55 (Knook sensor signal)(rer side) มันใช้ทำไรครับ แก้ไขได้ไหมหรือต้องเปลียนใหม่
รวบกานหน่อยครับ
poox_x is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-07-2008, 23:37   #2
apiwat 2029
รูปส่วนตัว apiwat 2029
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apiwat 2029 is on a distinguished road
อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปลี่ยนได้ครับ ตัวละ พันกว่าบาทนี่หล่ะมั้งครับ เรื่องราคาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ
ถ้าเช็คดีแล้วว่าสายไม่ขาด ทั้งสองตัวก็เปลี่ยนครับ ส่วนน๊อคเซนเซอร์ ลองดูสายก่อนครับของผม
เคยขาด มันจะอยู่แถวๆ ไดร์สตาร์ท อะครับ knock เซนเซอร์เอาไว้ตรวจจับการเขกของเครื่องยนต์
ไปบอกกล่อง ให้เพิ่มลด ไฟน้ำมันอีกทีครับ ส่วนราคา ต้องรอท่านอื่นๆครับผมไม่ทราบครับ
apiwat 2029 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 08:23   #3
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
ไอ น็อคเซนเซอร์ มันมีกี่ตัวอ่ะครับในเครื่องโบ เห็นมีคนบอกว่าอยู่หน้าเครื่องตรง ลูกรอกตัวนึงใช่มั้ยครับ อยากรู้ครับ
เก่า 15-07-2008, 08:54   #4
panuwatv
รูปส่วนตัว panuwatv
Car Brand: Vigo
Engine Type: 1J BO VVTi
ที่อยู่: Kanchanaburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0 panuwatv is on a distinguished road
CODE 55 (Knock sensor signal No.2)
ของผมช่างไม่ได้เสียบสายไว้ครับ เสียบกลับก็ code ก็ไม่ขึ้น
หรือไม่ก็ไปดูตามนี้ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=3782
panuwatv is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 10:03   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
ปกติที่ผมทราบจะมี 2 ตัวครับ ซึ่งจะอยู่ด้านใต้ท่อร่วมไอดี ตัวที่หนึ่งอยู่ข้างหน้า อีกตัวอยู่ข้างหลังครับ
ส่วนรูปของปลั๊กก็ตามที่ลงให้ดูครับ
ชนิดของไฟล์: jpg น๊อคเซนเซอร์1.jpg (32.5 KB, ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg น๊อคเซ็นเซอร์2.jpg (60.0 KB, ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
เก่า 15-07-2008, 12:59   #6
3678
กระทู้: 54
Knock Sensor ส่วนมากลืมเสียบปลั๊ก ครับ
ส่วนออกซิเจน เซ็นเซอร์ สายไฟอาจขาด ลองตรวจสอบดูก่อน เพราะถ้ามันเสียที่ตัวมันซ่อมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนครับ
เก่า 15-07-2008, 15:17   #7
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
o2 เซ็นเซอร์ ลองเอามิเตอร์จิ้มดูที่ กล่องไดโนสติกก็ได้ครับ ว่ามันทำไม่ทำ เสียไม่เสีย
ส่วนน๊อตนั้น ลองเช็คปลั้กไล่สายมันดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
montriRANGER (21-03-2014), ord6859 (26-10-2009)
เก่า 15-07-2008, 23:41   #8
poox_x
กระทู้: 9
ขอบคุณ knooksenser สายไฟขาดต่อหายครับไม่ต้องเสียตัง
Oxgen sensor signal วัดค่าไม่ได้สงสัยจะเสียที่ตัวมันงอ คงโดนอะไรกระแทกมาสั่งซื้คนขายอยู่
วางเครื่องมาตอนรับรถก็ลืมเช็คโคดเห็นที่หน้าปัดไฟรู ปเครื่องมันขึ้นปกติไม่กระพริบแต่เครื่องมันสันเลยเอ าหลอดไฟมาต่อที่ขั้ว
w+b โชมา2รายการไม่รู้ที่หน้าปัดไม่รู้ต่ออะไรเข้าไปถ้าไ ม่มีเวป JZ คงไม่รู้ว่าแก้อย่างไรเซ็งไม่อยากไปอู่อีกหมดความอยา กทำทำไม่เหมือนที่คุยไว้เลยสงสัยต้องทำแถวบ้านดีกว่า รถเป็นไรบอกคนที่บ้านไม่ได้เพราะคุยไว้วา่วางจบตามงบ ที่ตั้งไว้แต่มาเพิ่มอีกต้องทำใจนะ รถดัดแปลง ก็หวังว่าคงไม่เป็นไรอีกนะ โทษที่ที่ยาวนะขอระบายหน่อย
แล้วถามอีกว่า ค่าวางเครื่องพร้อมติดแก้สนี่เค้าคิดกับแบบ งานวางและงานแก้ส หรือ ไม่เหมารวมสงสัยนะครับ
เก่า 16-07-2008, 02:24   #9
poox_x
ทั่วๆไป ก็จะมีรายละเอียดนะครับว่า ค่าเครื่องเท่าไหร่ ,ค่าวางจัดการเท่าไหร่ วางเสร็จเทสระบบ ลองวิ่งว่าสมบูรณ์ แล้วก็ค่อยว่ากันเครื่องแก๊ส ว่าจะติดระบบไหนเท่าไหร่ คร่าวๆตามนี้ครับ
เก่า 16-07-2008, 09:45   #10
retro_boy
กระทู้: 183
ขอบคุณน้ามูลสำหรับความรู้ ครับ เด๋วจะลองไปหาดูครับ (เห็นเค้าบอกว่า ถ้าน๊อค เซ็นเซอร์เสีย
จะสตาร์ทไม่ติดเหรอครับ)
เก่า 24-10-2009, 12:48   #11
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
รบกวนถามต่อครับ
knock sensor ตัวหลังผมท่าทางจะเสีย
สายไฟไม่ขาด วิ่งๆอยู่บางที่ไฟ engine ก็ติด แล้วเจอ code 55
อยากทราบว่าผมจะเบิกใหม่เลยได้ที่ไหนครับ ราคาประมาณเท่าไร
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:14
