เก่า 10-07-2008, 04:59   #1
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
Oxegen sensor เสียหรือเปล่าครับ
Oxegen sensor ถ้ามันเสียหน้าจอจูนเเลมด้ามันจะขึ้นเเสดงค่ายังไงคร ับ
เมื่อวานผมมองที่กล่องเเลมด้าไฟมันไม่วิ่งมันโชว์บาง ตลอด(เขียว)เป็นตอนรถวิ่งทุกความเร็วทุกรอบเครื่อง
พอเเอร์ตัดไฟมันดันวิ่งมาที่สีส้ม(เเก็สพอดี)เเล้วอย ู่นิ่งๆ
พอดูที่คอมโปรเเกรมจูนที่ข่อง Oxegen sensor มันมีค่าเป็นศูนย์ พอเเอร์ตัดค่ามันก็ขึ้นเป็นตัวเลข
ลองเร่งเครื่องมันก็ยังเป็นศูนย์ พอยกคันเร่งรอเเอร์ทำงานมันก็มีค่าตัวเลขขึ้นครับ
อย่างนี้ตัวอะไรมันเสียหรือเปล่า กล่อง สเต็ปมอเตอร์ Oxegen-sensor
ยังไม่ได้ถอดอะไรมาเช็คเลยมาขอคำเเนะนำก่อนครับ
ขอคำเเนะนำด้วยครับพี่ๆ
เก่า 10-07-2008, 09:13   #2
t-tech
คะแนน: 0 t-tech is on a distinguished road
น่าจะเสียนะครับ เพราะปกติมันจามีค่าออกมา 0 - 1 V โดยสลับ หนา - บาง ๆๆๆ อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
สัญญาณที่ออกมาถ้า AFR ค่อนข้างสมบูร์ณจะคล้ายๆซายเวฟ ครับ ถ้าหนาก็หนาเลย บางก็บางเลย
ลองเช็คดูตอนเป็นน้ำมันก็ได้ครับ เอา voltmeter วัดดูนะได้ค่า ค่าที่ได้จะประมาณ 0.3 V ขึ้นไปครับ
t-tech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2008, 10:01   #3
เช็คว่าเสียไม่เสียใช้ระบบน้ำมันเช็คนะครับ ถ้าไม่วิ่ง ก็เสียครับ
เก่า 10-07-2008, 23:26   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t-tech อ่านกระทู้
อย่างที่ต้นกล่าวล่ะครับว่าใช้น้ำมันเช็คก่อนครับ จะได้รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะครับ
เก่า 11-07-2008, 03:51   #5
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ลองวิ่งน้ำมันเเล้วครับ
ดูจาก AFมิเตอร์ซื้อจากเว็บเเก็สไทย200บาท
ไฟวิ่งไปมาในช่วงสีเขียวไม่ถึงไฟสีส้มรถวิ่งปกติไม่ต ื้อลองได้ 130 ถนนหมดกดต่อไม่ได้ครับ
เมื่อก่อนตอนใช้เเก็สติดเเลมด้าไฟมันก็วิ่งไปมาจากเข ียวไปส้มดวงเเรกที่รอบสูง เเต่ตอนนี้มันเป็นอย่างที่กล่าวเอาตอนต้นครับ
ตอนนี้ผมจูนเเลมด้า
Idle max +6 -6
Max +25-15
ติ๊ก Optimum Position ที่ Self position
ขอคำเเนะนำเพิ่มเติมด้วยครับพี่ๆ
เก่า 11-07-2008, 07:03   #6
ตอนนี้ผมจูนเเลมด้า
Idle max +6 -6
Max +25-15
ผมไม่มั่นใจกับ af ว่าเป็นแบบไหนน่ะครับ แล้วไฟที่ขึ้นมันหมายถึงอย่างไร แต่ใช้มิเตอร์วัดเลยครับว่าค่ามันขึ้นเท่าไร
เก่า 11-07-2008, 14:21   #7
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Colt cobra
check code ก่อนก็ได้นี่ครับ ว่า o2 sensor เสียหรือเปล่า
08-1583-0559 boyd ครับ
JZM_119 นครปฐม
Colt cobra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2008, 03:51   #8
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
รถผมเช็คโค๊ดไม่ได้ครับ ต่อสายไฟตามตัวอย่างหน้าเทคนิคเเล้วต่อที่ไดเเอกซ์เเ ละที่กล่องไฟมันไม่ติดเลยเช็คอะไรไม่ได้เลย จะหาช่างเเก้ไขก็ไม่รู้จะไปที่ไหน
จะต่อคิวอาจารย์ Bjz ท่านก็เงียบคงไม่มีคิวให้
เครื่องโอห์มมิเตอร์(เรียกถูกหรือเปล่า)ก็ไม่มีให้ใช ้ครับ
ตอนนี้เลยถอดเเลมด้าออกใช้พาวเวอร์วาล์วเเทนก่อนครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เเนะนำครับ
เก่า 12-07-2008, 06:35   #9
เบื้องต้นเช็คโด๊ดที่กล่องทั้งหมดล่ะครับ อย่าไปใช้กล่องในห้องเครื่องเพราะบางครั้งช่างอาจจะไ ม่ได้ต่อเข้าระบบน่ะครับ ใช้ที่กล่องทั้งหมดครับ ทั้ง ox te1 batt ครับ ส่วนดินก็ตัวรถเลยครับ
เก่า 12-07-2008, 10:36   #10
t-tech
ลองเช็คเองที่กล่องเลยครับ อยู่แถวไหนครับ...
เก่า 13-07-2008, 03:31   #11
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีครับ
ผมลองต่อไฟเช็คโค๊ดที่กล่องควบคุมเครื่องเเล้วมันไปต อบสนองเลยครับ ไฟไม่ติดเลย ต่อสายไฟเเล้วลองบิดกุญเเจหลอดไฟก็นิ่งครับ ผมลองต่อทั้งสองตำเเหน่ง ไดเเอกซ์ เเละ กล่องสมองเครื่อง
ผมอยู่เเถวฝั่งธนบุรีครับ
ลืมเเจ้งไปว่า ก่อนที่มันจะรวนผมใช้มิกซ์รูขนาด 28 มิล ผมไปขยายรูมิกซ์ให้กว้างขึ้นเป็นขนาด 30 มิล เเล้วไฟมันก็รวนอย่างที่กล่าวข้างต้นครับ
ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกียวอะไรกับชุดเเลมด้าเลยเเค่ถอดท่ อมิกซ์มาทำเเค่นั้นครับ
เก่า 14-07-2008, 10:02   #12
Tatpong
กระทู้: 148
การขยายมิกซ์่มีผลกับ AF มิเตอร์บางแน่นอนครับ ต้องจูนแลมด้าใหม่เพราะอากาศเข้ามากขึ้น แรงดูดน้อยลง ต้องมีการเพิ่มเซนซิทีฟ ปรับเดิินเบา ตั้งOptimumใหม่ ที่ว่าเป็นอย่างนี้เพราะผมก็ไปคว้านมิกซ์จาก 28 mm เป็น 35 mm แล้วไม่ได้จูนแลมด้า รถไมมีแรงแถมแบ็คไฟร์ฟรีๆอีก 1 ที พอจูนเสร็จก็หายครับ ลองดูนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:08
