เก่า 08-07-2008, 16:49   #1
ณรงค์ บวรสุขตระกูล
อายุ: 38
กระทู้: 9
คะแนน: 0 ณรงค์ บวรสุขตระกูล is on a distinguished road
ไม่ต่างกัน เห่อๆ
ปกติใช้คอมมอลเรล ก็ประมาณ3-4บาท
ลงทุนลงแรงวางเครื่องติดแก๊สแบบหัวฉีดอย่างดีที่สุด เอิกๆ
ปากดว่า ก็ยัง 3บาทครับพี่น้อง
ป๊าดโธ่ๆๆๆ
ที่บอกบาทกว่าๆอยากเจอๆ เห่อๆๆ
หมดไป9หมื่นกว่าๆ พร้อมการจากไปของเครื่องเดิม
ณรงค์ บวรสุขตระกูล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 17:50   #2
boyjz
กระทู้: 27
คะแนน: 0 boyjz is on a distinguished road
ของผมในเมืองก็สองบาทกว่า
ถ้าแก๊สขึ้นกว่านี้มีหนาวแน่ๆเลยครับท่าน:emo_toon08 :
boyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 18:27   #3
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ณรงค์ บวรสุขตระกูล อ่านกระทู้
ป๊าดโธ่ๆๆๆ
ต้องดูด้วยนะครับว่า เฟืองท้ายอัตราการทด เหมาะสมรึป่าวครับ ระบบไฟสมบรูณ์ รึป่าว ยังไงๆไม่น่าเกิน 2.5 บาท ครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 08-07-2008, 19:59   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ลงทุนลงแรงวางเครื่องติดแก๊สแบบหัวฉีดอย่างดีที ่สุด เอิกๆ
ป๊าดโธ่ๆๆๆ
0819942166 สองเจโบ ฟอร์ดสี่ประตู หนักเกือบสองตัน ยาง235 75 15 ติดแกสฟิกมิ้กธรรมดา วิ่งแกส ตก 7-8 กม/ลิตรแกส ครับ --->บาทกว่าๆ
-ถ้ามั่นใจว่าเครื่องสมบูรณ์ เฟืองท้ายเหมาะสม ก็ต้องกลับไปจูนแกส ใหม่ ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 08-07-2008 เมื่อ 20:02.
เก่า 08-07-2008, 21:09   #5
pongnutto
รูปส่วนตัว pongnutto
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 67
คะแนน: 19 pongnutto is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pongnutto
Thumbs up
ผมว่าน่าจะลองไปจูลแก๊สใหม่นะครับ อาจจะหนาไป ของผมเจโบออโต้นั่ง4คนกระเป๋าเสื้อผ้าอีก4ใบ ยังไม่เกิน สองบาทเลยครับ วิ่งอยู่ที่แถว100-120 ครับ มิกเซอร์แลมด้า รูมิก32ครับ ราคาแก๊สอยู่ที่11.25บาทครับ อยากถามว่าเคยจับระยะทางว่าใช้น้ำมันอยู่กี่กิโลเมตร ต่อลิตร จะได้รู้ว่ามันเป็นที่เครื่องยนต์หรือว่าที่แก๊สครับ
pongnutto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 23:30   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongnutto อ่านกระทู้
กิโลตรงหรือเปล่า เฟืองท้ายขนาดเท่าไร ระบบไฟครบหรือเปล่า หลาย ๆ อย่างครับ ที่ทำให้กินไม่เหมือนกันครับ
เก่า 09-07-2008, 10:32   #7
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วติดแก๊สพร้อมกันเลย หรือเปล่าครับ
เคยลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวดูบ้าง หรือเปล่าครับว่าอัตราการปริโภค น้ำมัน กะ แก๊ส ต่างกันมากไหม
ลองค่อยๆ แก้ไขดูนะครับ
รถผมกระบะ Isuzu วาง 2JZ-GE + แก๊ส LPG แบบดูด กินแก๊สอยู่ที่ 1.7 - 2.1 บาท/กิโลครับ
เก่า 09-07-2008, 23:52   #8
Tatpong
กระทู้: 148
รับประทานแก๊สจุไปหน่อยนะครับ ผมใช้แค่ 1.55 บาท/กม เอง ที่ราคาแก๊ส 12.19 บาท (จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้) อยากให้ลองเช็ค 2 เรื่องครับ คือ
1. มีจุดไหนที่แก๊สรั่วซึมได้บ้าง เอาน้ำยาล้างจานมาผสมน้ำเขย่าๆ ไปราดตามข้อต่อต่างๆและหม้อต้มนะครับ
2. ลองเปลี่ยน Oxygen sensor ครับ ผมเพิ่งได้คำแนะนำจาก Mr.Bjz เมื่อไม่นานมานี้เองครับซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างม าก คือว่าอยู่ๆมันก็กินแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น 2.50 บาท/กม ทั้งที่วิ่งแค่ 80 กม/ชม Mr.Bjz แนะนำให้ลองเปลี่ยน Oxygen sensor (ของผมไม่ขึ้น Code 21 นะครับ) พอเปลี่ยนแล้วอาการหายทันทีเลย เหลือ 1.55 บาท/กม Oxygen sensor ผมไปซื้อมาจากเซียงกงบางนาครับ คิดว่าจะไปซื้อมาสำรองอีกสักตัวเพื่อความปลอดภัย
เก่า 10-07-2008, 09:55   #9
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
คะแนน: 0 sathid is on a distinguished road
ของผม 1j vv กินที่ กิโล 1.59 บาท ว่าจะไปเพิ่มสัก 1.80 บาท เพราะ 1.59 มีอาการสดุดเล็กๆ
sathid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2008, 10:03   #10
สงสัยจะไม่สมบูรณ์ ใช้น้ำมันกี่กิโล/ลิตรครับ
เก่า 10-07-2008, 12:23   #11
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ป๊าดโธ่ๆๆๆ
ให้ข้อมูลมาน้อยครับ อาจทำให้เพื่อนสมาชิก ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไขไม่ได้ครับ
(คงรับข้อมูลมาน้อยครับ เห็นคนอื่นเขาวาง+เขาว่าก้อคงจะเอาตาม ครับ) ถ้าแวะกลับมาอ่านก้อแจ้งข้อมูลให้ละเอียดด้วยนะครับ เผื่อหลายๆท่านในที่นี้ช่วยเหลือได้ อย่าเพิ่งตัดพ้อครับ
เก่า 10-07-2008, 12:56   #12
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
สงใส เจ้าของกระทู้แค่อยากมาบ่นมั้ง ....
เก่า 10-07-2008, 23:23   #13
แน่ ๆ เลย อาจจะแค่อยากบ่นครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:52
