เก่า 05-01-2007, 20:20   #1
VJZ
คะแนน: 0 VJZ is on a distinguished road
รู้สึกว่าต้องเหยียบมากกว่าเดิมครับ
1J Bo ติดระบบ fixed mixer + lamda + Emulator หม้อต้ม Star Gas ปาก Mixer 27mm
เหมือว่าต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นไม่ดึงเหมือนน้ำมัน แต่พอออกตัวไปแล้วก็ไม่รู้สึกครับ ช่วงเร่งจาก 0 รู้สึกว่าเสียงท่อดึงขึ้น รอบเดินเบาก็ต่ำลง
มันต้องจูนใหม่ป่ะครับ หรือปาก Mixer เล็กไป
แต่อัตราการกินแก๊ส โอเคเลยครับ 1.5 บาท/กม. ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย VJZ : 05-01-2007 เมื่อ 20:24.
VJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-01-2007, 20:39   #2
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
Car Brand: BMW "Don't Worry JZ Happy"
Engine Type: 1JZgte & FootBall, Golf
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Antternative
ถ้าเป็นผมก้อต้องลองจูนดูก่อนครับ แต่ส่วนตัวผมว่าปากMixerมันเล็กนะครับน่าจะสักประมาณ 32มม.อย่างที่คุงเคเคยบอกไว้นะครับ
Keep Walking Johny Walker AnzX (JZ_M015)@JZX...s)
ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2007, 06:57   #3
ปากผมใช้ 30 ครับ แนะนำว่าให้ขยายปากก่อนครับ แล้วจูนแรมด้าใหม่ โดยลองกำหนดค่า fit ไว้ที่ 75 ก่อนแล้วค่อย ๆ ไล่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ครับ ว่าอันไหนมันออกตัวดีและวิ่งแล้วกดคลิ๊กดาว์นแล้วไม่ รอครับ ของผมเองได้แค่ 75 ครับ ออกตัวไม่วูบและคลิ๊กดาว์นไม่รอครับ ต้องลองครับ รถแต่ละคันไม่เหมือนกันน่ะครับ
เก่า 08-01-2007, 15:26   #4
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
คุณ vjz
ไม่ทราบว่าคุณ ใช้รถยนต์ ยี่ฮ้อ อะไร รุ่นไหน?
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2007, 22:11   #5
VJZ
Volvo 940 ครับ
เก่า 09-01-2007, 22:51   #6
พี่เค ช่วง5000รอบ เกียร์3 แลมด้าเขียว ยาวเลย 0.00 แก้ยังไงดี
เก่า 10-01-2007, 00:49   #7
เปิดแรมด้าเพิ่มหรือไม่ก็ให้มัน เรียนรู้ตัวเองดูว่ามันยังเขียวอยู่หรือเปล่า
เก่า 29-01-2007, 19:25   #8
VJZ
เอาแล้วครับ ตอนนี้มันกิน ประมาณ 2.1 บาท ต่อ กม ถือว่าปกติมั้ยครับ
ผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับ ของผมมันจะเปลี่ยนเป็นแก๊สตอนถอนคันเร่งอ่ะครับแต่อี กคันติดแก๊สเหมือนกัน หม้อต้มออโทรนิค + Lamda มันเปลี่ยนเปีนแก็สตอนเร่งเครื่องเกิน 2000 รอบ งง ครับ งง!!!
เดี๋ยวรอให้ครบ 1 เดือนก่อนแล้วค่อยไปให้ร้านจูนใหม่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย VJZ : 29-01-2007 เมื่อ 19:59.
เก่า 30-01-2007, 01:12   #9
ตัวสวิทช์ออโต้มีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีการตั้งค่าได้หลายแบบเมื่อกัน บางยี่ห้อมีทั้งการตั้งเร่งรอบถึงที่ตั้งไว้เปลี่ยนเ ป็นแก๊ส หรือจะตั้งแบบเร่งรอบสูงแล้วผ่อนคันเร่งจะเปลี่ยนก็ม ีเมื่อกันครับ
เก่า 30-01-2007, 01:13   #10
ส่วน 2.1 บาทกินไปไหนน่ะเหรอ ถ้าเหยียบสุด ๆ ก็ ok น่ะครับ แต่ถ้าขับธรรมดาถือว่ากินครับ
เก่า 10-03-2007, 10:07   #11
VJZ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:34
