เก่า 21-06-2008, 08:30   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
อายุ: 44
กระทู้: 199
คะแนน: 19 SPEEDKILLS-940-1J-GTE is on a distinguished road
มิก+แลมด้า ถ้าถอดขั่วแบต ต้องจูนใหม่หรอครับ
ช่วยแนะนำร้านจูนให้หน่อยครับ อยู่แถว สะพานควาย หัวลำโพง ขอบคุณคับ
เก่า 21-06-2008, 11:51   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
เห็นเค้าว่ากันอย่างนั้นนะครับ แต่ผมลองอ่านคู่มือ Lamda ของ Autogas แล้วในคู่มือบอกว่าถอดขั่วแบตข้อมูลไม่ลบนะครับไม่ต้ องจูนใหม่ เพราะการลบข้อมูลหรือการ Reset ข้อมูลนั้นเข้ามีขั้นตอนในการลบอีกขั้นตอนนึงนะครับ อันนี้เดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบอีกทีนะครับ แต่ในคู่มือบอกว่าไม่ต้องจูนใหม่ครับ
เก่า 21-06-2008, 12:34   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 18 kkk is on a distinguished road
- แบตผมหมดเอาถอดเอาไปชาร์ไม่ได้จูนซักกะทีครับ ถอดแล้วอาการมันผิดเพี้ยนไปเหรอครับ ถ้ารอบมันเบาหรือสูงกว่าเดิมก่อนถอดใช้ไปเรื่อยๆ ก็น่าจะหายเองครับ (เคยถอดแบตอยู่บ่อยๆครับ) แต่ไม่แน่ใจว่าค่าบางตัวจะลบหรือเปล่านะครับ ต้องรอผู้รู้อีกทีครับ
เก่า 21-06-2008, 16:24   #4
อายุ: 44
กระทู้: 199
หาร้านจูนยากจริงๆ
เก่า 22-06-2008, 15:10   #5
1jzgte
อายุ: 55
กระทู้: 14
คะแนน: 0 1jzgte is on a distinguished road
แนะนำกับไปร้านที่คุนติดตั้งมาให้เค้าอทิบายรายละเอี ยดให้ให้เค้าจูนให้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE อ่านกระทู้
หาร้านจูนยากจริงๆ
แนะนำกับไปร้านที่คุนติดตั้งมาให้เค้าอทิบายรายละเอี ยดให้ให้เค้าจูนให้ร้านที่คุนติดผมว่าดีนะจากการที่ค ุนลองไปต่งจังหวัดโคตรประยัดผมลองโทรไปคุยกรับพี่ช่า งซุปแล้วเค้าไม่ค่อยรับสายแต่แกคุยแบบตรงๆดีผมชอบผมใ ช้อีซุซุเจโบ
1jzgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2008, 17:48   #6
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
Car Brand: STRADA-4X4,STRADA-4X2
Engine Type: 1J-GTE,2J-GE
ที่อยู่: ขับอยู่แถวกำแพงเพชร
อายุ: 38
กระทู้: 31
คะแนน: 0 MOOM is on a distinguished road
ต่อคอมเข้ากับ กล่อง ECU ของแก็ส แล้วเปิดโปรเกมขึ้นมา หน้านี้ ติ๊ก ตรงที่ วง ไว้ จะถอดแบตรีออกหรือไม่ถอด ตัวกล่อง ECU จะคำนวน การใช้รถของเราเอง ไม่ต้องจูน บ่อยๆ ครับ
ตัวโปรเกมลองหา โหลดเอาที่ เวป แก็สไทย ครับ
ผิดถูกอย่างไร ขออภัยด้วยนะครับ ผมใช้แบบนี้กับ 2เจไม่โบ สิ้นเปลืองอยู่ที่ 1.70 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย MOOM : 22-06-2008 เมื่อ 17:53.
MOOM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2008, 19:32   #7
อายุ: 44
กระทู้: 199
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MOOM อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ ผมก็อยากลองทำเอง อยากทราบว่า สายที่ต่อคอมอ่ะครับ หาซื้อได้ที่ไหนหรอครับ
เก่า 22-06-2008, 21:17   #8
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
อายุ: 38
กระทู้: 31
ก็หาซื้อได้ที่เวป แก้สไทย ที่เดิมครับ
เก่า 22-06-2008, 21:35   #9
มีอีกวิธีครับที่จำเป็นต้องถอดแบตฯน่ะครับ คือใส่เข้าไปให้เหมือนเดิม แล้วติดเครื่องเร่งเครื่องประมาณ 3000 รอบแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส แล้วปล่อยให้เครื่องเดินประมาณ 3-5 นาที แล้วปล่อยให้เครื่องเดินเบาครับ พอเครื่องเดินเบาเราสังเกตุที่กล่องครับว่าไฟที่ขึ้น ว่าหนาหรือบางให้ปรับที่หม้อต้มครับให้เดินเบาเดินได ้ปกติครับ แบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับ แต่ไม่ดีเท่าที่ควรครับ
เก่า 22-06-2008, 21:55   #10
อายุ: 44
กระทู้: 199
ขอบคุณครับพี่
เก่า 23-06-2008, 17:15   #11
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ข้อมูลดี ๆ ที่ผมรวบรวมมาจาก gasthai ครับ
ขั้นตอนการลบข้อมูลแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Manual Reset)
1. การจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยต่อฟิวส์ (Fuse) เข้ากล่อง ECU ของชุด Lambda Control Stepper motor ที่มีข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว LED สีแดงจะเปล่งแสง 1 นาทีแล้วดับ
2. ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ 3 ครั้ง ในขณะที่ LED สีแดงจะเปล่งแสงอยู่ เราจะสามารถลบข้อมูลชุดเดิมของกล่อง ECU ได้
3. ถ้าเราไม่สามารถถอดขั้วแบตเตอรี่ 3 ครั้ง ได้ทัน ในขณะที่ LED สีแดงเปล่งแสง เราจะต้องเริ่มต้นใหม่ โดยเราต้องรอเวลาประมาณ 15 วินาที จึงจะทำการลบข้อมูลใหม่ครั้งต่อไปได้
เพื่อให้กระแสไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ (Condenser) ของกล่อง ECU คลายประจุให้หมดก่อน
4. เมื่อเราลบข้อมูลต่างๆ ในกล่อง ECU แล้ว LED ทุกดวงจะเปล่งแสง เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ากล่อง ECU ใหม่ ซึ่งหมายความว่า กล่อง ECU พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ในแบบ "การเรียนรู้เอง" และจะสามารถวิเคราะห์ชนิดและความแตกต่างของ TPS และ Oxygen sensor ได้
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 23-06-2008, 17:16   #12
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ขั้นตอนการการติดตั้งและปรับแต่ง Lambda Control Stepper Motor โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
1. การปรับแต่งเริ่มต้น
1. ตรวจสอบการติดตั้ง และต่อสายไฟต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วต่อสาย Stepper motor
2. ถอดฟิวส์ (Fuse) ของกล่อง ECU ออก
3. ปรับรอบเดินเบาของระบบแก๊ส อย่างหยาบก่อน
4. ดับเครื่องยนต์
5. เปิดสวิตช์กุญแจที่ ONโดยยังไม่สตาร์ตเครื่องยนต์
6. ต่อฟิวส์ (Fuse) เข้ากล่อง ECU
7. LED ทั้ง 3 ดวง (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) จะเปล่งแสง
8. รอให้ LED สีแดง และ LED สีเหลืองดับ เหลือแต่ LED สีเขียวเปล่งแสงอยู่
9. ให้กดคันเร่ง รอจน LED กระพริบ ขณะนี้ กล่อง ECU ได้เรียนรู้ชนิดของ TPS
10. ให้สตาร์ตเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน (สังเกต LED กระพริบ)
11. รอให้ LED ที่กระพริบทุกดวงดับลง ถึงขั้นตอนนี้ กล่อง ECU ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว
2. การปรับแต่งด้วยระบบแก๊ส
1. ให้สตาร์ตเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน 2-3 นาที เพื่อให้ Oxygen sensor ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ทำงาน
2. ปรับเปลี่ยนระบบไปใช้ระบบแก๊ส
3. เร่งรอบเครื่องยนต์ประมาณ 3000-3500 รอบ
4. ให้สังเกต LED สีเหลืองจะเปล่งแสง
5. LED สีเขียว และสีแดง จะเปล่งแสงกระพริบสลับกัน
6. เร่งรอบเครื่องยนต์ แล้วเบาเครื่องยนต์อีก 2-3 ครั้ง
7. เร่งรอบเครื่อง 2500-3000 รอบ
8. LED สีเขียว และสีแดง อาจเปล่งแสงกระพริบสลับกัน โดย LED สีเหลืองจะเปล่งแสงค้าง ให้ขับรถยนต์ใช้งานไปสักพัก LED สีเหลืองจะเปล่งแสงเป็นปกติ
LED สีเขียว แสดงส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศที่บาง (Lean)
LED สีเหลือง แสดงส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศที่พอดี (Stoichiometric)
LED สีแดง แสดงส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศที่หนา (Rich)
9. เราสามารถปรับปุ่ม Sensitivity ที่หม้อต้มช่วย กรณีที่ LED สีเขียว หรือ LED สีแดง เปล่งแสงเพียงสีเดียว หมายความว่า หาก
LED สีเขียว แสดงสีเดียว แสดงว่า ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศอาจจะบาง (Lean) เกินไป ให้ปรับปุ่ม Sensitivity ที่หม้อต้ม เพิ่มการจ่ายแก๊ส
LED สีแดง แสดงสีเดียว แสดงว่า ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศอาจจะหนา (Rich) เกินไป ให้ปรับปุ่ม Sensitivity ที่หม้อต้ม ลดการจ่ายแก๊ส
เก่า 24-06-2008, 01:39   #13
อายุ: 44
กระทู้: 199
ขอบคุณมากๆครับ ข้อมูลดีๆ
เก่า 24-06-2008, 08:49   #14
ถ้ามีโน๊ตบุ๊ค+โปรแกรม+สายลิงค์ ยินดีสอนแบบละเอียด ฟรี ครับ
เก่า 24-06-2008, 10:47   #15
อายุ: 44
กระทู้: 199
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวผมหาซื้อสายลิ้งก่อน
เก่า 23-08-2008, 21:13   #16
yongsak
กระทู้: 18
คะแนน: 0 yongsak is on a distinguished road
พอถอดขั้วแบตออกไฟสีแดงมันก็ดับอ่าสิครับ ครั้งที่2และ3จะทำยังไงอ่า ผมก็ยัง งงๆ
yongsak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 00:41   #17
hs3nqi
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: mitsu strada
Engine Type: 1jz gte vvti a/t
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กระทู้: 75
คะแนน: 19 hs3nqi is on a distinguished road
ถ้าอยู่ โคราช จะจูนให้เพื่อนๆในคลับฟรีครับ 081-2646896
hs3nqi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แก๊สระบบ วาล์วแปรผัน + แลมด้า อัตราเร่งน่าทึ่งมากครับ talardonline ClubJZ ! GAS 49 06-06-2023 02:01
การต่อ แลมด้า ดึงสัญญาณจาก O2sensor รูปเอ หรือ บี ถูกต้องครับ CHAI-ENERGY-DEDE ClubJZ ! GAS 6 06-05-2009 07:45
แกสระบบ fix mix จำเป็นต้องมี แลมด้า คุมไม๊ มังกรไฮโซ ClubJZ ! GAS 3 17-04-2009 07:34
แลมด้า ดีจริงหรือ ขอคำแนะนำครับ TopJZ ClubJZ ! GAS 14 30-07-2007 10:26
2jz-ge auto ติด แลมด้า มิกซ์เริ่มต้น ขนาดเท่าไหร่ gaient ClubJZ ! GAS 3 29-06-2007 13:39
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:53
