เก่า 19-06-2008, 09:16   #1
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
คะแนน: 0 sathid is on a distinguished road
แบล็กไฟท์คืออะไร่ครับ
แบล็กไฟท์คืออะไร่ครับ พี่ๆเพื่อนๆชาว jz ช่วยตอบทีผมไม่เข้าใจวามีอาการอย่างไร
sathid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2008, 14:43   #2
มันชิงจุดระเบิดก่อนเผาไหม้ครับ อาการก็จะดัง ปุ๊กๆ ตอนซัดหรือคิกดาวน์ มันจะทำความเสียหายฝั่งไอดีครับ
เก่า 19-06-2008, 16:06   #3
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
แล้วจะมีอะไรเสียหายบ้างครับ ชายต้น เผื่อไว้เป็นความรู้จะได้ไม่ให้ร้านมันฟัน
เก่า 20-06-2008, 07:54   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
อาการ back fire ถ้ามันรุนแรงก็ทำให้กรองอากาศแตกได้ หรือถ้าเป็นรถที่มี air flow ก็จะทำให้ air flow เสียหาย ครับ
เก่า 20-06-2008, 10:43   #5
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
ชายต้นเเล้วรถมันจะไปต่อได้ไมกลัวไปต่างจังหวัดแล้วเ กิดอาการนี้ครับรบกวนด้วยครับ
เก่า 20-06-2008, 12:26   #6
ถ้าระบบถูกต้อง รวมถึงความสมบูรณ์ของระบบจุดระเบิด จูนดีๆ โอกาสที่จะเป็นน้อยครับ ถ้าเป็นก็ดูอาการครับ ถ้าแบ๊ค ไปดูชุดฝั่งไอดีทุกจุดเลยครับ ส่วนมาก ท่อแวคคั่มมันชอบหลุด แก้ไขแล้วก็ไปต่อได้ครับ แต่ต้องหาที่ต้นเหตุ
เก่า 20-06-2008, 23:35   #7
pongnutto
รูปส่วนตัว pongnutto
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 67
คะแนน: 20 pongnutto is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pongnutto
Smile
ของผมมันแบ็คออกด้านหลังเวลาคิกดาวน์ จะเป็นอะไรไหมครับ แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไร เป็น1j bo auto ครับ
pongnutto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 18:26   #8
ชาคริต
อายุ: 41
กระทู้: 75
ของผมมีอาหารเวลาที่เราถอนคันเร่งครับ ใช่อาการเดียวกันหรือเปล่าครับรบกวนช่วยตอบทีนะครับ
เป้นมานานแล้วครับ
เก่า 23-06-2008, 23:09   #9
pongnutto
กระทู้: 67
Smile
ดันไว้จะได้มีเพื่อนๆมาตอบ
เก่า 25-06-2008, 22:53   #10
pongnutto
กระทู้: 67
ไปอ่านเจอในเวป gasthai.com มาครับ
แบคไฟร์ (Back Fire) เป็นอาการที่เกิดจากการสันดาปของเชื้อเพลิงภายนอกกระ บอกสูบ เป็นเรื่องที่
พบได้ทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือแม้นกระทั่งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเอง ก็มีบางครั้งที่จะพบเจอะอาการนี้ อาการเบื้องต้นที่เจอะจะมีการระเบิดย้อนภายในท่อร่วม ไอดี อาจทำให้ระบบควบคุมประจุไอดีชำรุดได้ จำพวกมาตรวัดอากาศ (Air Flow) หรือลิ้นปีกผีเสื้อ
การเกิดแบคไฟร์ได้นั้นมีองค์ประกอบคือ เชื้อเพลิง และอ็อกซิเจนในอากาศ การเกิดแบคไฟร์ส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่ส่วนผสมบางเกิ นไป จะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆและจะเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ตกค้ างอยู่ภายในท่อร่วมไอดี ส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศที่บางเกินไปจะมีค่าอ็อ กซิเจนอยู่ในส่วนผสมมาก ส่วนผสมที่บางจะสันดาปตัวเองได้ง่ายเมื่อมีอุณหภูมิถ ึงจุดสันดาป โดยไม่ต้องพึ่งพาเปลวไฟจากเขี้ยวหัวเทียน การเกิดแบคไฟร์นั้นอาจเกิดได้ในเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำ มันเป็นเชื้อเพลิง เกิดในกรณีเดียวกันแทบทุกอย่าง แต่การฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบ็นซินนั้นการฉีดจ ะบางได้มีอยู่ไม่กี่กรณี คือ ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันตก หัวฉีดเชื้อเพลิงทำงานผิดปกติ หรือ มาตรวัดอากาศประมวลผลผิด (เร่งเครื่องแต่จับสัญญาณการไหลของอากาศได้ต่ำกว่าคว ามจริง) ถ้าในกรณีเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์จะเกิดจากกา รใช้ขนาดนมหนูน้ำมันที่ไม่เหมาะสม จากอาการข้างต้น การที่เราจะเอาระบบแก๊ส ไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV มาใช้ในรถยนต์นั้นองค์ประกอบที่เหมาะสมถึงจะแก้ไขปัญ หาได้ ในระบบดูด ( Mixer ) ระบบพื้นฐานคล้ายคาร์บูเรเตอร์ ปากผสมจึงเป็นจุดหลักของอาการแบคไฟร์ และ มีหม้อต้ม เป็นตัวเสริมที่บ่งบอกว่าขนาดปากผสมนั้นเหมาะสมกันหร ือไม่
ทำไมเครื่องยนต์สมัยใหม่เมื่อนำไปใส่ระบบดูดที่สามาร ถใช้กับเครื่องยนต์ที่มีความจุเท่ากัน แต่ยังเกิดอาการแบคไฟร์อยู่ การเกิดอาการแบคไฟร์ในระบบดูดที่ใช้กับเครื่องยนต์สม ัยใหม่นั้น ส่วนใหญ่มักมีปัญหาจากระบบแปรผันวาวล์ไอดี ซึ่งเมื่อระบบนี้ทำงานจะทำให้ค่าการไหลของอากาศมากขึ ้นโดยเฉียบพลัน ปกติการทำงานของระบบแปรผันวาวล์ถูกออกแบบมาให้เครื่อ งยนต์มีอัตราเร่งที่ดี แต่การเกิดแบคไฟร์ในเครื่องยนต์ทั่วๆไปนั้นก็มีความเ สี่ยงในขณะที่ส่งคันเร่งเร็วๆในกรณีเร่งแซง แต่เมื่อถูกผนวกไปกับการปรับค่าการเปิดวาวล์ที่นานขึ ้นทำให้ปริมาณอากาศที่ไหลผ่านมากขึ้นตามไปด้วยโดยที่ หม้อต้มไม่สามารถที่จะชดเชยได้ทันก็จะเกิดอาการแบคไฟ ร์ได้โดยง่าย เรียกได้ว่าถ้าระบบเครื่องยนต์ที่มีการประจุไอดีที่ซ ับซ้อน ระบบดูดจึงไม่ใช้ทางเลือกที่ดีนัก
แต่อย่างไรก็ตามการเกิดแบค์ไฟร์นั้นอาจมีข้อปลีกย่อย จากตัวเครื่องยนต์เองอีกส่วนนึง อาการจากสายหัวเทียนรั่ว หรือ คอย์จุดระเบิดรั่ว(ในรถที่ใช้คอย์แยก) หรือแม้นแต่กระทั่งเขี้ยวหัวเทียนที่ห่าง ก็สามารถที่จะทำให้เกิดอาการแบคไฟร์ได้
GasThai.com ขอขอบคุณบทความโดย คุณ Sor
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:04
