เก่า 15-06-2008, 16:22   #1
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 20 ampond is on a distinguished road
เครื่อง 1 j ge ฝาดำ ใช้หม้อต้มธรรมดาได้มั๊ยครับ
หวัดดีครับ
เครื่อง 1 J ฝาดำ ไม่โบ ติดแก๊สระบบ mix ครับ เพิ่งไปติดมา ช่างติดหม้อต้ม energy รุ่น 140 HP มาให้ครับ ไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาในการใช้งานรึเปล่าครับ ตอนนี้มันก็วิ่งได้ครับ แต่ยังไม่ได้เอาไปลองทางไกลๆ เลย เคยอ่านเจอในนี้แนะนำให้ใช้ super ผมนึกว่าช่างเค้าจะติด super มาให้ เลยไม่ได้ย้ำเค้า ถ้ามันได้ไม่ดีผมจะได้ให้เค้าเปลี่ยนเป็นรุ่น super ครับ
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2008, 07:27   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ampond อ่านกระทู้
หวัดดีครับ
- ผมใช้อยู่ครับ ใน 2 เจฝาดำ ตัวเดิมเป็น ฟี่มาร์ ซูเปอร์ แล้วมันเสียครับเพื่อนเอาหม้ออะไรมาให้ไม่ทราบตัวเล็ กๆ ใช้อยู่ถึงทุกวันนี้ครับ ดูจาก A/F ก็ไม่บางครับเวลาอัดหนักๆ (แต่ไม่เคยเกิน 180) ประหยัดกว่าตัวเดิมอีกครับรู้สึกชอบตัวนี้แล้วล่ะครั บ ที่ชอบอีกอย่างคือไม่ได้ซื้อฮะๆ
เก่า 17-06-2008, 10:36   #3
itsecular
อายุ: 44
กระทู้: 31
คะแนน: 0 itsecular is on a distinguished road
ใช้ได้ครับ เอา 140 hp มาติดก็ได้ ประหยัดแก๊สดี แต่สายแก๊ส (sent จากหม้อต้ม) เดินให้สั้นๆ หน่อยนะครับ ถ้ารอบสูงๆ จะได้ จ่ายได้ทัน
itsecular is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2008, 11:03   #4
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ใช้ได้ครับ
เมื่อก่อนใช้ AutoGAS
พอมันเสียก็เปลี่ยนใช้ อาติเกอร์
ส่วนเรื่อง Super หรือไม่
ถ้าไม่ได้เน้นกำลังอะไรมากไม่มีปัญหาหรอกครับ
เก่า 17-06-2008, 21:06   #5
ampond
กระทู้: 53
ขอบคุณทุกๆ คำตอบครับ
เก่า 17-06-2008, 23:49   #6
หวัดดีครับ
ถามว่าใช้ได้หรือเปล่าตอบครับว่าใช้ได้ แต่จะให้ดีเลยต้องรุ่นsuper ครับ เพราะแรงม้าเครื่องเจ ขั้นต่ำ 180 ม้า ครับ มันเหมือนกับเครื่องยนต์ต้องการน้ำมันออกเทน 95 แต่เราเติม 91 มันก็มีความแตกต่างครับ เช่น เคกดังขึ้น อัตราเร่งด้อยลง ประมาณนี้ครับ หรืออีกอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ด ต้องใช้น้ำมะนาว แต่น้ำมะนาวหมด เลยต้องใช้น้ำส้มสายชูแทน มันก็แตกต่างถึงความอร่อย และคุณภาพ มันก็เหมือนกับการใส่หม้อต้มที่ผิดขนาดครับ
เก่า 17-06-2008, 23:53   #7
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
พี่เค ครับ เหมือน กินเหล้า ไม่ใส่ โซดาด้วย ช่ายป่ะ พี่ อิอิ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
รบกวนสอบถาม เครื่อง 2Jz-GE ฝาดำ แคร้งหน้า ไม่ทราบว่าอยู่ใน body รถรุ่นไหนอ่ะครับ overmind7 ClubJZ ! Talk 1 13-09-2013 09:21
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:25
