เก่า 12-06-2008, 16:30   #1
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
มาทำความรู้จัก " การจูนแก๊ส " จูนไงดี มาดูกันครับ
เวลาเราจูนแก๊สเนี่ย จะมี 3 จุดคือ
1. ตัวจ่ายแก๊ส หรือ sensitive
ที่เราเรียกว่า "เซนสิทิฟ" เพราะมันจะเป็นตัวปรับความไวในการปล่อยแก๊ส
เวลาเกิดแรงดูดจากลูกสูบ ผ่านท่อไอดี ผ่านมิกฯ เนี่ย
ตัวเซนฯ จะเป็นตัวคุมว่าจะยอมให้ดูดมากหรือน้อย
ถ้าไขเข้าเยอะ ก็เหมือนปิดฝาขวดแน่น ก็ดูดแก๊สยากหน่อย
แต่ถ้าคลายออก มันก็จะยอมปล่อยให้ดูดง่ายขึ้น
จะกินแก๊ส/วิ่งอืดหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เป็นหลัก
(ห้ามถามว่าอยากได้ทั้งประหยัดทั้งแรงทำไง
2. ตัว power valve (อยู่ระหว่างหม้อต้มกับมิกฯ)
ทำหน้าที่ "จัดแถว" แก๊สที่ถูกปล่อยมา คือแก๊สที่ถูกจ่ายมาจากหม้อต้มเนี่ย
ก็จะมาออกันที่หน้า power valve ตัวนี้ ถ้าปิดมาก
มันก็เหมือนมาแออัดกันหน้าประตู แต่เข้าได้ทีละคน
แต่ถ้ามากไปก็แก๊สก็จะท่วม
จำไว้ว่า "น้อยไปก็ไม่ไดี มากไปก็ไม่ดี..." ครับ
แก๊สน้อยไปก็วิ่งไม่ออก (แก๊สไม่พอ)
แก๊สมากไปก็ท่วม ส่วนผสมระหว่างแก๊สกับอากาศไม่ลงตัวก็วิ่งไม่ออ ก
(สัดส่วนเท่าไหร่ จำไม่ได้อ่ะ 14:1 หรืออะไรประมาณนี้...
เอาว่าให้มันพอดีละกัน)
ไอ้เซนฯ กับ power valve นี่ต้องทำงานร่วมกันนะครับ
คือปล่อยไม่มาก-ไม่น้อย (ไม่กิน-ไม่อืด) และจัดแถวให้แก๊สเข้าพอดี
3. ตัวปรับเดินเบา (idle screw)
คืองี้ ตอนเครื่องเดินเบาเนี่ย (เอาว่ารอบไม่เกิน 1200)
จะยังไม่เกิดแรงดูดจากท่อไอดีผ่านมิกเซอร์
หม้อต้มจะปล่อยแก๊สออกมาแบบหรี่ๆ ก่อน (ไม่ปล่อยก็ดับดิ่)
เรียกว่า positive pressure
(ถ้าเราเอาท่อแก๊สไปจุ่มน้ำแล้วมันจะมีฟองบุ๋ง ๆ)
จะบุ๋งมากบุ๋งน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจ้า idle screw นี่เอง
ถ้าไขเข้ารอบเดินเบาก็ต่ำ ไขออกก็จะสูงขึ้น
ถ้าไขเข้ามาก ๆ ก็ควรจะดับ (เพราะมันไม่บุ๋งไง)
***มันจะมีหม้อต้มบางยี่ห้อที่มีตัวปรับแค่อันเดีย ว
คือมันรวมเซนฯ กับเดินเบา
ก็จูนได้เหมือนกัน แต่อาจจะยากกว่านิดนึง
เพราะต้องมือนิ่ง ๆ ค่อย ๆ หาจุดที่มันพอดีน่ะ
ok เมื่อรู้จักตัวจูนทั้งสามตัวแล้ว และบทบาทของมิกฯ ก็จะเริ่มจูนจริง ๆ ซะที
...........วิธีจูนนี้ ซึ่งอธิบายได้ละเอียดและเห็นภาพชัดเจนมาก ผมก็เลยขออัญเชิญมาไว้ที่นี่
ถ้าลองทำเองดู จะรู้ว่าไม่ยากครับ กล้า ๆ หน่อย...
(อันที่อยู่ใน [ ] คือผมเพิ่มเติมให้นะครับ)
ตามที่เรียนมา เริ่มจาก ปิดแอร์
1. จูนรอบเดินเบา โดยคลาย power valve เยอะๆ
แล้วปรับ sens ที่หม้อต้มเข้าจนเครื่องเริ่มสั่น จำตำแหน่งเอาไว้
[ถ้าหม้อต้มมีตัวปรับเดินเบา ให้ไขเข้าจนสุด แล้วคลายออกมาซัก 1 รอบก่อน]
2. คลาย sens ออก นับรอบไปด้วย จนเครื่องสั่นอีกครั้ง
สมมุติคลายออกมา 2 รอบ เครื่องจึงจะเริ่มสั่นอีกครั้ง
แสดงว่าถ้าเราเลือกค่ากลาง ๆ
ก็คือคลาย 1 รอบจากตำแหน่งที่จำไว้ในข้อ 1
อันนี้เป็นตำแหน่งคร่าวๆ
ตำแหน่งที่เหมาะจริงๆอาจเพิ่มหรือลดได้อีกนิดหน ่อย
เดี๋ยวค่อยไปจูนละเอียดต่อทีหลัง
เป็นอันว่าตั้งหม้อต้มสำหรับเดินเบาเสร็จแล้ว
รอบได้ที่ 800 นิ่งๆ
3 คราวนี้มาเล่นกับ power valve บ้าง
ต้องมือไว ๆ นิ่ง ๆ หน่อย เพราะต้องเร่งเครื่องที่รอบสูงๆ
เริ่มจาก เอามือจับลิ้นคันเร่ง เร่งแรงๆไปเลย สัก 5000 รอบมั้ง
[แต่ถ้าเท้าไม่หนักมาก อาจลดเหลือซัก 4000]
บิด power valve เข้าจนเสียงเครื่องยนตร์ตกลง
จากนั้นคลายออกอีกครั้ง เสียงเครื่องจะเริ่มกลับมาดังอีก
คลายออกเร็วๆจนเสียงดังที่สุด
ตำแน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่จ่ายแก๊สจอกับที่เครื่องต้ องการในรอบสูง
[*อย่างงี้แหละคือ "พีคจูนนิ่ง" :
คือหาค่าสูงสุด เพื่อหาความเหมาะสมของการจ่ายแก๊ส
กับ พลังของเครื่องยนต์]
ถ้าใครกลัวเปลืองแก๊ส
จะหมุนเข้าอีกสัก 1/4 รอบจากตำแหน่งนี้ก็พอได้
โดยอัตราเร่งจะลดลงไปหน่อย
4 คราวนี้มาจูนรอบเดินเบาแบบละเอียดต่อจากที่จูนคร่าวๆ ไว้ในข้อ 2
[***ถ้าเป็นหม้อต้มแบบมีตัวปรับเดินเบา ก็ปรับตัวเดินเบาคู่กับ sens ไปด้วย]
[***รถใครที่ไม่มี O2 sensor (ผมก็ไม่มี) ก็ไม่ต้องวัดหรอกครับ กะ ๆ เอาละกัน]
ผมเอาดิจิตอลมิเตอร์มาต่อวัด O2 ประกอบการจูน
โดยพบว่าที่รอบเดินเบาตอนปิดแอร์วัดค่าได้แถวๆ
920-930 mV แบบนิ่งๆไม่สวิงเลย
อย่างนี้แสดงว่า sens มันไวไป จ่ายแก๊สเกินไปนิด
บิด sens เข้าสัก 1/16 รอบ แล้วมาดูค่าที่มิเตอร์อีกที
คราวนี้ค่าเริ่มแกว่งนิดๆช่วง 750-920 mV
ผมก็บิดเข้าอีก 1/16 คราวนี้ค่าแกว่งช่วง 200-920 mV สมใจ
ซึ่งคล้ายๆกับค่าที่แกว่งตอนใช้น้ำมัน
5 คราวนี้ลองเปิดแอร์ดู พอคอมแอร์เดิน อ่านค่าได้ 0 - 20 mV
พอ คอมตัดก็โดดมาเป็น 920 mV อีก
รอบตอนปิดแอร์ 800
พอคอมแอร์เดินรอบอยู่แถวๆ 800-850
จังหวะที่คอมตัดรอบจะตกนิดไปที่ 600 แล้วเด้งมาที่ 800 ตามเดิม คิดว่าใช้ได้แล้ว
6 ดับเครื่องสัก 1 นาที แล้วลองสตาร์ทดูใหม่ว่าติดยากไหม
ถ้าติดยากก็คลาย sens ออกสัก 1/16
ตำแหน่ง sens ที่ดีและไม่กินแก๊ส
คือตำแหน่งที่หมุนเข้ามากที่สุดที่ยังติดเครื่องได้ง ่าย
แต่จะต้องอยู่ในช่วงที่จำตำแหน่งไว้ในข้อ 1 กับ 2
ถ้าคนชอบแรงอาจคลาย sens ออกได้อีกสัก 1/16
เพื่อให้หม้อมันไวจ่ายแก๊สง่าย
กดคันเร่งนิดเดียวก็จ่ายแล้ว รถจะพุ่งดี แต่กินมากขึ้นด้วย
7 จูนเข้าที่แล้วก็เอาไปลองวิ่งดูแล้วจูนตอนขับอีกนิดห น่อยให้ถูกใจ
โดยอาจจะต้องเอา sens เข้า หรือออกอีกนิด
เพื่อให้หม้อต้มจ่ายแก๊สได้พอดีๆกับการขับของเร า
-ตอนแอร์ตัด เครื่องเดินตัวเปล่าไม่ใช้พลังงานมาก
แก๊สเผาไหม้ไม่หมด เลยวัดได้ 920-930 mV
พอเปิดแอร์มีโหลดให้เครื่อง
มันเลยต้องเผาแก๊สมากขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานไปหมุนคอ มแอร์
คราวนี้เลยเผาไหม้แก๊สจนหมด
ค่า O2 ที่วัดได้จึงตกมาเหลือ 0-20 mV
-การจูนเดินเบาเราจูนตอนปิดแอร์ได้ 800 รอบ
ถ้าเปิดแอร์แล้วแก๊สไม่พอจนรอบต่ำไป
อาจคลาย sens ช่วยได้อีก 1/16 - 1/8
คลายมากกว่านี้ก็ไม่ช่วยอะไร รอบมันจะไม่สูงขึ้นแล้ว
ถ้าอยากได้รอบสูงขึ้นกว่านี้
ต้องโกงโดยการตั้งลิ้นคันเร่งให้เปิดนิด ๆ
เหมือนกับเราเหยียบคันเร่งช่วย
ที่ลิ้นคันเร่ง มันจะมีน็อตสำหรับตั้งรอบเดินเบาอยู่ครับ
-อย่าลืม เป่ากรองให้สะอาดนะครับ
ขอให้มีความสุข กับ ระบบแก๊ส นะครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mungkorn2 : 12-06-2008 เมื่อ 17:54.
The Following 4 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
IamArt (06-10-2009), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (27-06-2010), Tigercard (07-03-2010)
เก่า 12-06-2008, 16:46   #2
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
Thumbs up
Up ไป ๆๆ
The Following User Says Thank You to pattapong For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 17:14   #3
unicorn
อายุ: 43
คะแนน: 0 unicorn is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง unicorn
อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจผมอยากได้รูปภาพประกอบคำอธิบาย ด้วยอะ ผมใช้ 1เจโบอยู่ครับ ใช้หม้อต้มเทอร์โบของสตาร์แก็ส ช่วยสอนแบบละเอียดหน่อยนะครับ อ่านแล้วอยากเห็นภาพประกอบด้วยอะ
unicorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to unicorn For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 17:30   #4
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
ทำให้นึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาจูนใหม่อีกรอบแล้วครับ
The Following User Says Thank You to NungS For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 23:35   #5
naipig
รูปส่วนตัว naipig
Car Brand: TOYOTA CRESSIDA RX30
Engine Type: 1JZ-GE A/T + LPG MIX
ที่อยู่: NAKHONSAWAN
คะแนน: 0 naipig is on a distinguished road
ขอบคุณครับ แล้วจะลองจูนเองดูครับ
naipig is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to naipig For This Useful Post:
เก่า 13-06-2008, 08:50   #6
ละเอียดดีครับ ขาดอีกนิด จูนให้เนียน ต้องมีลีโอ ควบคู่กับไปครับ ใครมาจูนกับผมเมากลับบ้านกันหมด
เก่า 13-06-2008, 08:55   #7
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 18 pomsena is on a distinguished road
ขอบคุณมาก ๆ ครับ แต่ผมไม่เคยจูนเองให้เพื่อนทำให้ เคยจูนแต่พาวเวอร์วาล์ว 555
เก่า 13-06-2008, 10:11   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ขอบคุณ เสี่ยแสนกะ คุณชายต้น คราบ
-ผมก็จูนเองมา ตลอดทั้งตอนสองเจจีอี และสองเจโบ อาศัยอ่านจากที่คุณชายต้น บอกมา นั่นแหละครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 13-06-2008, 11:34   #9
ToRo_AT
กระทู้: 79
คะแนน: 18 ToRo_AT is on a distinguished road
พี่ครับ หม้อต้ม star gas ม sen มันอยู่ตรงไหนครับ ผมหาไม่เจอ
ToRo_AT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 11:35   #10
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
คะแนน: 18 TOY_Cef-white is on a distinguished road
จูนไม่เคยนิ่งแต่ซิ่งคับ....
บรื๋อออ...ล้อเล่นคับ ขอบคุณพี่แสนนะคับ
จูนเองเหมือนกันคับ อ่านตามกระทู้จนตาลายเลย...555
เก่า 13-06-2008, 12:15   #11
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
คะแนน: 19 dog walker is on a distinguished road
เอาแบบแลมด้สยด้วยไหมอ่าครับพี่ อยากได้มักๆ ทุกวันนี้จูนเอาเอง เล่นสนุกๆอะครับแต่อยากลองไดโน่บ้างจัง เพราะจูนวิ่งทีไร ไม่ได้ขับรถเองสักที ไม่รู้ว่าขึ้นไดโน่ทีเท่าไหร่เมื่อ 5 ปีก่อนนู้นมัน 1000 เดียวเองครับ ต่อ ชม/คัน นะ เดี๋ยวนี้สงสัยไปไกลเลยอ่า
dog walker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 13:39   #12
จิตต์
อายุ: 57
คะแนน: 0 จิตต์ is on a distinguished road
2 j vvti ในรถกระบะ 4 ประตู
ติด LPG หัวฉีด ปกติกินอยู่ กิโลละเท่าใหร่ครับ
ผมเติมลิตรละ 11.30 บาทรบกวนผู้ใช้ช่วยบอกหน่อยครับ
จิตต์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to จิตต์ For This Useful Post:
เก่า 14-06-2008, 23:01   #13
biggame
รูปส่วนตัว biggame
Engine Type: 0892340868
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 109
คะแนน: 18 biggame is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง biggame
ขอบคุณมากๆๆๆๆครับ
แต่ดูแล้วเหมือนจูนคาร์บูมอไชด์ตอนไปแข่งด่วนพระรามเ ก้าเลยอะครับอิอิ
biggame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to biggame For This Useful Post:
เก่า 16-06-2008, 21:38   #14
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
Car Brand: D-MAX CAB4 2004
Engine Type: 1UZ GE in D-MAX
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
คะแนน: 18 นนท์_UZ is on a distinguished road
ผมว่ารูปนี้ ก็คงพอได้นะครับ อ่านแล้ว แจ่ม ๆ ๆ
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพตัว-จูนกรองแก๊ส.jpg (47.3 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
นนท์_UZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to นนท์_UZ For This Useful Post:
เก่า 16-06-2008, 23:00   #15
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
นี่ถ้าอยู่ภูเก็ตจะเอารถวิ่งไปให้จูนเลย
The Following User Says Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
เก่า 17-06-2008, 14:20   #16
mungkorn2
Car Brand: KKS team
กระทู้: 934
จริงๆแล้ว การจูนแก๊สนะ ผมว่าเหมือนจูน คาร์บูเรเตอร์ ของ มอไซค์ อ่ะครับ ส่วนผสม อากาศ กับ แก๊ส ต้อง เหมาะสม กันครับถึงจะวิ่งดี ไม่มี วอด อากาศมากไป ก็วิ่งไม่ออก แก๊สมากไม่ก็ ท่วม ครับเหมือนย้อนยุค กับไป จูนรถมอไซค์เลย อิอิ
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
เก่า 21-06-2008, 13:11   #17
mungkorn2
Car Brand: KKS team
กระทู้: 934
" จูน ไม่นิ่ง ก็ ซิ่งได้ อิอิ "
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
เก่า 21-06-2008, 13:15   #18
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 19 jzfanclub is on a distinguished road
ขอบคุณค่ะ
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 00:10   #19
suankularb
กระทู้: 34
คะแนน: 0 suankularb is on a distinguished road
ช่วงชิ้แจงเพิ่มเติมหน่อยครับ
สอบถามเพิ่มเติม บางข้อมูล ให้จูนรอบเดิมเบาโดยปรับที่ Idle ก่อน และมาปรับที่sen
ส่วนในหัวข้อข้างต้นปรับที่ sen ก่อน
เลยไม่แน่ใจว่าจะปรับรอบเดิมเบาที่ ตัวไหนก่อน หลัง สำหรับ Idel หรือ sen
suankularb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:55
