เก่า 06-06-2008, 11:55   #1
chai1234
คะแนน: 0 chai1234 is on a distinguished road
ใช้ Lpg วิ่งเร็วเหยีบคลัสแล้วรอบตกจนดับ
ท่านผู้รู้ทุกท่านครับ รบกวนช่วยแก้ปัญหาให้ผมหน่อยครับ ผมพึ่งไปติดแก๊ส LPG มาได้สองวัน รถผม โตโยต้า โซลูน่า ปี 97 เครื่อง 5A-FE เกียร์ธรรมดา ไปติดแก๊ส LPG หม้อต้ม Mimgas สวิท Auto Hamona PG3 ถังสหมิตร 58L
อาการ
1.ขณะรถวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 60 - 100 ปล่อยคันเร่งแล้วเหยีบคลัชจนสุด ปรากฎว่ารอบตกมาที่ 0 แล้วไฟหน้าปัดรถโชว์หมดเหมือนตอนจะเริ่มติดเครื่องให ม่(รถดับ) แต่รถยังวิ่งอยู่ แต่พอปล่อยคลัสไฟก็หายรถก็วิ่งต่อ ไมล์รอบก็ขึ้น(เหมือนกระตุกรถให้ติดใหม่) ซึ่งในลักษณะเดียวกันเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน พอรถวิ่งความเร็วซัก 100 ลองปล่อยคันเร่งแล้วเหยีบคลัชจนสุด ปรากฎว่าเข็มวัดรอบไมล์ตกมาอยู่ที่ 1000 รอบ ไม่ตกไปที่ 0 (ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ไม่ดับ) ผมเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดครับ รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วยครับ หากตอบกลับมาที่เมล์ผมได้จะดีมากครับ chai70@hotmail.com
ขอบพระคุณท่านผู้รู้ทุกท่านครับ
ชัย
chai1234 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-06-2008, 00:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chai1234 อ่านกระทู้
อาการ
ชัย
เกิดจากการปรับจูนครับ บางครั้งอาจจะหนาไปหรือบางไปครับ ต้องลองสังเกตุว่าปิดแอร์แล้วลองทำว่ามันดับหรือเปล่ า ถ้าปิดแอร์แล้วไม่ดับ แสดงว่าแก๊สบางไปครับ พอคอมแอร์ทำงานมันชุดเครื่องและปล่อยอากาศเข้ามากขึ้ นแต่แก๊สมันบางจึงทำให้ดับได้ แต่ถ้ากลับกัน ถ้าปิดแอร์แล้วยิ่งดับกว่า อันนี้หนาไปครับ ปรับให้บางลงครับ ส่วนมากก็แค่นี้ครับ
tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 09-06-2008, 09:41   #3
chai1234
วิ่งเร็วแล้วดับ
ขอบคุณมากครับ รบกวนถามอีกหน่อยครับ แล้วเวลาที่รถวิ่งอยู่ด้วยระบบแก๊สแล้วเหยีบคลัชแล้ว รอบตกเหลือ 0 ทำให้เครื่องดับ เป็นเพราะแก๊สบางไปหรือเปล่า ตอนนี้ผมว่าแก๊สอาจจะหนาไป ว่าจะลองปรับให้บางอย่างที่ท่านบอกก่อน แต่ไอ้ปัญหาที่ดับนี้ซิ ไม่รู้จะแก้วิธีไหนดีครับ รบกวนถ้าใครเคยเจออาการอย่างรถผมช่วยบอกหน่อยนะครับ และถ้าใครมีคู่มือการปรับหม้อต้ม Mimgas รบกวนลงให้หน่อยครับ ผมพยายามหาไม่เจอเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ชัย
เก่า 09-06-2008, 12:48   #4
Ek_777
คะแนน: 0 Ek_777 is on a distinguished road
อาการ
ชัย
เป็นเหมือนกันเลยครับแต่ของผมเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน เลยครับ แต่ไม่ได้เป็นตลอด เป็นแค่บางครั้งเท่านั้น ผมใช้ 2Jz-ge ชนเกียร์ธรรมดา ติดแก๊ส LPG หม้อต้ม Mimgas รบกวนด้วยนะครับท่านผู้รู้
Ek_777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2008, 21:09   #5
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
ผมเคยแต่ย่องมาอ่านอย่างเดียว ไม่ค่อยมีความรู้มากนัก แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ปล่อยแก๊สเข้าน้อยในเสตปที่หนึ ่ง(ห้องความดันแก๊สแรกไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าเซนหรื อmax-flow หรือเปล่า) ลองหมุ่นวาล์วหรือปรับให้เพิ่มขึ้นอีก ๑ รอบหรือครึ่งรอบ(คลายเข้าตามเข็มนาฬิกา) ลองดูครับ
ปล.
ส่วนมากย่องมาอ่านไม่กล้าออกความเห็นมากเพราะรู้น้อย วานผู้รู้ช่วยตอบอีกที
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย krd : 11-06-2008 เมื่อ 20:25.
The Following User Says Thank You to krd For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 18:26   #6
Ek_777
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krd อ่านกระทู้
ปล.
ขอบคุณมากครับ แต่ของผมเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลย เป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งของเครื ่องเสื่อมสภาพทำให้เป็นบ้างหายบ้าง
เก่า 12-06-2008, 21:34   #7
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 181
คะแนน: 19 wongpadoo is on a distinguished road
เป็นที่มอเตอร์รอบเดินเบา สกปรกต้องให้ช่างถอดออกมาล้างด้วย น้ำมันเบนซินครับ ถ้าเสียก็เปลี่ยนใหม่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to wongpadoo For This Useful Post:
khwan1j (21-01-2011), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 14-06-2008, 08:58   #8
Ek_777
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongpadoo อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ จะลองดูนะครับ
The Following User Says Thank You to Ek_777 For This Useful Post:
เก่า 15-07-2008, 19:29   #9
Ek_777
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ek_777 อ่านกระทู้
ทั้งล้างทั้งเปลี่ยนแล้วยังไม่หายเลยครับทำไงดี
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:50
