เก่า 09-06-2008, 02:57   #1
WizardOnWeb
รูปส่วนตัว WizardOnWeb
กระทู้: 28
คะแนน: 0 WizardOnWeb is on a distinguished road
Thumbs up 1 J โบเดี่ยวติด Lpg หัวฉีด Agis จะมีปัญหาอะไรไหมครับ
** แก้ไขนิดนึงนะครับหัวฉีด Agis ครับไม่ใช่ AG นึดว่าตัวเดียวกันครับ ***
เล็งๆหัวฉีดของ Agis ไว้สิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมคือ
1. หัวฉีดนี่ปัญหาน้อยกว่าพวก Fix หรือเปล่าครับ
2. ตอนนี้ใช้โบเดี่ยวของ Garrett M33 อยู่ ซัดหนักๆ ลากรอบ 6 - 7 พันรอบแก๊สมันจะจ่ายพอไหมครับ
3. ปั๊มติ๊กต้องตัดไหม ถ้าไม่ตัด ของผมปั๊มนอกถังมันจะร้อนจนเสียหรือเกิดปัญหาไหม
4. โบออฟผมอยู่ฝั่ง ซ้าย ฝั่งเดียวกับไอดี ต้องย้ายไหมครับถ้าเป็นหัวฉีด
5. ระยะเวลาในการติดทั่วๆไปกี่วันครับ
6. ก่อนรับรถต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
7. ถ้าจะจูนเองแต่ไม่มี AF จะเป็นไรไหมครับ
8. รถผมมีกลิ่นเบนซินเข้ารถ และตอนจอดรอบๆรถก็มีกลิ่นค่อนข้างเยอะ ไปให้อู่ดูเค้าบอกปรกติ ถ้าติดแก๊สจะมีแก๊สรั่วไหมครับ
9. ถัง 58 ลิตรวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ถ้าขับประมาณ 170 - 180 และเติมเต็มถังใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
10 . เห็นรถติดแก็สจะมีจุกอะไรซักอย่างอยู่ท้ายรถด้านล่าง ไม่แน่ใจเป็นที่เติมแก๊สหรือเปล่า ถ้าไม่ติดได้ไหมครับ หรือมันทำซ่อนได้ไหม
11. เวลาติดแก๊สหัวฉีดจะมี ECU ของหัวฉีดมาคุม แล้ว กล่อง ECU เดิมยังใช้ไหมครับ ผมว่ากล่องเดิมผมมันเพี้ยนๆ ซ่อมมา 3 รอบแล้วถ้าไม่ได้ใช้หรือใช้น้อยลงจะได้ไม่ต้องเปลี่ย นครับ
12. ที่เค้าบอกถ่ายขี้แก๊สนี่คืออะไรครับ ถ่ายเองได้ไหม อันตรายไหม
13. ถ้าหลังรถติดเครื่องเสียงตีตู้เบสเสียงตึ๊บๆเลย มันจะสะเทือนแล้วเป็นอันตรายกับถังแก๊สไหมครับ
14. รถผม 190E ตอนนี้มีกลิ่นภายนอกเข้ามาพอสมควรเหมือนกันถ้าติดแก๊ สจะมีกลิ่งเข้ามาไหมครับ
15. ถ้าติดแล้วตอนขับรถมีคนสูบบุหรี่ในรถจะเป็นอันตรายไห มครับ บางทีเพื่อนเมานั่งรถห้ามลำบาก -*-
16. ถ้าขับต่างจังหวัดยาวๆจะมีปัญหาอะไรไหมครับ แล้วต่างจังหวัดหาเติม LPG ยากไหมครับขับ กทม - พัทยา ประมาณเท่าไหร่ครับ
17. บางอู่เจาะท่อไอดีแบบไม่ถอดจะเป็นอะไรไหมครับเค้าบอก มีดอกสว่านแบบเจาะแล้วขี้เหล็กไม่ลงหรือถ้ามันลงจิงๆ แต่ไม่เยอะจะเป็นไรไหมครับ
18. หัวเทียนต้องเปลี่ยนไหมครับ
19. ตีตู้ไม้ปิดถังแก๊สเนี้ยผมกฎหมายไหมครับ
20. สายจูนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจูนหัวฉีดของ AG ราคาเท่าไหร่ครับ
ส่วนข้อนนี้ถามถามคุณ เคคลอง 3 ครับว่า ติดหัวฉีด AG ที่ร้านเท่าไหร่ ใช้เวลากี่วัน มีคิววันไหนบ้างครับ ^^
คิดว่ายังไงก็คงติดภายในเดือนนี้แล้วละครับ จะได้ซัดได้เหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้นำมันแพงซัดบ่อยจนมากมาย คงติด LPG นะครับ ให้ขึ้นเป็น 20 บาท ก็มะเปงไรดีกว่าเติมน้ำมัน 40 บาท - -*
ถามเยอะหน่อยนะครับ รบกวนตอบคนละข้อสองข้อตามถนัดก็ได้ครับ คำถามบางข้ออาจจะดูแปลกๆเล็กน้อย เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องแก๊สนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย WizardOnWeb : 09-06-2008 เมื่อ 13:02.
WizardOnWeb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 08:45   #2
BME
Car Brand: NISAN A31
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: RANGSIT
กระทู้: 15
คะแนน: 0 BME is on a distinguished road
เอาใจช่วยครับ พึ่งติดมากับคุณเครับรถเมื่อวานราคาขึ้นไปหน่อยนะครั บกับหัวฉีด Ag 1JZ GTE ถัง 75 ลิตร คิวติดแก๊สยาวมากๆขอบอก
BME is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 11:35   #3
WizardOnWeb
กระทู้: 28
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BME อ่านกระทู้
ติดมาเท่าไหร่หรอครับ
เก่า 09-06-2008, 13:25   #4
eng
กระทู้: 15
คะแนน: 0 eng is on a distinguished road
สวัสดีครับคุณ ต้อง ผม นุ ที่ขับ190 สีดำ J โบ ที่เจอกันแถวโชคชัย4 บ่อยๆอะครับ ไม่ทราบว่าจำได้หรือเปล่า ยังไงก็ขอให้โชคดีในการติดแก๊สนะครับ ส่วนของผม Fix Mix + แลมด้า วิ่งดีไม่มีปัญหาเหลือเงินทำรถได้อีกเยอะครับ
eng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 13:35   #5
1.ถ้ามีปัญหาปวดหัวพอๆกันครับ ฟิกมิกจะน้อยกว่า เพราะอุปกรณ์หลักๆน้อยครับ
2.บูสเท่าไหร่ครับ อยากให้บูสไม่เกิน 1บาร์ครับ
3.เป็นผมตัดครับ ป้องกันท่อทางเดินน้ำมันแตก ตอนใช้แก๊ส
4.ไม่ต้องย้ายครับ เพราะการเผาไหม้ อยู่ต่ำแหน่งเดิม ไม่เหมือนฟิกมิกครับ
5.1-3 วันครับ ยิ่งเร็วยิ่งชุ่ยครับ 2วันกำลังดี
6.แทบทุกอย่างครับ
7.เป็นสิครับเพราะไม่มีอะไรอ้างอิง
8.รีบหากลิ่นเบนซินที่ได้กลิ่นนะครับ อู่ไหนบอกปกติ อยู่ห่างๆครับ รู้สึกว่าไม่จริงใจ แก๊สต้องไม่มีกลิ่นครับ
9.ขับ 170-180 น่าจะกินแบบมโหฬารครับ สัก 5โลลิตร เวลาในการเติมไม่เกิน 5นาทีครับ
10.ถูกครับ...ซ่อนได้
11.ของเดิมต้องใชครับ
12.ได้ครับ แค่หมุน น๊อตที่หม้อต้ม
13.เท่าที่มีเพื่อนทำไม่เห็นเป็นอะไรครับ
14.ติดเสร็จแล้วค่อยแกสครับ ไม่มีปัญหา
15.ไม่แนะนำครับ
16.ไม่มีครับ ผม กทม-ภูเก็ต ไม่พักครับ กทม-พัทยามีเติมตลอดทางครับ
17.เปินดอกอุตสาหกรรม เท่าที่เคยเห็น ขี้เหล็กมันออกข้างนอกนะครับ
18.ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เอามาขับแล้วจับอาการถ้าไม่ไหวค่อยเปลี่ยน
19.ไม่ผิดครับ
20.ราคา750บาทครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เก่า 09-06-2008, 14:06   #6
soludeath
รูปส่วนตัว soludeath
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 43
กระทู้: 491
คะแนน: 19 soludeath is on a distinguished road
สายจูนพร้อมโปรแกรมราคา 650 บาท ถ้าเป็นสาย Usb ราคา 750 บาทครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย soludeath : 09-06-2008 เมื่อ 14:09.
soludeath is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 22:51   #7
BME
ที่อยู่: RANGSIT
กระทู้: 15
43K ครับเพิ่มมา 1K
เก่า 10-06-2008, 00:09   #8
WizardOnWeb
กระทู้: 28
Question
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคำตอบ ขอบคุณคุณชายต้นด้วยครับ ครบ 20 ข้อเลย
ตอนนี้ดูไว้ที่ progas เค้าคิด 45000 ห้มต้ม กะ ถังเป็นของ โทมาแซค ไม่แน่ใจเรียกถูหรือเปล่า
แต่เค้าบอกติด 1 วันเองอะครับ เค้าบอกที่อู่ทำรถทีละคัน เข้าเช้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรตอนเย็นก็วิ่งจูนแล้วรับรถ กลับได้เลยครับ
ส่วนไอดีถามเค้าแล้ว เค้าถอดออกมาเจาะครับเค้าบอกไม่ถอดเฉพาะรถที่ไอดีเป็ นพลาสติก
ใครเคยดูที่นี่มั่งครับงานเป้นอย่างไรบ้าง
เก่า 10-06-2008, 01:34   #9
WizardOnWeb
กระทู้: 28
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eng อ่านกระทู้
ติดถังเท่าไหร่หรอครับเอายางอะไหล่ออกได้หรือเปล่า
เก่า 10-06-2008, 09:05   #10
eng
กระทู้: 15
ติดถัง 65 ลิตร เอายางอะไหล่ออกได้ครับ
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi chavezman ClubJZ ! GAS 10 24-08-2012 20:40
่เจโบเลือกอะไรดีระหว่าง f con+E85 VS Lpg หัวฉีด Eak239 ClubJZ ! GAS 3 22-05-2012 19:56
รบกวนพี่ๆใน club ขอข้อมูลหม้อต้ม LPG CESARE หัวฉีด bankchat ClubJZ ! GAS 1 20-08-2011 16:21
หัวฉีด Ac 6 สูบ KVICHIT ClubJZ ! GAS 13 03-02-2010 12:49
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:29
