เก่า 22-01-2007, 15:27   #1
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
Cool ขนาดมิกซ์นั้นสำคัญไฉน
ผมใช้ 1J ไม่โบฝาดำวาง MAZDA THUNDER เฟืองท้าย 4.3 ล้อยาง 205-70-15 มีหลังคาไฟเบอร์ เดิมใช้มิกเซอร์ 25 มม. กินแก๊สประมาณ 1.4 บ./กม. แต่ค่อนข้างอืดตอนออกตัวแต่ประหยัดดี ตอนนี้เปลี่ยนมิกซ์เซอร์เป็น 30 มม. ปรากฏว่าต้องจูนเพิ่มแก๊สมากขึ้น แต่ออกตัวไม่อืดแล้ว อัตราเร่งดีขึ้นมาก อยากถามสัก 3 ข้อครับ
1.อยากถามผู้รู้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะปร ะหยัดขึ้นหรือไม่ครับหากใช้มิกเซอร์ 30 มม. แบบว่าเพิ่งเปลี่ยนยังไม่ได้ทดลองใช้จริง
2. ผมยังไม่ได้ตัดการทำงานของหัวฉีด เพราะจะใช้น้ำมันสตารท์ตอนเครื่องเย็น ไม่ทราบว่าจะมีผลเสียกับระบบหัวฉีดหรือไม่
3. หากผมต้องการตัดทำงานของหัวฉีดโดยการตัดสายที่เข้ากล ่อง แล้วใช้สวิทเปิดปิดเอา โดยใช้สวิทสามทางแบบ 6 ขา ร่วมกับสวิทตัดแก๊สและปั๊มติก ผมจะต้องตัดสายเส้นไหนครับ
แบบว่ทำเองทั้งหมดเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย modxl : 22-01-2007 เมื่อ 15:41.
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2007, 08:35   #2
1 กินมากขึ้นครับ
2. หัวฉีดไม่ตัดก็จะทำให้น้ำมันหายครับ เวลาใช้แก๊สระบบเครื่องยนต์มันจะดูดน้ำมันจากหัวฉีดไ ปใช้ด้วยครับ
3. ถ้าจะตัดที่ก่อน ก็ต้องตัดสายไฟ3เส้นครับ ทั้งสามเส้นเป็นสายกราวด์ของหัวฉีดครับจะอยู่ที่ขั้ว #10 #20 #30 ครับ หัวฉีดจะถูกตัดทั้ง 6 ตัวครับ
เก่า 23-01-2007, 09:45   #3
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
Cool
1 กินมากขึ้นครับ
ขอบคุณมากครับคุณเค
แล้ว #10 #20 #30 มันสามารถผูกรวมกันแล้วใช้สวิทเปิด-ปิดตัวเดียวได้หรือไม่ครับ
เก่า 24-01-2007, 10:05   #4
ไม่ได้ครับ อย่าเด็ดขาดครับ อาจจะต้องเปลี่ยนกล่องเลยครับ ต้องใช้แยกกันครับ (ใช้รีเลย์ดีกว่าครับ)
เก่า 24-01-2007, 11:45   #5
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
ขอบคุณครับ คุณเค เกือบไปแล้ว
เก่า 24-01-2007, 16:29   #6
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
เรียบร้อยล้วครับคุณเค ขอบคุณมาก ผมใช้รีเรย์ ตัดต่อ 3 ตัว ใช้การได้ดีครับ
เก่า 25-01-2007, 06:01   #7
ไม่เป็นไรครับ บางอย่างทำเองได้ก็ทำครับ ไม่มีอะไรเกินคนไทยอย่างเราอยู่แล้วครับ
เก่า 08-02-2007, 23:32   #8
prams
กระทู้: 20
คะแนน: 0 prams is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prams
หากอยากประหยัด Relay ก็ตัด สาบ สีดำ-แดง(ไม่แน่ใจดูสีที่เหมือนกันหรือเอา Miter จิ้มดู) ที่หัวฉีด (รางหัวฉีด) ทุกหัวจะมีสีเหมือนกันทุกหัว เส้นนี้จะเป็นไฟบวก สามารถเอารวมกันได้ครับ ..........
prams is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2007, 08:02   #9
ระวังจะงานออกมาจะสวยน่ะครับ เท่าที่เห็นก็ตัดที่หัวฉีดกันทั้งนั้นครับ ตัดแล้วต่อสายออกมา 6 หัว มันไม่สวยหลอกครับอย่างนั้น แต่ถ้าจะให้สวย ก็ผ่านมันสายไฟเลยครับ แล้วหาสายไฟ + ส่วนมากเจ จะมีแค่ ดำ-เหลือง และ ดำ-ส้ม น่ะครับ แต่ถ้าจัดจุดรวมสายก็ต้องหาสายที่ไปคอลย์ด้วยน่ะครับ อย่างไปตัดผิดล่ะ เพราะมันจะมีสายคอลย์รวมอยู่ด้วย แต่ที่ให้ตัดกราวด์ เพราะว่ามันตัดที่ขั้วใกล้กล่อง แล้วมันก็เห็นแน่ ๆ ว่าเป็นขั้วไหน และยังเก็บรีเลย์ได้อีกด้วย ลองดูครับมีหลายวิธีที่จะทำน่ะครับ
เก่า 11-02-2007, 23:34   #10
nat_
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: Love is my Life
Engine Type: Internet
ที่อยู่: Suranaree University
อายุ: 51
คะแนน: 0 nat_ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง nat_ Send a message via Skype™ to nat_
อยากเห็นรูปครับ
nat_ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2007, 07:38   #11
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20 Pong79 is on a distinguished road
คุณเคครับ 2 J vvti ตัดหัวฉีดกับน้ำมันจุดไหนครับ ถ้าผมจะใช้อีมูเรเตอร์ได้เลยหรือเปล่า
มือใหม่แต่ชอบเจ......
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:39
