เก่า 01-06-2008, 00:43   #1
pop-seacon
คะแนน: 0 pop-seacon is on a distinguished road
1 jz ge ฝาขาว ราคา 48,000 ราคาเป็นยังไงบ่างครับ
1 jz ge ฝาขาว ราคา 48,000 ราคาเป็นยังไงบ่างครับ เห็นช่างบอกอะไหร่หาง่ายกว่าฝาดำ และถ้าเดินไฟครบวิ่งพอๆกับฝาดำเลยครับ
แล้วกินแก๊สอยู่ที่เท่าไร่
ออกตัวเป็นไงบ่าง
ถ้าจะมีนำหนักเพิ่มที่ท้ายเป็นบ่างโอกาส ประมาน 300-500 จะไหวหรือเป่าครับ
pop-seacon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 02:15   #2
kengfit1
คะแนน: 0 kengfit1 is on a distinguished road
ราคานี้ผมว่าแรงไปหน่อยนะ
kengfit1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 04:02   #3
greenc
อายุ: 27
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
อืม
ต้องดูว่าราคานี้ได้อะไรมั่งครับถ้าเบ็ดเสร้จเลยก็ ok มีประกันยิ่งดี (ตอนนี้เครื่องราคาขึ้นครับ) ส่วนตัวผมว่า ถ้าจะบรรทุกด้วยแนะ 2 เจไม่โบครับ ถ้าเจเดียวคงต้องหาเฟืองท้ายจัดๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไ ม่ไป
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 06:22   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
เรื่องอะไหล่ ใช้ด้วยกันได้ครับ
กินแก๊สอยู่ ประมาณ 6-8 โล ลิตร แล้วแต่ลักษณะการขับ
แต่เรื่องราคานี่ ไม่ทราบว่าต้นทุนเครื่องเท่าไหร่กัน
ส่วนการออกตัว ถ้าได้รีบร้อนอะไร เฟืองท้าย ตั้งแต่ 3.9 ขึ้นไป ก็วิ่งสบายๆครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Dittapong : 01-06-2008 เมื่อ 06:24.
เก่า 01-06-2008, 09:29   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ greenc อ่านกระทู้
ใช่ครับ ต้องดูว่ามันได้อะไรบ้างครับ เปลี่ยนสายพานให้หรือเปล่า ซีลเปลี่ยนมั้ย น้ำมันทุกอย่าง ไมล์รอบเครื่อง และความเร็วขึ้นหรือเปล่า และไฟครบหรือไม่ครับ อะไรประมาณเนี้ยครับ
เก่า 01-06-2008, 15:10   #6
pop-seacon
ได้ครบทุกอย่างครับ สายพาน + นำมัน ซีล เปลื่อยใหม่ หมด ไมล์วัดรอบ ต้องเพิ่มค่ากล่องอีก 2,500บาทถึงจะใช้ได้
รับประกันเรื่องความร้อน + แอร์ ครับแล้วถ้าเอามาติดแก๊ส ถังแก๊สขนาดใหญ่สุด ประมานเท่าไหร่+ถังใหญ่สุดขนาดเท่าครับ
ขอบคุณทุกคำตอบมากครับ
เก่า 01-06-2008, 16:39   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pop-seacon อ่านกระทู้
ราคาที่กล่าวมา ok น่ะครับ ส่วนแก๊สก็มีราคาตั้งแต่ สองต้น ๆ ล่ะครับ
เก่า 01-06-2008, 16:57   #8
ิbm
คะแนน: 0 ิbm is on a distinguished road
Exclamation อยากวางเครื่อง J แต่อยู่ขอนแก่นช่วยแนะนำอู่หน่อยครับ
พอดีี้ใช้ Toyota prado เกียร์กระปุกติดแก๊สระบบหัวฉีดครับ แต่เครื่องพัง วิ่งไม่ได้เลย
อยากทราบว่าถ้าจะวางเครื่องใหม่ จะใช้ J หรือ 2J ดีครับ แล้วถ้าชนเกียร์เดิมให
ขับ 4 ได้เหมือนเดิม จะมีปัญหาป่าว แล้วราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ แล้วควรจะมีโบว์ป่าว
แก๊สหัวฉีดตัวเดิมนี้เอามาดัดแปลงได้ป่าว เพราะตัวเก่า เป็นเครื่อง 2.7 4 สูบอะครับ
ิbm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 09:37   #9
yut
กระทู้: 13
คะแนน: 0 yut is on a distinguished road
ออกตัวเป็นไงบ่าง
ถ้าแพงอย่างนี้วาง 2J ไปเลยยยย
yut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 13:55   #10
waxathome
คะแนน: 0 waxathome is on a distinguished road
ผมวาง2JZ-GEฝาดำ ช่างคิดค่าเครื่อง28000 ค่าวาง18000 รวม46000บาท
แต่ ซื้อสายพาน ปั๊มน้า น้ำมัน หัวเทียนก็อีก 6000
แถมตอนนี้เค้าบอกว่าค่าเครื่อง+อีก2000ครับ ทุกอย่างขึ้นหมด (แต่ของผมยังได้ราคา28,000)
ตอนนี้ก็รอๆๆ ปัญหาเดิมๆครับ ช่างรับงานมาก ทำคันโน้นทีคันนี้ที ยังclearรถไม่ออกแม่งรับมาอีกละ เฮ้อกลุ้ม นี่เห็นว่าอังคารหน้าจะเสร็จไม่รู้ว่าจะยังไง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย waxathome : 09-06-2008 เมื่อ 14:42.
waxathome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รบกวนสอบถามครับ เครื่อง 1jz-ge ฝาขาว กินแก็สมากโละ 3 บาท mui123jz ClubJZ ! GAS 8 20-10-2013 11:53
ราคา Gas Lpg จะ ขึ้น แล้ว ทำอย่างไร กันดี vpnpeera ClubJZ ! GAS 12 02-09-2011 19:05
ช่วยด้วยครับ 1jz ฝาขาว ติด lpg หัวฉีด bsm เบาดับครับ nottieess ClubJZ ! GAS 2 30-11-2009 15:53
1jge ฝาขาว กินแก๊สมาก 4 โล/ลิตร แก้ไขอย่างไรดี ไม้หอม ClubJZ ! GAS 6 03-04-2008 20:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:43
