เก่า 28-05-2008, 20:37   #1
ultraman
รูปส่วนตัว ultraman
คะแนน: 0 ultraman is on a distinguished road
หม้อStarGas turbo จ่ายแก๊สพอเครื่อง1jโบกินไหมครับ
ไม่ได้โม ปรับบูสเพิ่ม บูสมาได้เติมๆเปล่าครับ
แล้วถ้าพอหม้อลูกเดียว ปรับบูสเพิ่มได้เติมที่เท่าไรครับ
ultraman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-05-2008, 21:00   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
พอแน่นอนครับ
เก่า 29-05-2008, 13:28   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ultraman อ่านกระทู้
- ผมว่าน่าจะพอนะครับ เพราะกดแซ็ด ที่ไหร่เกจ์วัดแก็สให้ถังตกวูป ไปเลยครับ ผมว่ารุ่นนี้จ่ายแก็สได้หนักหน่วงจนกระเป๋า แฟบครับ
เก่า 29-05-2008, 16:14   #4
bankgte
อายุ: 29
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bankgte is on a distinguished road
พอครับ จูนง่ายด้วย
bankgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2008, 21:03   #5
ultraman
รูปส่วนตัว ultraman
แล้วมิกซ์รูกี่มิลดีสุดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ultraman : 30-05-2008 เมื่อ 21:06.
เก่า 30-05-2008, 23:17   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
พอครับ เท่าที่ใช้มาเดิม ๆ นี่รอบปลาย ๆ ดูจาก A/F มันก็ยังไม่บางนะ (ใช้แลมด้าด้วย) ส่วนมิกซ์ส่วนตัวผมว่าไม่น่าเกิน 30 mm. และตำแหน่งติดระหว่างหน้าลิ้นกับเลยหน้าลิ้นมาสัก 15 cm. แบบเลยหน้ามิกจะขับเนียนกว่าประหยัดกว่าแบบวางมิกซ์ห น้าลิ้นเลย (อันนี้เท่าที่ผมลองกับรถตัวเองนะครับ)
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 31-05-2008, 22:17   #7
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คุณชัยมีรูปตำแหน่งมิกใหมครับ คืออยากจะขอดูบ้างครับ แลมด้าผมก็เสียกำลังส่งเครมอยู่ครับ(เผื่อไว้เป็นแนว ทางครับ) ขับแบบธรรดาไม่บูสได้โลละเท่าไหร่ครับ แต่ก่อนผมใช้มิก 30mm วิ่งทางไกลได้ 2.5 บาท/โล เปลืองมากครับ ตอนนี้เอามิกตัวเดิมแล้วทำเป็นปากฉลามลงไปช่วยปิดอาก าศอีกหนึ่งหนึ่งครับ os2 ก็เสียครับ วันนี้เปลี่ยนตอนค่ำนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใหม่ค รับ
เก่า 31-05-2008, 22:41   #8
ถูกต้องแล้วครับ แต่สำหรับรถบางคันมันไม่สามารถใส่มิกซ์ให้อยู่ห่างจา กปากลิ้นมากได้ครับ เพราะมันจะติดท่ออินเตอร์และหม้อน้ำด้วยครับ:emo_too n04:
เก่า 03-06-2008, 10:48   #9
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
อย่างที่พี่เคบอกครับ บางคันมันไม่สามารถวางมิกซ์ห่างออกมาได้ ส่วนของผมตอนนี้ยังไม่ลงตัวครับ พอดีเครื่องตัวใหม่ที่วางลงไปมันเลื่อนมาข้างหน้าครั บไม่เหมือนตัวเดิมที่เครื่องอยู่ชิด firewall มันเลยใส่ mixer ห่างออกมายาก แต่กำลังจะำทำครับ ว่าจะตัดปากลิ้นเร่งแล้วเชื่อมให้มันเฉียง ๆ คราวนี้ไม่ติดหม้อน้ำแน่นอน ก็จะสามารถใส่ mixer ตำแหน่งห่างจากลิ้นเร่งได้สะดวกครับ แต่ยังไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่เลยครับ รถวิ่งใช้งานทุกวัน
สอบถามเรื่องหม้อต้ม Turbo กับ 1J GTE s.thenat ClubJZ ! GAS 10 28-06-2011 21:37
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:38
