เก่า 29-05-2008, 18:08   #1
CCU-E36
คะแนน: 0 CCU-E36 is on a distinguished road
Angry JZ- GE VVT-i กับ LPG Fix Mixer ไปกันได้ไหมครับ
ผมกำลังลง JZ-GE VVT-i กับ LPG เดิม บน E36 ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เพราะเห็นคุยกันว่าไม่ค่อย OK เท่าไร แต่ช่างบอกว่า OK ซึ่งผมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น JZ-GE ฝาดำได้อยู่ เพราะช่างยังไม่ลงมือ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
CCU-E36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2008, 09:52   #2
K_AMG
กระทู้: 12
คะแนน: 0 K_AMG is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CCU-E36 อ่านกระทู้
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
ได้แน่นอน 100% ผมใอยู่ไม่มีปัญหาใดๆครับผมว่าวิ่งดีและนขึ้นนิ่มกว่ าฝาดำครับแถมได้เครื่องที่ระบบทันสมัยกว่าฝาดำด้วย แต่ต้องให้ช่าย วายสายให้ครบก็จบ อย่ากังวลครับ
K_AMG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2008, 15:12   #3
CCU-E36
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ K_AMG อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ จะได้มั่นใจมากขึ้น
เก่า 30-05-2008, 15:57   #4
superdry
รูปส่วนตัว superdry
Car Brand: volvo 760
Engine Type: 1jz ge vvt-i
ที่อยู่: pattaya
กระทู้: 53
คะแนน: 18 superdry is on a distinguished road
ผมใช้ 1j-ge vvt-i ติดแบบมิกธรรมดา หม้อโทมาเซทโต มิกของโทซากิ70/30 แฮปปี้ดี
ใครๆก็ว่า วีวีทีไอ จบยาก ต้องหัวฉีด แต่ผมก็ลองมิกธรรมดาแลมด้าก็ไม่มี ก็จบ ไม่ต่างจากน้ำมัน
(แต่ตอนไม่มีมิกโทซากิ วิ่งสุนัขไม่รับประทานทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลยนะ)
**โปรดใช้วิจารณญาณนะครับ แค่เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง
superdry is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2008, 16:30   #5
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
คะแนน: 19 siwa is on a distinguished road
มายืนยันอีกเสียงว่าได้และดีด้วยคนครับ
ของผม 1J-ge vvti auto GAS FIXMIX
เก่า 31-05-2008, 21:08   #6
Tatpong
กระทู้: 148
เข้ามาช่วยยืนยันว่าใช้ได้แน่นอนครับ ผมใช้ 1jz ge vvti แก๊สระบบแลมด้า ใช้มาครบปีแล้ว วิ่งมาประมาณ 80000 กม.แล้ว ไม่มีปัญหาครับ
เก่า 02-06-2008, 15:06   #7
kit_kit
รูปส่วนตัว kit_kit
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz vvti
กระทู้: 32
คะแนน: 0 kit_kit is on a distinguished road
2jz vvti จะเหมือนกันป่ะครับ ใช้ fix ได้ป่ะครับ
พี่ๆเพื่อนๆ ไปใส่ที่ไหนกันนะครับ และราคาเท่ารัยนะครับ
kit_kit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-06-2008, 22:10   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kit_kit อ่านกระทู้
ใช้ระบบมิกซ์ได้ครับ แต่ร้านบางร้านจะไม่ทำให้ แต่ถ้าถามผม ผมก็บอกว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าเทียบกับหัวฉีด มันสู้หัวฉีดไม่ได้ครับ เพราะอัตราเร่ง การตอบสนองมันผิดกันครับ
เก่า 03-06-2008, 00:18   #9
poox_x
กระทู้: 9
คะแนน: 0 poox_x is on a distinguished road
1 JZ VVTI fix mix + ระบบแลมด้า
1 JZ VVTI และ 2 JZ VVTIตอนนี้เป็นเครื่องพอจับได้ แต่อยากทราบว่า fix mix + ระบบแลมด้า ใช้ได้แล้วแตกต่างกับหัวฉีด แค่อัตราเล่นกับกินแ้ก็สมากกว่า ไม่มีปัญหาที่เกียวกับเครื่องใช่ไหมครับ เค้าว่ามาตอนคลิ็กดาวน์จะสำลักเพราะวาวล์ vvti จะเปิด ตกลงเป็นหรือครับ ถ้าไมาเป็นจะไก้ไปหาเครื่งมาลงเลย รบกวนถามช่างเค_คลอง3 ราคาเ่ท่าไรได้อุปกรณ์ไรบ้าง ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
poox_x is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 01:46   #10
kadsimma
รูปส่วนตัว kadsimma
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kadsimma is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kadsimma
อยู่ที่ช่างคนเดียว
kadsimma is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 13:23   #11
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
Red face
1JZ GE VVTi fixmix ไม่มีแลมด้า วางใน E36 เหมือนกันคับ ถังมัลติวาล์ 64 Super (ใหญ่สุดเอายางอะไหล่ออกได้)ตัดที่ 85 วิ่งมาได้ 30 000 โลแล้วคับ ซัดได้สูงสุด 170 (จะชนท้ายคันหน้าก่อน) ยังไม่เจอปัญหาอะไรคับ ขับ 80-100 กินประมาณ 11-12 กิโล/ลิตร ขับที่ 100-130 กินที่ 7-8 กิโลลิตร เฟืองท้ายเดิม 4.45 ล้อ 215/45/17 ออกตัวดี ถ้ารักษารอบไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 3000 รอบ เหยียบเร่งขึ้นดีมากๆ
เก่า 03-06-2008, 14:17   #12
poox_x
กระทู้: 9
แล้วมีแบลคไฟมั่งไหมครับกลัวเครื่องพัง เพระาอยากใช้นานครับ
เก่า 03-06-2008, 15:58   #13
Baby-J
คะแนน: 0 Baby-J is on a distinguished road
เข้ามาดม เอ้าดูด เอ้ย!!! ดู ความรู้ทั้งนั้น
Baby-J is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 16:16   #14
สาว Jz vvti
ClubJZ Lady Member
ที่อยู่: กทม
คะแนน: 0 สาว Jz vvti is on a distinguished road
Talking สมาชิกใหม่ค่ะ
เพิ่งซื้อเครื่อง 2jz vvti มาค่ะ 32,000 บาท
d-max cap4 auto 3000cc แต่ยังลังเลเรื่อง..จะติด lpg หรือ ngv ดี
เท่าที่อ่านกระทู้หลายๆหัวข้อ นิยมติดlpg รบกวนขอข้อมูลจากรุ่นพี่ ที่ติดngv บ้างค่ะ
อยากได้ไว้เป็นความรู้น่ะค่ะ..
ตอนนี้ใช้รถอาทิตย์ละ เกือบ400 โล ตลอด เส้นทางผ่านทั้งปั้ม lpg, ngv ค่ะ..
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..
สาว Jz vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 18:36   #15
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
1jz/ge/vvt-iหม้อต้มโทมาเซโตะ
ของผมวาง1j-ge-vvt-i /autoในวีโก้2.5noi/cครับ ยาง225/70/15เฟืองท้ายเดิม อืดในรอบต่ำๆครับ ใช้แบบดูดมิกเซอร์ หม้อต้มโทมาเซโตะ มีปัญหาเรื่องแบ๊คไฟ ช่วงแรกครับช่างจูนหนาไป ก้อเลยให้ช่างปรับใหม่แล้วเทสตืครับ หลังเทสต์ กรุงเทพ-หัวหิน-กรุงเทพ อาการแบ๊ดไฟหายไปครับ ลองอัดขึ้นถึง170ที่ประมาณ5600rpmกล่องตัดครับ (ไมล์น้องจูนดีเซล)ไม่มีอาการสะดุดครับ ลองเทสต์ทั้งวิ่วน้ำมันปรับออโต้ /วิ่งออโต้ปรับแกส/วิ่งน้ำมันปรับแกส ก้อเรียบดีทุกรอบเครื่องครับ
เก่า 03-06-2008, 21:18   #16
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สาว Jz vvti อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..
ลองอ่านกระทู้เก่าๆเรื่อง NGV กับ LPG ดูครับ มันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาติดแต่ LPG
ถ้าโดยรวม NGV ดีกว่า คนก็ย่อมติดมากกว่า แต่ไม่มีคนติด NGV มีน้อยคนที่ใช้
ลองอ่าน และศึกษาเองดีกว่า เดียวหาว่าชี้นำ
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 12 18-06-2007 21:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:45
