เก่า 26-05-2008, 18:44   #1
Noom_kk
คะแนน: 0 Noom_kk is on a distinguished road
ซื้อเครื่อง 2j
พอดีกำลังจะไปซื้อ เครื่อง 2J GE VVTI นะครับ แต่ไม่ค่อยมีความชำนาญเท่าไร
เลยอยาก ถามทุกท่านครับว่าต้องทำอย่างไร
1. ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องดูตรงไหนบ้างครับเป็นพิเศษ แบบว่ารอบๆ บริเวณเครื่องนะครับ
2. ถ้าซื้อเครื่องแล้วเราต้อง ถามหาใบ อะไรบ้างดรับ จากร้านทีเราซื้อ
อาทิ ใบทะเบียนเครื่องทำนองนี้นะครับ แล้วส่วนมากเขารับประกันกี่วัน
3. สุดท้ายท้ายสุด แถวไหนที่ดีๆ บ้างครับในกรุงเทพ ที่ขายเครื่อง 2J ช่วยแนะนำหน่อยครับ
แบบว่าอยู่ต่าง จังหวัดครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
Noom_kk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-05-2008, 10:20   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noom_kk อ่านกระทู้
ขอบคุณทุกท่านครับ
- 1.ดูจากภายนอกคงยากครับเพราะเขาคงล้างมาเต็มที่แล้วค รับ คงดูได้แค่ว่าโดยรวมมันมีอะไรว่ามี
ส่วนไหนแตกหักหรือเปล่า ขั้วหรืออุปกรณ์เช่น เซ็นเซอร์ครบไหมอะไรประมาณนี้ครับ
2.ใบคุมเครื่องเราต้องรอซักพักแล้วร้านจะส่งตามหลังค รับอย่างลืมให้ที่อยู่เขาไว้และขอเบอร์โทร
ร้านไว้ด้วยครับ แล้วหากอยู่ต่างจังหวัดให้เขาแจ้งย้ายเครื่องมายังจั งหวัดเราด้วย เพราะผมต้อง
ต้องได้สงเอกสารกลับไปทำใหม่รอบหนึ่งครับเสียเวลาครั บ
3.เอาเป็นสะดวกคนซื้อและเงินในกระเป๋าครับ ผมก็อยู่ต่างจังหวัดไปถามแถวรังสิตเพราะใกล้ แต่
ราคาเเพงกว่าแถวบางพลี ก็เลยดันด้นไปซื้อแถวบางพลีครับ
ส่วนคอมเมนท์เพิ่มเติมต้องรอ เซียนอีกที่ครับผม ยังเป็นสมัครเล่นครับ โชคดีครับ
เก่า 27-05-2008, 19:57   #3
hs4-lih
คะแนน: 0 hs4-lih is on a distinguished road
แล้วเครื่อง 2jz ge vvti ราคากลางอยู่ที่ประมาณเท่าไหรครับ..กำลังจะลงเหมือนก ันครับ
hs4-lih is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-05-2008, 21:00   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เสริมให้ข้อ 4. เปิดฝาที่เราใช้เติมน้ำมันเครื่องออก มองดูภายในเครื่องจะเห็นชาร์ปภายในเครื่อง ต้องสังเกตุชาร์ปที่ออกลักษณะขาวนิดหนึ่งใช้ได้ ถ้าเป็นคราบเหลือง ๆ ดำไหม้แสดงว่าผ่านการใช้งานมาหนักมากอาจเป็นไปได้ว่า น้ำมันเครื่องเกือบแห้งหรือแห้งจนน้ำมันเครื่องเป็นค ราบไหม้
5. ลองสตาร์ทเครื่องดูและฟังเสียงเครื่องดูว่าทำงานได้ร าบเรียบดีไหม จะให้ดีให้คนขายเอาถุงมือหรือผ้าอุดตรงHeader มันจะช่วยลดเสียงการคายไอเสียลงจนเงียบเหมือนวางในรถ และมีหม้อพักเรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้จับสังเกตุการทำงานของเครื่องได้ง่ายขึ้น คนขายส่วนใหญ่จะชอบเร่ง เบิ้ลเครื่อง เสียงมันดังมากการสังเกตุการทำงานของเครื่องลำบาก
ส่วนร้านผมซื้อที่ ซ.ศิริชัย ใกล้สามแยกนนท์ ราคาเท่าที่เช็คดูไม่ต่างจากบางนานะครับ เครื่องบางตัวบางนาแพงกว่าอีก และสภาพเครื่องค่อนข้างดีครับ
ถ้ามาซื้อเครื่องให้คนอื่น อย่าลืมจดชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขทะเบียนรถ ของผู้ที่ครอบครองรถมาด้วยเพื่อให้ทางร้านแจ้งโอนย้า ยเครื่องให้เราเลยครับ และทางร้านจะออกใบเสร็จรับเงินในการซื้อเครื่องให้เร า เมื่อเราวางเครื่องเรียบร้อยก็นำใบนี้แนบประกอบการแจ ้งเปลี่ยนเครื่อง ยังขนส่งฯจังหวัดที่เราอยู่ได้เลยครับ
เก่า 29-05-2008, 11:33   #5
Noom_kk
ขอบคุณทุกท่านมากๆๆ ครับ ที่กรุณาตอบ
บังเอิญ ไม่ค่อยได้เข้าเน็ต เลยตอบช้า
เก่า 29-05-2008, 13:10   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs4-lih อ่านกระทู้
- vvti ไม่ทราบจริงๆ ครับเมื่อวานลองโทร 2 เจ ธรรดา ที่บางพลี เขาเปิดมาที่ 32,000.- ครับผมซื้อไม่ถึง 6เดือน ตอนนั้นยัง 22,000.- เองครับ ไม่ทราบ hs4-lin QTH ที่ใดครับ ผมนามเรียกขาน HS4-NSK ครับ ผมอยู่ที่ จ.เลย ครับความถี่รีพีท จ.เลย 145.625 ดูเพล็ก -600 ครับ งัยแล้วถ้าอยู่ใกล้จ.เลย เรียกขานได้ครับ
เก่า 30-05-2008, 21:35   #7
hs4-lih
อ้าว! QTH เดียวกันเลยครับ แต่ช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นความถี่เลยครับท่าน
เดี๋ยวผมต้องไปปัดฝุ่น 2miter ซะแล้ว และขอคำชี้แนะท่าน HS4-NSK ซะหน่อย
เก่า 31-05-2008, 21:48   #8
kaitone
กระทู้: 20
คะแนน: 0 kaitone is on a distinguished road
ผมซื้อวันนี้เอง2jge-35000
1jgte=35000
2jgte=45000
kaitone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2008, 22:00   #9
ja@ome
รูปส่วนตัว ja@ome
คะแนน: 0 ja@ome is on a distinguished road
วันนี้..13.00 - 15.00..ไปเดินดูอไหล่ที่เชียงกงบางนา.....เดินเข้าจา กหน้าถนนบางนาตราดไล่ไปถึง....ซอย 3 - 4 5 ทุกร้านบอกกว่า....2เจไม่โบ....ฝาดําไม่มีของ...ราคา เปิดที่ 36 รอประมาณ
2-3 อาทิด...(เลือกไม่ได้ด้วยครับพี่น้อง )..แต่ 2เจโบกับ 1เจยังพอหาได้บ้าง.....กับ2เจvvti
แต่สภาพไม่ต้องพูดถึง.......จบรายงาน
ja@ome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:05
