เก่า 24-05-2008, 14:37   #1
khing_69
อายุ: 40
คะแนน: 0 khing_69 is on a distinguished road
2J VVTi ใช้แลมด้า หรือ MIX Tosaki ดีครับ
เครื่อง 2J VVTI หม้อต้ม Nikki ญี่ปุ่น เลื่อกใช้อะไรดีครับ แล้มด้า หรือ mix Tosaki
khing_69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2008, 20:00   #2
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
ข้อดีมากๆของ Tosaki คือเวลาขับน้ำมัน จะวิ่งเหมือนเดิมๆมากครับ เพราะอากาศสามารถไหลผ่านได้ดีกว่าผ่านรูมิกธรรม ดา
ส่วนเรื่องความประหยัด มันอยู่ทีองค์ประกอบหลายอย่าง
ของผมก็ใช้ Tosaki กินแก็สอยู่ที่ 1.3-1.7/ลิตร ขึ้นอยู่ที่เราใช้งานแบบไหน ถ้าเหยียบหนักๆวิ่งในเมืองก็ 1.7/ลิตร วิ่งทางไกลก็ 1.3/ลิตร
สรุป ใช้แก็สถูกกว่านำมันเยอะครับ ติดก่อนคุ้มก่อน ผมวิ่งวันละ 200 โล ติดแก็สมา 7 เดือน ผมว่าถ้าเทียบกับน้ำมัน ตอนนี้ค่าติดแก็ส 20000 บาทคุ้มทุนแล้วครับ
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2008, 23:39   #3
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ของผมก็วิ่งได้พอๆกับข้างบน วีวีทีไอ ไม่โบ ก.ออโต้ ผมชอบมิกซ์ Tosaki ตรงที่มันไม่ได้ใช้ระบบอีเลขโทรนิคเข้ามาควบคุมทำให้ ตัวผมซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง เทคโนโลยีเท่าไหร่ ปรับจูนได้เอง ซึ่งถ้าเป็นแลมด้าหรือหัวฉีดเป็นอะไรขึ้นมาผมก็วิ่งห าช่างอย่างเดียวละครับ
เก่า 25-05-2008, 01:15   #4
หนูแดง
รูปส่วนตัว หนูแดง
Car Brand: รถสวีเดน รุ่นคลาสสิค
Engine Type: my engine my Jzt
ที่อยู่: ฝั่งพระนคร
กระทู้: 63
คะแนน: 18 หนูแดง is on a distinguished road
Cool
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwa อ่านกระทู้
ติดมาเท่าไรครับ
หนูแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-05-2008, 14:38   #5
khing_69
อายุ: 40
แล้วทั้งสองอย่างนี้ อย่างไหนให้อัตราตอบสนอง เร่ง แซง ของเครื่องยนตร์ดีกว่ากันครับ
เก่า 26-05-2008, 10:45   #6
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ทั้ง 2 ตัวนี้ถ้าจูนดีๆ วิ่งดีทั้งคู่ครับ อย่างมิกซ์ tosaki ผมใส่มา 2200 ทำที่อู่ของเค้าเองย่านพระราม 2
ตอนจูนที่ร้านได้ 1 แลมด้าพอดีเปะ แต่ผมว่ามันตื้อไปหน่อยเลยมาจูนแก็ซเพิ่มอีกนิด ก็วิ่งเนียนเลยครับปลายเกือบ 200 สำหรับแลมด้าอย่างที่บอกมันเป็นอีเลขโทรนิคผมไม่ค่อย สันทัด
เก่า 26-05-2008, 12:11   #7
superdry
รูปส่วนตัว superdry
Car Brand: volvo 760
Engine Type: 1jz ge vvt-i
ที่อยู่: pattaya
กระทู้: 53
คะแนน: 18 superdry is on a distinguished road
เมื่อวานผมเพิ่งไปติด เจ้าTOSAKI มาครับ เครื่อง1j-ge vvti ติดแบบfix mix ธรรมดา
ตอนใช้มิกซ์เดิมkick down ไม่ไปเลยครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน วิ่งสุนัขไม่รับประทานเลย
พอไปโดน TOSAKI เข้าไปวิ่งเนียนทั้งสองอย่างเลยครับ จูนที่ 1 lamda พอดี แต่ขอเผื่อaccess air ไว้นิดนึง
ต้องลองดูครับ ไม่ถูกใจเค้าไม่คิดตังครับ ผมติดที่จันทบุรี 2200 ครับ
ส่วนเรื่องกินมากหรือป่าว นั่นขึ้นอยู่กับลักษณะการขับของแต่ละบุคคลครับ
ขับโหดก็รับประทานมาก เป็นอนิจจังครับ
superdry is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jz ge vvti obd1 หรือ obd2 inno ClubJZ ! Talk 1 26-03-2014 22:38
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
Isuzu TFR 4 ประตู หลังคาไฟเบอร์ วาง 1j Vvti จะต้องใช้เฟืองท้าย 4.5 หรือ 4.1 กันแน่ คร jzrott ClubJZ ! GAS 14 20-01-2009 22:10
ติด Ngv หรือ Lpg ดีครับ น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 6 27-07-2008 12:06
วาริเอเบิล หรือ FiX+MIX ดีครับ ... apinui ClubJZ ! GAS 11 08-11-2007 15:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:17
