เก่า 22-05-2008, 21:02   #1
Noom_kk
คะแนน: 0 Noom_kk is on a distinguished road
Hi Landre 4Door ปี 07 อยากลง 1J LPG
ผม Hi Landre 4Door ปี 07 อยากลง 1JZ GE ฝาบอร์น ปี95 แรงม้า 180 ไม่มีเทอร์โบ
คำถาม 1. 1JZ GE ฝาบอร์น ปี95 น่าจะเอาอยู่ไหม แบบว่าอยากประหยัดแก็ชครับ
2. ถ้าเครื่อง มีเทอร์โบ กับ ไม่มีเทอร์โบตัวไหนดีกว่ากัน ถ้าติดแก็ช
3. 1JZ GE ฝาบอร์น ปี95 กับ 1JZ GE ฝาดำเทอร์โบ ปี96 ขึ้นไป ตัวไหนน่าลอง
กว่ากัน แบบว่าเน้นประหยัดแก็ช (ไม่ชอบขับเร็ว)
ขอบคุณทุกท่านครับ (ช่วยที)
Noom_kk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-05-2008, 21:40   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noom_kk อ่านกระทู้
ตอบข้อ 1. ผมออกความเห็นว่าไม่เหมาะครับ รถกระบะสี่ประตู กับ 1jz-ge มันจะกลายเป็นเครื่องลากบอดี้ครับ และแทนที่จะประหยัดกลับอาจกินมากกว่าเดิมครับ แนะนำ 2JZ-GE ครับ อัตราการกินแก๊สไม่ต่างกันมากครับ
ตอบข้อ 2. ถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่ากันก็ขอตอบว่าตัวไม่เทอร์โบครั บ ดีกว่าแน่นอนตรงที่ติดตั้งง่ายขึ้น ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแก๊สไม่พอ แต่เครื่องเทอร์โบก็ติดได้ ใช้ได้ดีเช่นกัน ผมเองก็ใช้มาได้สองปีแล้วครับ
ตอบข้อ 3 1JZ-GE จะฝาบอร์น (ขาว) 108 แรงม้า หรือฝาดำ 200 แรงม้า ก็คือเครื่องไม่มีเทอร์โบ ส่วนเครื่องเทอร์โบจะรหัส 1JZ-GTE มี 280 แรงม้า ไม่ชอบขับเร็วก็แนะนำ GE ครับ แต่อย่างที่แนะนำในข้อ 1 ผมเสนอ 2JZ-GE ครับ (220 แรงม้า)
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 22-05-2008, 23:07   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ตามท่านข้างบนครับ 2เจฝาดำครับ....แต่ถ้าเป็นผมนะครับ ผมเลือกมีโบครับ เพราะว่ามีโบขับช้าก็ไม่เป็นไร แต่เวลาเร่งแซงนี่สิ มันส์พะยะค่ะ
เก่า 24-05-2008, 17:50   #4
Noom_kk
สรุปได้แล้วครับ ผมจะลง2J GE VVTI ครับ คิดว่าเหมาะไม่ครับ เครื่อง VVTI
แล้วถ้า คัว2J GE VVTI กับ 2J GE ฝาดำ ตัวไหนน่าจะเหมาะ
ส่วนตัวไม่ค่อยขับรถแรง แต่ชอบประหยัด
ถามต่อครับ เครื่อง 2J เกียร์ A/T ใช่ไหมครับ
รถผม HI เกียน์ ธรรมดา ถ้ามาดัดแปลงลงเกียร์ธรรมดา นานๆๆไปชุดเกียร์จะพังไหมครับ
ช่วยตอบทีครับ ไม่ค่อยมีความรู้ เหอๆๆ
เก่า 26-05-2008, 10:31   #5
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมว่า อย่าไปเสียดายกับเกียร์ธรรมดาเลย ....
ถ้าคุณไม่เอาเกียร์เดิมถอดขายกับเครื่องไปด้วย ราคาตีเทิร์นก็น้อยตามไปด้วยนะ ....
เกียร์ At เจก็แรงนะบอกให้ .....
ปาเจโร่ 2.4 อยากลง 1 j โบ เกียร์ ออโต้ครับ hs4nnx ClubJZ ! GAS 2 22-11-2013 07:41
volvo 940 อยากลง 2J + Gas พงษ์ระพี ClubJZ ! GAS 6 03-06-2009 07:17
เด็กใหม่ vigo 2500 2wd/4d อยากลง 2jz-gte/ngv nexx ClubJZ ! GAS 4 30-05-2008 10:07
big m อยากลง 2J nissanbigm ClubJZ ! GAS 2 15-05-2008 00:08
สมาชิกใหม่ อยากลง 2 เจ ครับ BiGFooT2WD ClubJZ ! GAS 4 29-11-2007 12:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:59
