เก่า 09-05-2008, 18:51   #1
power357
อายุ: 43
กระทู้: 49
คะแนน: 0 power357 is on a distinguished road
แล้มด้าใช้ไปนานๆแล้วรวนเพราะมันร้อน...จริงเท็จเพีย งใด
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไรครับ....รู้แค่ว่าเป็นตั วควบคุมการจ่ายแก็ส....เห็นเค้าว่าใส่แล้วจะประหยัด. ...ก็เลยโทรไปถามช่างที่เคยติดแก็สให้ว่าติดแล้วดีไห ม.......ช่างบอกว่า...ใส่ไปใช้ไปนานๆ....ตัวแล้มด้าม ันจะรวนหรือเสีย....เพราะห้องเครื่องมันร้อน...เนี่ย ช่วงนี้มีแต่คนมาถอดออกเพราะมันรวน......."จริงเท็จเ พียงใด...รบกวนบอกเล่ากันฟังบ้างครับ"
power357 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-05-2008, 19:03   #2
changyim
กระทู้: 19
คะแนน: 0 changyim is on a distinguished road
Thumbs up
ของผมติดมาประมาณปีกว่า มอเตอร์เสีย ทีแรกก็ไม่รู้มันไม่จ่ายแก็สแต่น้ำมันปกติ พอไปเช็คดูจึงรู้ว่ามันเสียที่ตำแหน่งปิดสุดพอดี ถ้าเสียตำแหน่งเปิดคงไม่เป็นไร แต่มันจะไม่ช่วยอะไรอาจเปลืองแก็สมากด้วย แต่พอเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ปกติครับ แรงสั่งได้เหมือนเดิม
changyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-05-2008, 23:53   #3
Tatpong
กระทู้: 148
ผมเคยเห็นช่างบางคนติด Ecu ของแลมด้าในห้องเครื่องเลย จะทักก็ไม่กล้าเดี๋ยวมันด่าเอา ผมใช้มาครบปีพอดี พังเหมือนกัน ไม่รู้ว่าเป็นที่มอเตอร์หรือ Ecu เลยเปลี่ยนยกชุดเลย 1500 บาท วิ่งดีเหมือนเดิม ระยะทางที่ใช้ประมาณ 80,000 กม. ผมว่าไม่พังง่ายหรอกครับเอา Ecu ไว้ในห้องโดยสารสิครับ เดินสายยาวหน่อยไม่เห็นมันเป็นอะไร
เก่า 12-05-2008, 00:10   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ระบบไฟฟ้า ทำงานกับของอุณหภูมิสูงๆ บ่อยๆ นานๆ มันก็มีปัญหาเป็นธรรมดาครับ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหากันง่ายๆครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:18
