เก่า 11-04-2007, 12:35   #1
Question แก้โค้ด 1-2 และ 1-3 ครับ
ตำแหน่งและที่ตั้งดูตามทั้ง2ลิ้งเลยนะครับ ของเครื่อง 1J-GTE จะอยู่ตามภาพที่วงไว้ครับ
ส่วนพวกเครื่อง vvti จะมีตัวเดียวนะครับ เค้าลดภาระด้านอะไหล่ลง
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=3645
และตามลิ้งนี้ครับ
http://www.horsepowerfreaks.com/part..._Position/9584
Toyota Cam Position Sensors
Have a code 12 or 13? Rough idle and poor driveability? If you've tried everything else, its time to replace the cam position sensor...
**Sensor only, does not include the cap or seals.
ชนิดของไฟล์: jpg T333.JPG (6.4 KB, ดาวน์โหลด 320 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 1_3....JPG (68.1 KB, ดาวน์โหลด 476 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 18-02-2009 เมื่อ 13:15.
เก่า 02-04-2008, 21:29   #2
greenc
อายุ: 28
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
สายไม่หลุดไม่ขาดแต่มันแจ้ง 12 อ่ะครับแก้ไงดี
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 22:55   #3
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
ลองถอดเซ็นเซอร์ มาวัดค่า v ดู นะพี่ (ค่า v ลองโทรถาม พี่หนุ่มโคราชดูครับ)
รู้สึกว่าถ้าไม่เสียเนี่ยมันจะแน่นๆ ถอดมาแล้วจะหมุนแกนไม่ได้มั๊ง
ตัวการสำคัญอีกตัว
มาร์ค ไทมิ่ง
มีการเปลี่ยน หรือถอดใส่เฟืองแถม สไลค์ หรือป่าวครับ
มารค์อาจเคลื่อน เหมือนพี่ น้อย แกเคยเป็น แก้ให้ตายเปลี่ยน เซ็นเซอร์ 7-8 ตัวก็ไม่หาย
ปรากฏว่ามารค์เคลื่อน จากเฟืองแคมสไลค์
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
opol2 (18-02-2014)
เก่า 24-04-2008, 10:10   #4
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
คะแนน: 0 Noise is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ max71 อ่านกระทู้
ตัวการสำคัญอีกตัว
มาร์ค ไทมิ่ง
ทำไมเอาความจริงมาพูด แห๊ะ ๆ กว่าจะหาเจอเล่นเอาเหนื่อยเลย
โทรทั้งพี่หนุ่ม พี่เดช พี่สัน คุณโจ้ และท่านอื่น ๆ ขอขอบคุณในโอกาศนี้เลย อิอิ
ทำทุกวิธีที่แนะนำ และเอาไปลองทำดูสุดท้ายที่คุณโจ้ แนะนำ ถอดเฟื่องสไลค์ออกมา เอาเฟื่องเก่าใส่เข้าไป
อาจจะเป็นปัญหาจากเฟื่องสไลน์
พอลองทำจะถอดเฟื่องออกมาดู สายตาก็กวาดไปเจอโอ้แม่จ้าววว.... มาร์คล่างเพื้ยนเยอะเลย
ก็เลยรู้ว่าตอนเอาไปทำแก็ส เค้าขยับมาให้แก่หน่อย ใช้ได้ระยะนึ่งเอาเฟื่องสไลน์มาใส่
ให้เด็กๆใส่ให้ มาร์คขยับกว่าอีก เพราะเด็กๆ ที่ทำขี้เกียจไล่มาร์คล่าง แต่หวังจะมาขยับที่เฟืองสไลน์แทน แต่ลืม ...
พอขยับตรง code ไม่ขึ้นอีกเลย แต่มีปัญหาเรื่องแก๊ส เพราะมาร์คตรงทำให้ไฟไม่แก่ แต่ยอมรับได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Noise : 24-04-2008 เมื่อ 10:15.
Noise is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Noise For This Useful Post:
opol2 (18-02-2014)
เก่า 24-04-2008, 20:14   #5
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
ขอบคุณทุกท่านครับ เล็งไอ้ ตัวsensorช่วยจุดระเบิดอยู่เหมือนกันกลัวรื้อฟรี งานเข้าอีกแล้วเรา
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2008, 21:11   #6
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
โค๊ด 13 ถ้ายังสตาร์ทติด..ก็ดูที่เซนเซอร์แคมชาร์ป อาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา แต่ยังสตาร์ทติดเพราะอีกตัวยังทำงานได้อยู่ แต่ถ้าสตาร์ทไม่ติด ก็เป็นที่เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงใต้ไดชาร์จครับ มีตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นทำแทนก็สตาร์ทไม่ติด
ของน้อย โค๊ด 14 ไม่ใช่เหรอ.. โค๊ดนี้ ถ้าสายพานกระโดดข้ามร่อง เครื่องเดินสะดุดๆไม่เรียบก็ฟ้องโค๊ด 14 เหมือนกันครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
opol2 (18-02-2014)
เก่า 25-04-2008, 02:47   #7
พี่สันครับ ลองดูครับ ผมเคยเป็น 1-3 แต่ตอนนั้นของผมโดนตัวหลังครับ
เปลี่ยน-รีเซ็ทกล่อง-วิ่งลอง แล้วเช็คใหม่ครับ / ขอให้หายนะครับพี่
เก่า 25-04-2008, 10:39   #8
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
คะแนน: 0 DIN GTR is on a distinguished road
รถเพื่อนเจออยู่เหมือนกัน 13 ลองเปลื่ยนแล้วไม่หายเปิดกล่องมามีรอยไหม้เอากล่องอี กคันมาใส่หายสนิทเป็นที่กล่องครับ
DIN GTR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-04-2008, 11:31   #9
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
ของผม 13 ครับพี่หนุ่ม ไล่หาเปลี่ยน sensor แคม 3 รอบได้ เปลี่ยนอย่างงัย check code ตอนรถอยู่กับที่ เบิ้ลอย่างงัย code ก็ไม่ขึ้น แต่ออกตัวเมื่อไหร่ code ขึ้น เลย (เหยียบเบรค แล้วเลื่อนจาก N ไป D นับในใจ 123 engi โชว์เลย)
ตอน code 13 ขึ้น สตาร์ทได้ เครื่องเดินเรียบ ทุกอย่างปกติขับใช้งานได้
มันมีปัญหาด้านจิตใจและก็ ไฟ engi มันแยงตา แห๊ะๆ
เก่า 25-04-2008, 22:03   #10
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ผมก็เคยเจอครับ ทั้งลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ไล่สายไฟ ลองเปลี่ยนกล่อง ก็ยังไม่หาย สุดท้ายเลยเช็คมาร์คดู ปรากฏว่ามาร์คไม่ตรง ตั้งมาร์คใหม่จบเลยครับ อ้อ ลืมบอก เครื่อง1j bo ปลั๊กหนาครับ
เก่า 27-04-2008, 13:56   #11
king of triton
คะแนน: 0 king of triton is on a distinguished road
ของผมโคต13
อาการเร่งเครื่องเปล่าไม่มีปัญหาฟรีเรียบติดง่า ย
พอวิ่งเกียร์1วิง้ใด้4500หลังจากนั้นสดุดตลอด
เกียร์สองใด้5500แล้วสดุด
แก้
เปลี่ยนเซ็นเชอร์แคมสองชุดแล้ว
เปลียนแมป
เปลี่ยนกล่อง
เปลียนหัวเทียน
เปลียนคอย
ไล่ระบบปั้มติก
สรุปไม่หาย โคต13เหมือนเดิม
มีอีกอย่างยังไม่ใด้เปลี่ยน เปลียน เครื่องอะ
king of triton is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-04-2008, 20:45   #12
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ king of triton อ่านกระทู้
ของผมโคต13
อาการเร่งเครื่องเปล่าไม่มีปัญหาฟรีเรียบติดง่าย
แก้
เปลียนแมป
เปลี่ยนกล่อง
เปลียนหัวเทียน
เปลียนคอย
ไล่ระบบปั้มติก
ท้อหรือยังครับ อย่าพึ่งท้อน่ะ
ลองเช็คเฟืองเซ็นเซอร์ อย่างในกระทู้นี้ กล่าวถึงซิครับ
หลุดเลื่อน ตำแหน่งหรือเปล่า
เก่า 27-04-2008, 21:49   #13
king of triton
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong อ่านกระทู้
ก็ยังไม่ท้อหลอกครับแต่คาดหวังใว้มากครับว่ามีคนบอกว างเจแล้วจบ
เจอแบบไม่จบแล้วรู้สึกไม่ดีครับ
เอแล้วบอกให้ผมดูเฟืองเซ็นเชอร์มันอยู่ตรงไหนครับ
แต่เซ็นเชอร์แคมผมเปลี่ยนมาแล้วทั้งสองตัวยังไม่หาคร ับ
เก่า 28-04-2008, 13:22   #14
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
ลองดูเรื่องมาร์ค ของเฟืองแคม และก็มาร์คล่างมูเล่ตัวใหญ่ด้านหน้าน่ะครับ
ตั้งให้ตรงทั้งสองจุดน่ะครับ
เก่า 28-04-2008, 16:28   #15
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
13 มันเด็กไปครับ
อาจจะเจอคุกได้
เอาว่า คุก แน่นอนครับ พอลุ้นนี่ ต้อง 18 ขึ้นครับพี่น้อง
เอิ๊ก ๆๆ
เอาให้แท๊ดควันตลบสักสามเกียร์นะครับคุณสัน
ส่วน ไตตัน สู้ ๆ นะครับ
เครื่องเจ มันใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่รถสี่ล้อรับจ้ าง รถตู้ส่งนักเรียน
ถ้ามันมีปัญหาแบบนั้นคงไม่ใช่หรอกครับ
คุณอาจจะโชคร้าย ได้เครื่องหรือได้ช่างที่ไม่ดีเท่านั้นเองครับ
สู้ ๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย najake@lampang : 28-04-2008 เมื่อ 16:35.
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-04-2008, 21:04   #16
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
อย่าพึ่งท้อครับ อย่างน้าเจคบอก ทั่วบ้านทั่วเมืองใช้กัน ผมก็เล่นมา8ปี ไม่รู้กี่ตัว ก็พึ่งเจอเรื่องCodeครับ
เก่า 28-04-2008, 21:38   #17
king of triton
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noise อ่านกระทู้
ที่มองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะรถผมสตาทติดง่าย ฟรีเรียบเร่งเปล่าดี
แต่ก็จะตรวจสอบเรื่องมาคอีกทีและกันครับ
เก่า 29-04-2008, 11:28   #18
najake@lampang
Car Brand: X
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
13 G, NE Signalญ (No. 2) No NE signal to ECM for 0.1 sec. or more at 1,000 rpm or more.ญ Open or short in crankshaft position sensor circuit.
Crankshaft position sensor
ECM
NE signal does not pulse 12 times to ECM during the interval between G1 and G2 pulses.ญ Open or short in crankshaft position sensor circuit.
Mechanical system malfunction (skipping teeth of timing belt, belt stretched)
ECM
Deviation in G (G1, G2) and NE signal continues for 3 sec. during idling (throttle fully closed) after engine warmed up. Mechanical system malfunction (skipping teeth of timing belt, belt stretched)
Camshaft position sensor No. 1, No. 2
ECM
อ่านเล่น ๆ ดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:33
