เก่า 05-01-2007, 21:29   #1
thejack
รูปส่วนตัว thejack
Car Brand: Opel Omega
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
คะแนน: 0 thejack is on a distinguished road
ใช้แก๊สมีเสียงลมดังฟู่ ๆ เวลาเร่งเครื่อง
รถผมติดแก๊ส LPG กับเครื่อง 2J เทอร์โบ ใช้หม้อต้มเทอร์โบของ Stargas รูมิกเซอร์ขนาด 290mm ตำแหน่งอยู่ก่อนปีกผีเสื้อ เวลาขับแล้วเร่งเครื่องออกรถไปพอซักประมาณ1500 รอบจะมีเสียงลมดังฟู่ ๆ ตามจังหวะการเร่งอ่ะครับ พอยกคันเร่งก็เงียบไปพอกดเร่งลึกนิดเสียงก็มาอีก ถามช่างที่ติดบอกว่าใช้แก๊สมันจะมีเสียงในห้องไอดี จริงรึเปล่าครับ ว่ามันจะต้องมีเสียงด้วย หรือเกิดจากสาเหตุอื่น จะได้เอาไปแก้ไขครับ
thejack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thejack For This Useful Post:
เก่า 06-01-2007, 07:00   #2
จริง ๆ แล้วแก๊สมันก็มาแทนน้ำมันอย่างเดียว อาการเสียงอย่างที่ว่ามันไม่น่าจะใช้เพราะการใช้แก๊ส ครับ ลองตรวจสอบว่าเสียงดูครับ เพราะบางครั้งมาอาจจะมาจากอุปกรณ์แก๊สก็ได้ครับ แต่ที่แน่ ๆ ลองถอดมิกซ์แล้วลองวิ่งน้ำมันดูครับว่ามีเสียงอย่างว ่าหรือเปล่า ถ้ามีก็แสดงว่ามันมาจากตัวเครื่องเองครับ
เก่า 07-01-2007, 07:56   #3
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thejack
ขอทักขนาด mix หน่อยนะครับเกินศูนย์มาตัวหรือเปล่า
290 นี่ใหญ่กว่าลูกสูบอีกนะครับ
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
เก่า 08-01-2007, 07:37   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
เขาบอกมาเป็น mm น่ะครับ (มิลลิเมตร) ไม่ใช่ 290 cm (เซ็นติเมตร) ครับผม
เก่า 11-01-2007, 13:07   #5
thejack
รูปส่วนตัว thejack
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
ขอบคุณที่ทักเรื่องขนาดครับ เพิ่งจะเห็นครับ จริง ๆ ตั้งใจจะบอกเป็น 29cm แหละครับ แต่พิมพ์ผิดเป็น 290 แล้วยังเผลอพิมพ์หน่วยผิดเป็น mm อีกด้วย เลยจากผิดกลายเป็นถูกเลยครับ
ขอบคุณ คุณเค คลองสามด้วยที่ช่วยตอบแก้ให้ครับ
เก่า 11-01-2007, 13:50   #6
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
29 เซน.. ก็โตเกือบฟุต ผิดอยู่ดีครับ 29 mm ครับ เกือบ 3 เซน.
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 11-01-2007, 14:05   #7
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
Car Brand: BMW "Don't Worry JZ Happy"
Engine Type: 1JZgte & FootBall, Golf
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Antternative
นิ้วคงจะเร็วไปนิซนึงน่ะครับเฮียหนุ่ม
Keep Walking Johny Walker AnzX (JZ_M015)@JZX...s)
ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Antternative For This Useful Post:
เก่า 11-01-2007, 17:53   #8
thejack
รูปส่วนตัว thejack
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
อ้าว ตกลงก็ยังผิดอีกอยู่ดี รับทราบครับพี่ ๆ
เก่า 12-01-2007, 07:40   #9
อ้าว ผมก็ผิดนี่หว่า งง ครับ ขอโทษที ตอบตอนดึก ๆ มักเป็นอย่างนี้ครับ
เก่า 12-01-2007, 09:06   #10
noom@korat
กระทู้: 284
นอนดึก.. มัวแต่ยุ่งอยู่กับเจโบเหรอครับ เป็นงัยบ้างครับ ไม่เห็นถ่ายรูปมาให้ดูบ้างเลย เอาแบบเต็มๆระบบเลยนะทั้งแก็สทั้งเจโบ อยากเห็น เจโบติดแก็ส
เก่า 12-01-2007, 12:11   #11
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ขอโทษด้วยครับที่ทำให้งงไปใหญ่
เก่า 12-01-2007, 12:14   #12
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
งงด้วยแล้วครับ ผททักถูกแล้ว นี่ 290mm นี่มัน 29 cm. นะ
แหะๆ งง..................................?!
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:06
