เก่า 04-04-2008, 23:38   #1
NICKK
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NICKK is on a distinguished road
ตกลงแล้ว 2j โบ ติด Lpg แบบดูดได้ไหมครับ เริ่มงงแล้ว
หลายร้านบอกติดไม่ได้ ต้องหัวฉีดเท่านั้น
แต่ในwebนี้ บางคนก็ติดได้ไม่มีปัญหาอะไร บางคนใช้มาตั้งนานก็ยังดีอยู่
แต่บางคนบอกติดมาแล้วไม่ดี ต้องเสียเงินอีกรอบเพื่อไปติดแบบหัวฉีด
ผมจะติดก่อนสงกรานต์นี้แล้ว ยังไม่รู้จะเอาแบบไหนเลยครับ
NICKK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-04-2008, 02:53   #2
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
แล้วอยากแบบไหนครับ
มันติดได้ทั้งสองแบบ ผมว่ามันอยู่ที่ความพอใจมั้งครับ บางคนเจอปัญหา แก้ไม่จบ ไม่อยากไปแก้
ก็หันไปเล่นหัวฉีด แล้วก็จบ happy ไป ด้วยเหตุนี้แหละอาจทำให้คุณ งง
เก่า 05-04-2008, 06:09   #3
Sutee Kulapruk
รูปส่วนตัว Sutee Kulapruk
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: Donmueng
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Sutee Kulapruk is on a distinguished road
ผมแนะนำว่าควรติดแบบหัวฉีดดีกว่า เพราะผมก็ใช้ 2 เจดบอยู่เหมือนกัน ถามว่าระบบดูดติดได้ไหม สามารถติดได้แต่ถ้าระบบไฟๆม่สมบูรณ์ เช่นหัวเทียนสกปรกก็มีโอกาส Back fire ได้ครับ และต้องจูนบ่อยด้วยอย่าลืมว่ารถุณมีโบ บูสแต่ละครั้งการกินแกสย่อมต่างกัน
Sutee Kulapruk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-04-2008, 23:19   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NICKK อ่านกระทู้
ผมใช้ฟิกมิ้กธรรมดาไม่มีเเลมด้า หม้อต้มสตาร์แกส มา2สัปดาห์เเย้ว จูนเอง
- ตอนนี้อยู่ระยองคราบ เพิ่งมาถึงตอนเย็นๆ
- วันนี้ขับมาจากสระบุรีถึงระยอง308 กม เติมแกสที่ระยอง520บาทคราบ= 1.60บาท/กม ขับแบบชิวๆ 120+_10 กม/ชม วิ่งดูaf meter มันขึ้นสวิงตรงกลาง พอดีไม่หนาไม่บาง
-ยังไม่เจอปัญหาอะไร ยังไม่เคยแบคไฟร์ ประทับใจมาก ไม่กินนำ้มันเเละเเกส อย่างที่คิด
-เคยเหยียบแกส ความเร็วสูงสุด ทะลุ180
-ขึ้นกับงบประมาณ เเละความพอใจครับว่าจบ ไหม
-ใจหนึ่งว่าจะติดหัวฉีด เเต่ราคาพอๆกะวางสองเจโบ เยย ผมเอาเงินที่จะติดหัวฉีด ไว้ซื้อเครื่องสองเจโบใหม่ ดีกว่า
-ผมใช้รถค่อนข้างมาก ตกเดือนละ 4000-5000 กม วิ่งทางไกลตลอด
-ผมยังพอใจกับอัตราเร่งเเละ อัตราการกินนำ้มันเเละเเกส อยู่คราบ เผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่งบน้อยเเบบผม
- ฟิกมิ้กมันไม่ได้ กระจอกๆอย่างที่คิดนะ สาธุ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 06-04-2008, 20:07   #5
อย่างที่พี่โตบอกล่ะครับ แต่ถ้าเท้าหนักไม่แนะนำครับ มันไม่เหมาะกับบุคคลที่เท้าหนักครับ แต่ถ้าขับเรื่อย ๆ บูสต์เบา ๆ ไม่ได้เหยีบบคันเร่งมิดตั้งแต่ออกก็ตัวสบายครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:53
