เก่า 13-12-2007, 23:05   #1
hs9hig
กระทู้: 29
คะแนน: 0 hs9hig is on a distinguished road
รูปการติดตั้ง GAS 2JZGTE กับ AG e34-3.9 เฟืองท้าย
เฟืองท้าย 2JZGET 3.768 เลยใช้ 3.9 ของ 535i กินในเมือง 1.5 นอกเมือง 1.2 ที่ 110-120 หัวฉีด AG รูหัวฉีด 2.6 m.m
hs9hig is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-12-2007, 23:14   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ส่งรูปมาที่ผมก็ได้ครับ เดี๋ยวผมเอาลงให้ครับ
nakhonsawancar@hotmail.com
เก่า 13-12-2007, 23:20   #3
hs9hig
กระทู้: 29
ส่งรูปไม่ได้
http://www.stproductive.com/mod/foru...ss.php?d=44#85
เก่า 13-12-2007, 23:24   #4
nakhonsawancar
กระทู้: 951
สวยดีครับ ชอบๆๆๆ
เก่า 13-12-2007, 23:25   #5
hs9hig
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9hig อ่านกระทู้
ส่งรูปไม่ได้
ส่งไปที่ web ชาวบ้านเค้าแล้วกันนะครับ ที่4000 rpm วิ่ง 200ที่ 5000 250 km ค่า A/F หนา/บางดึงดีกว่าน้ำมัน ไม่มีมิกมาขวางทางลม น้ำมันBoot เท่าไร GAS เท่ากันแต่กินน้อยกว่ามากๆ
เก่า 13-12-2007, 23:39   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
สวยคับ แพงหรือเปล่าครับ กำลังตัดสิงใจจะใช้หัวฉีดเหมือนกัน
เก่า 14-12-2007, 06:49   #7
siwadej
กระทู้: 64
คะแนน: 0 siwadej is on a distinguished road
รู2.6 มันจะพอกินช่วงปลายเกียร์หรือครับ ผมว่ามันเล็กไปน่ะครับ ที่ผมทำไปไม่เคยต่ำกว่า 3.0 ครับ
siwadej is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2007, 08:15   #8
hs9hig
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwadej อ่านกระทู้
พอครับที่ 6500 rpm เกียร์ 1-2-3 ยกเว้น 4 หมด 5000 rpm ใจคนขับครับ ยังไปอีก ใช้วิธี ยกกราฟและเก็บ data log ครับแล้วปรับเทียบกับน้ำมัน 5 ช่วง rpm ครับถ้ารูใหญ่กว่านี้กินเปล่าๆครับ
ชุดหัวฉีด 6สูบ ที่ร้านเจ๊หลี 22000 ครับไม่รวมถัง รวมๆประมาณ 32000 ครับ
เก่า 15-12-2007, 02:31   #9
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
6สูบ 32000 ร้านเจ๊หลีอยู่แถวไหนครับ
เก่า 17-12-2007, 14:26   #10
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Colt cobra
ร้านเจ๊หลี อยู่หลัง ร.พ.หัวเฉียว แถวสะพานยศเสใกล้ๆหัวลำโพงครับ
ซื้อมาแล้วก็ยังต้องไปเสียค่าติดตั้งอีกนะครับ ถ้าติดตั้งเองได้ก็คุ้ม
Colt cobra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-04-2008, 04:41   #11
greenc
อายุ: 27
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
ค่าติดตั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ ผม
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2008, 21:49   #12
sivasit
รูปส่วนตัว sivasit
Car Brand: BMW E34 Doraemon
Engine Type: 2JZ GTE vvti
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 sivasit is on a distinguished road
อยากเห็นรูปครับ ใช้ E34 2jz gte vvti ครับ อยากติดบ้างครับ แนะนำด้วยครับ sivatom@hotmail.com
sivasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2008, 20:59   #13
รอบเครื่อง 4000 อยู่ที่ 200 เลยหรือครับ ไมล์มันอ่อนหรือเปล่าครับ เพราะถ้าวัดรอบอยู่ที่ 4000 ความเร็วน่าจะอยู่ที่ 160-170 มั่งครับ เพราะรอบเครื่องปกติ 3000 ความเร็วก็อยู่ที่ 120 น่ะครับ มันเลยทำให้ไมล์มันอ่อนน่ะครับ
เก่า 05-04-2008, 00:29   #14
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Colt cobra อ่านกระทู้
ติดเองไม่ไหวอะครับ สงสัยพึ่งพี่เคดีกว่า
เก่า 07-04-2008, 21:28   #15
hs9hig
กระทู้: 29
ครับ 'รอบเครื่องปกติ 3000 ความเร็วก็อยู่ที่ 120' เดิมๆน่าจะประมาณนั้นนะครับ แต่ผมเปลี่ยนเฟืองท้าย เป็น 3.9 ครับแล้ว E34 มันวัดความเร็วที่ บายศรีครับ ที่ 4000 ประมาณนั้นครับ เทียบ Gps อ่อนกว่า นิดหน่อยครับ
เก่า 07-04-2008, 21:32   #16
hs9hig
กระทู้: 29
ครับก็ทำเองละครับไล่ตั้งแต่ 2.2 ขึ้นไป แล้วมาหยุดที่ 2.6 แต่ปรับแรงดันหม้อต้มขึ้นไปอีกนะ เวลาไม่อัดจะได้ไม่กินแก็สนะ A/F ปลายๆ หนายาวๆ ก็ใช้วิธียกกราฟปลายรอบสิมันทำได้อยู่แล้ว Program มันออกแบบมาให้ใช้ได้หลายรูปแบบอย่แล้ว
เก่า 08-04-2008, 20:27   #17
lyut
รูปส่วนตัว lyut
อายุ: 54
กระทู้: 51
คะแนน: 18 lyut is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง lyut
อยากเห็นรูปมากเลย อย่างไรลองพยายาม up รูปขึ้นมาให้ชมอีกครั้งนะ จะคอยติดตาม
lyut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-04-2008, 13:05   #18
sivasit
รูปส่วนตัว sivasit
ที่อยู่: Chonburi
Exclamation ขอชมรูป E34 งามๆ หน่อยครับ
สวัสดีครับ hs9hig ผมขอชมรูปรถทุกมุมเลยครับ ใช้ E34 2jz gte vvti ครับ อยากติดแก๊สบ้างอยากได้เสต็ปเหมือนกันครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เก่า 11-04-2008, 09:36   #19
hs9hig
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sivasit อ่านกระทู้
ครับแล้วจะส่งให้ดูครับ
เก่า 11-04-2008, 13:37   #20
sirisattha
คะแนน: 0 sirisattha is on a distinguished road
อยากเห็นรูปจังครับ
อยากเห็นรูปจังครับ
พอดีอยากหา E34 มาทำแบบนี้ครับ
ไม่ทราบอัตราสิ้นเปลืองเ่่ท่าไรครับ
sirisattha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เฟืองท้าย 4.1 กะ 4.3 วิ่งแล้วต่างกันอย่างไรครับ m_seven7 ClubJZ! Useful Information 11 16-10-2009 07:17
2 j vvti เฟืองท้าย 4.1 jenglh ClubJZ ! GAS 1 18-09-2009 23:41
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เฟืองท้าย อ้นหมีทุย ClubJZ! Useful Information 1 07-03-2009 13:12
เทอร์โบ กะ เฟืองท้าย เป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ ........... SWEET ClubJZ! Useful Information 8 26-10-2007 10:01
พื้นฐานรถยนต์-เพลากลาง + เฟืองท้าย mungkorn2 ClubJZ! Useful Information 2 23-08-2007 18:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:18
