เก่า 31-03-2008, 00:15   #1
dek-hea
คะแนน: 0 dek-hea is on a distinguished road
พวงมาลัยสั่น เบรคแล้วเต้นกระเทือนขึ้นพวงมาลัย
- วิ่งที่ความเร็ว 60-80 พวงมาลัยสั่น ครับ นอกจากนั้นไม่สั่น
- เบรค ที่ความเร็ว 90 ขึ้นไป รู้สึกว่าเบรคมันเต้นอ่ะครับ สั่นแรงมากขึ้นพวงมาลัยเลย
** ควรแก้ยังไงครับ มีคนบอกให้ลองไป จี้ + ถ่วงล้อดูก่อน **
ท่านใดมีความเห็นอย่างอื่นบ้างครับ ... ช่วยแนะนำหน่อยว่าควรดูที่จุดไหนอีกบ้าง ครับ
dek-hea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dek-hea For This Useful Post:
tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 31-03-2008, 00:23   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
อาการแบบนี้ คงต้องดูเป็นอย่างๆ ไปครับ
1.ล้อ+ยาง-----ลองถ่วง-จี้ ดูครับ
2.จานเบรค-----ถ้าคด ก็เจียร์ครับ
3.เพลากลาง----ถ้าไม่ได้0 ก็ถ่วงครับ
4.ช่วงล่างพวก บูช ลูกหมากฯลฯ----อันไหนเสีย หรือกันฝุ่นขาด ก็จัการซ่อมแซม-เปลี่ยนครับ
......ถ้าอาการที่ว่ามา ผมว่าน่าจะล้อ-ยางมากที่สุดครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 31-03-2008, 00:25   #3
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
เบรคสั่น ก็ทำที่เบรคก่อนสิครับ
เจียรจานใหม่ ถ้าผ้าบางแล้ว ก็เปลี่ยนใหม่ถ้าหนาอยู่มาก ลองไปเจียรแต่งหน้าให้เรียบ
แล้วก็เช็คบูทต่างๆด้านหน้าทั้งหมด แตกก็ทำให้สั่น
ทำเสร็จครบทุกอย่าง ค่อยไปถ่วงจี้
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 31-03-2008, 01:08   #4
ครับ ก็คงต้องไล่ทำในส่วนที่เกี่ยวเนื่องไปทีละจุดคร ับ เริ่มจากทำไอ่ที่ราคามันถูกๆก่อนอ่ะ
บอดี้ไหนครับ? จานเบรคแบบไหน แผ่นเดียว หรือ2ชั้น ถ้าเป็นแบบชั้นเดียวควรอัพเป็น2ชั้นนะครับ รับแรงเบรคได้ดีกว่าลดการคด-บิดตัวได้ดีกว่า เพราะจานเบรคแบบชั้นเดียวตามร้านอะไหล่บ้านเรา(มันห่ วยครับ) แบบ2ชั้นก็เหมือนกันแหละ แต่มันหนากว่าก็ยังช่วยได้เยอะ
**คิดง่ายๆ มีที่ไหนจานเบรค เบรมโบ(แท้ๆ) ใส่ Bmw ถ้ามันข้ามน้ำข้ามทะเลมา จะขายคู่ละแค่ 3000++ ยี่ห้ออื่นๆด้วย คู่ละแค่ 2000++ เอง
tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 31-03-2008, 01:15   #5
dek-hea
ของผมใส่ ของ R 32 อยู่ครับ ... อยู่ในบอดี้ E36 318i
พอดีมันเคยเป็นแล้วลองไปเช็คดูปรากดว่า ขาแปลงเบี้ยวครับ มันจึงเต้น จึงไปแก้...
แต่ปรากดว่า พอมันเบรคที่ความเร็ว 90 ขึ้นไปยังเป็นอีกอ่ะครับ
เลยสงสัยไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรกันแน่ ...
ผ้าเบรคเพิ่งเปลี่ยนมาพร้อมเจียรจานเรียบร้อย ...
แต่บูทปีกนกมันเริ่งจาแตกแล้วอ่ะครับไม่รู้ว่าเกี่ยว กันหรือป่าว งง แร็ครั่วด้วย
ส่วนที่วิ่งด้วยความเร็ว 60-80 แล้วสั่น มีแต่คนบอกให้ลอง จี้ + ถ่วงล้อดูก่อนครับ
ซึ่งข้อนี้ไม่ค่อยติดใจเท่ากับเบรคมันเต้นอ่ะคร ับ ... ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าควรดูที่จุดไหนบ้าง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dek-hea : 31-03-2008 เมื่อ 01:18.
tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 31-03-2008, 12:53   #6
เลยสงสัยไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรกันแน่ ...... แก้ไม่ถูกจุด หรือแก้ไม่หายนั่นละครับ
ผ้าเบรคเพิ่งเปลี่ยนมาพร้อมเจียรจานเรียบร้อย ...... ผ้าไม่น่าเกี่ยว
แต่บูทปีกนกมันเริ่มจาแตกแล้วอ่ะครับไม่รู้ว่าเกี่ยว กันหรือป่าว งง แร็ครั่วด้วย ...... บูทปีกนกเกี่ยวดิครับ ถ้ามีงบก็ทำตรงนี้ก่อนครับ เพราะไม่ช้าก็เร็ว ไงก็ต้องทำอยู่แล้ว แล้วค่อยมาดูกันต่อ
ส่วนที่วิ่งด้วยความเร็ว 60-80 แล้วสั่น มีแต่คนบอกให้ลอง จี้ + ถ่วงล้อดูก่อนครับ ...... ก็คงต้องลองครับ หรืออาจต้องถ่วงเพลากลางใหม่(ราคาหลักร้อย)
tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 31-03-2008, 13:44   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dek-hea อ่านกระทู้
ตามที่ท่านสมาชิกด้านบนวิเคราะห์ไว้เลยครับ
แต่ว่า ให้ตัดประเด็น ถ่วงเพลากลางออกไปก่อนครับ เพราะว่าคุณบอกว่า มันสั่นขึ้นมาถึงพวงมาลัย ซึ่งถ้าเพลากลางไม่ได้ศูนย์ จะสั่นแบบว่า รู้สึกทั้งคัน ไม่เฉพาะที่พวงมาลัยครับ
ให้คำนึงถึงช่วงล่างด้านหน้าเอาไว้ให้มากๆครับ ซึ่งปกติ วิ่งที่ความเร็ว 60-80/ชม. เกิดอาการสั่นนั้นผมจะชี้ชัดไปเลยว่าเป็นที่ล้อ(ให้ไ ปตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือ จี้ล้อ) แต่เพราะว่าเมื่อมันสั่นมาที่พวงมาลัยด้วย มันจึงต้องมาคำนึงถึง ระบบบูชและลูกหมากด้วย ซึ่งถ้าบูชดี ลูกหมากดี ถึงล้อไม่ได้ศูนย์ มันเกิดอาการสั่นก็จริง แต่รู้สึกถึงพวงมาลัยไม่มากจนสังเกตุระบุออกมาว่าที่ พวงมาลัยสั่นครับ (สั่นเฉพาะช่วงล่างด้านหน้า)
ส่วนเรื่องต่อไป ก็คือเบรค ที่ว่า ห้ามล้อที่ความเร็ว 90 กม./ชม.ขึ้นไป แล้วเต้นสั่นแรงมากมาถึงพวงมาลัย ซึ่งปกติแล้ว ถ้าจานเบรคคด วิ่งที่ความเร็วตั้งแต่ 40-50/ชม.ขึ้นไป ก็จะต้องรู้สึกถึงอาการเต้นแล้วครับ แต่พอบอกว่า 90 กม./ชม.ขึ้นไป ทำให้ผมคิดไปถึงระบบ ABS แต่ยังระบุให้แน่นอนทีเดียวไม่ได้ครับ เพราะว่า ผมค่อนข้างเชื่อว่า ระบบลูกหมากช่วงล่างมีอาการหลวมแล้วครับ (บูชปีกนก ลูกหมากคันชักคันส่ง รวมทั้งแร็กพวงมาลัย) หมายความว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือ น มันจะกระเทือนขึ้นมา ให้รู้สึกที่พวงมาลัยครับ
ต้องแก้ทีละเปราะๆไปครับ คือว่า ก่อนอื่น เช็คแก้ไขเรื่องช่วงล่างหลวมก่อนครับ เสร็จแล้ว จี้ถ่วงล้อไปเลย แล้วค่อยมาเช็คเรื่องระบบห้ามล้อครับ
BB 436 (19-10-2012), maxx (05-12-2009), tfr_jz (17-06-2012)
เก่า 01-04-2008, 21:23   #8
dek-hea
ขอบคุณสำหรับ คำแนะนำทุกๆคำแนะนำครับ ...
พอดีวันนี้ไปเช็คปรากดว่า แหร็ค พวงมาลัยหลวมมาก + บูทปีกนกแตก
ก้อเลยให้เค้าเช็คอย่างอื่นดูด้วยครับ ทำทีเดียวได้จบๆไป ..
ถ้าเกิดมันเป็นปกติ หรือ ยังมีอาการหลังจากเปลี่ยนช่วงล่างแล้วจามาบอกคร ับ ...
tfr_jz (17-06-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:31
