เก่า 03-01-2007, 14:22   #1
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 52
กระทู้: 74
คะแนน: 19 ape is on a distinguished road
mixer 32 mm. กับ 35 mm.
mixer 32 mm. กับ 35 mm. ติด lamda ในเครื่อง 1 j ge ใช้ขนาดไหนดีกว่ากันครับ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2007, 00:56   #2
32 ดีกว่าครับ
เก่า 07-01-2007, 07:53   #3
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
และถ้า 30 , 32 ,35 ละครับ
เก่า 08-01-2007, 07:39   #4
ถ้าเป็นผมใช้ในเมืองผมใช้ 28+แรมด้าครับ แต่ถ้านอกเมืองประจำเป็นหลัก 30-32+แรมด้าครับ
เก่า 08-02-2007, 18:07   #5
nesd
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 43
กระทู้: 27
คะแนน: 0 nesd is on a distinguished road
ถ้าเป็น 2JZ-GTE วิ่งในเมืองแต่รถไม่ติดมาก mix ควรจะขนาดประมาณเท่าไรเหรอคับ (ใส่ lamda ด้วยนะครับ)
nesd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2007, 23:18   #6
prams
กระทู้: 20
คะแนน: 0 prams is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prams
หากใช้ Lamda คุมสามารถใส่ Mix ใหญ่ได้ครับ ปกติ 1J ผมจะใช้ 35 mm หาก 2J ปมจะใช้ 37 mm ผม Setup 2J + Lamda + Mix 37 mm วิ่งต่างจังหวัด ประมาณ 1.1 บาท/km @120-160 km/h ส่วนผม 1j-bo 35 mm+ Lamda นอกเมือง @ 1.2 โดยประมาณอะครับ..............
prams is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-02-2007, 09:22   #7
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
ผม 2เจจีอี 35ครับ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2007, 07:57   #8
ใส่ใหญ่ ๆ กันทั้งนั้นครับ เราต้องมองความเป็นจริงว่าเราวิ่งในเมืองมากกว่าหรือ นอกเมืองมากกว่าด้วยน่ะครับ ใหญ่ ๆ นอกเมืองประหยัดวิ่งดี แต่ในเมืองล่ะ ก็ต้องบริโภคแก๊สมากกว่า แค่รอบเดินเบาที่ต้องใช้แก๊สมากกว่า แค่นี้ก็หนาวแล้วครับ รถติดในเมือง 1-2 ชั่วโมง มันบริโภคแก๊สที่เพิ่มขึ้นเท่าไร ลองมองแท็กซี่ ซิครับ รูมิกซ์แค่ 20-22 เองครับ ในเมืองโคตรประหยัด แต่วิ่งทางไกลมันก็กินมากกว่ารูใหญ่ ผมจึงต้องถามลูกค้าว่าพี่วิ่งในเมืองมากกว่าหรือนอกเ มืองมากกว่า ถ้าในเมืองมากก็รูไม่เกิน 30 ครับ อัตราเร่งตีนต้นดีกว่าแน่นอน และการที่ใส่รูมิกซ์ใหญ่ก็ไม่ใช่จะดีทุกคันไปน่ะครับ ใส่จากร้านใหญ่ ๆ มา 35 เดินเบาไม่ได้ มีอาการอย่างอื่นตามมา ก็ต้องมาแก๊สรูให้เล็กลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหม้อต้มที่ใส่ด้ว ยว่าจะจ่ายแก๊สในรอบเดินเบาพอกับรูมิกช์ที่ใส่ด้วยหร ือเปล่า
เก่า 15-02-2007, 11:12   #9
prams
กระทู้: 20
ก็อย่างที่คุณเคว่านะครับแต่เท่าที่ผมลอง ไม่ว่าจะ 26 mm หรือ 36 mm หากต่อท่อรอบช่วยเอร์หรือท่อเดินเบาถูกตำแหน่ง เรื่องเดินเบาผมไม่เคยมีปัญหาเลยครับ
เก่า 15-02-2007, 12:54   #10
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
Car Brand: BMW "Don't Worry JZ Happy"
Engine Type: 1JZgte & FootBall, Golf
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 19 Antternative is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Antternative
คุงเคพอมีรูปการต่อท่อเดินเบาใน GE บ้างป่ะครับจะได้กลับไปดูเองได้น่ะครับว่าต่อเป็นแบบ ไหนดี/ไม่ดี ว่าแต่เราสามารถแก้ไขเองได้ป่าวถ้ามันไม่ดีน่ะครับ
Keep Walking Johny Walker AnzX (JZ_M015)@JZX...s)
ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-02-2007, 09:37   #11
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
คะแนน: 19 dog walker is on a distinguished road
ผมใช้ 1j โบเดิมเกียร์กระปุก mix 30 งับ ในเมือง 1.5-1.8 ขับที่รถติดๆ นอกเมิองขับ80-90ได้ 0.9 บาทต่อกิโลครับวิ่งเรื่อยถ้ารีบ 10-120 จะลดเหลือ 1.1-1.2บาทต่อกิโลครับ ไม่ซัดเลย เดิมใช้น้ำมัน 6-7กิโล/ลิตร ครับ ว่าใน body A31
dog walker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2007, 21:19   #12
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
รถน้าไก่ มิ๊ก 30 เองหรอ
Rb20 det ผมก็ 30 อ่ะ สงสัยต้องลดเหลือ 28 ล่ะ
เก่า 02-07-2007, 11:58   #13
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 41
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tonthong is on a distinguished road
การที่มี mix ขนาด 30 มม ไปขวางทางเดินอากาศแล้วหากว่ากลับไปวิ่งเป็นน้ำมันจะ ทำให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ เพราะว่ารูอากาศมันเล็กก็ทำให้อากาศเข้าน้อย ทำให้ ECU ต้องจ่ายน้ำมันให้หนาขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อให้การจุดร ะเบิดเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันตอนไม่มี mix สมมุติว่า 14:1 แล้วถ้ามี mix ไปขวางอัตราส่วนผสมจะยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าครับ (เพราะผมรู้สึกว่ารถผมมันกินน้ำมันมากๆเลยครับตอนที่ เปลียนมาวิ่งน้ำมัน)
tonthong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2007, 20:19   #14
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กินขึ้นครับ
เก่า 04-07-2007, 02:20   #15
alcabron
กระทู้: 44
แต่ละท่านรูปแบบการใช้งาน มิก และหม้อ ต่างกันไป
เพราะงั้น ลองเลยครับ หามา 2 ตัว ค่อยๆลองไปจนถึงจุดที่พอใจ
ถ้าหากขยายเกินไปแล้ว ก็เอาตัวที่ 2 น่ะมาทำ step ที่พอดีกับที่เราชอบ
อย่างผมทำให้เพื่อน ก็มาหยุดที่ 35 mm. ครับ เขาพอใจก็เลยไม่ได้ทำอะไรต่อ
แต่ถ้าไม่พอใจ ผมคงไม่ขยายเพิ่ม แต่จะซัด 32 mm x 2 ไปเลย อิ อิ
บังเอินเพื่อนมันพอใจก่อน ไม่งั้นล่ะ ........
เก่า 05-07-2007, 13:38   #16
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 41
กระทู้: 18
ผม 1เจโบ พึ่งไปขยายมิกมาเมื่อวานจาก 30 เป็น 35 เพราะช่างบอกว่าถ้าจะให้ประหยัดต้องขยายมิกเพื่อให้แ รงดูดมันน้อยลง เพราะว่าหม้อต้มเทอร์โบมันจะจ่ายแก็สตามแรงดูดอย่างเ ดียว ซึ่งจะทำให้ประหยัดขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับความอืดในช่วงรอบต่ำๆครับ
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 12 18-06-2007 21:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:42
