เก่า 26-03-2008, 08:25   #1
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
แลมด้า ครับ ถ้าถอดออกแล้วใส่เพาเวอร์วาล์วแทน
แลมด้า ครับ ถ้าถอดออกแล้วใส่เพาเวอร์วาล์วแทนแล้วจะทำให้ประหยัด ขึ้นหรือเปล่า ลดลงสัก20% จได้หรือเปล่าครับ
เก่า 26-03-2008, 12:04   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 18 kkk is on a distinguished road
- แลมด้ามันเป็นไรหรือครับพี่ผมว่าแลมด้าน่าจะประหยัดก ว่านะผมว่า แต่ก่อนผมก็ไม่ชอบแลมด้ามาทุกวันนี้แลมด้าน่าจะ โอ กว่าครับ เพาเวอร์วาว รอบเดินเบามันเหม็นแก็สครับ
เก่า 26-03-2008, 12:09   #3
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
มันกินเยอะนะครับ 2.1-2.3 บาท/กม.นะครับ อยากได้สัก 1.5-1.6 บาท/กม. ไม่รู้จะจูนยังไงนะครับ
เก่า 26-03-2008, 20:24   #4
iceman
รูปส่วนตัว iceman
กระทู้: 28
คะแนน: 0 iceman is on a distinguished road
คุณ narong 1138 หายเป็นไข้แล้วรึครับ รถของคุณวาง 2 เจ จีอี ใช่รึเปล่าครับ ผมจำไม่ค่อยได้ ของผมวาง 1 เจ จีอี ฟิกมิกซ์ ตอนแรกใช้มิกเซอร์แบบครอบปากท่อไอดี กินอยู่ที่ 1.5-1.9 บาท/กม. แต่หลังจากที่ถอดมิกเซอร์เดิมออก ใช้มิกของ TOSAKI กินอยู่ที่ 1.3-1.7 บาท/กม.แต่วิ่งดีขึ้นทั้งน้ำมันและแก๊ส รถของผมเป็นไมตี้เจาะทะลุแวน 3 ประตู ครับ นน.รถประมาณ 1.6 ตัน เฟื่องท้ายคราวน์ 4.1 ล้อ 205/65/15 ครับ
iceman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 22:14   #5
ลองปรับแรมด้าให้มันบางดูครับ อาจจะประหยัดขึ้นน่ะครับ แต่การสึกหรอของเครื่องยนต์มันก็ย่อมมีมากกว่าการปรั บจูนให้พอกับเครื่องยนต์ต้องการด้วยน่ะครับ
เก่า 27-03-2008, 07:54   #6
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ iceman อ่านกระทู้
ใช่ครับ วาง 2J GE ครับ เรื่องเป็นไข้ยังไม่หายครับ วิ่งเกิน 140 ไม่ได้ครับ ไข้ขึ้นครับยังเซ็งเรื่องความร้อนอยู่นะครับ
เก่า 27-03-2008, 08:07   #7
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
วันหลังจะไปรบกวนครับ ข้างร้านคุณ เค มีร้านหม้อน้ำหือเปล่าครับ จะแก้ไข้ให้หน่อย วิ่งเร็วไม่ได้ครับวิ่งได้ไม่เกิน140 ครับ เซ็งมากเลย กะว่าเอาไว้อัดตอนเมียเผลอซ๊ะหน่อย เซ็งจริงๆเลย
เก่า 27-03-2008, 18:18   #8
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
ผมวิ่งอยู่ที่ 1.5-1.6 เองครับแก๊สมิกวอร์ธรรมคาครับ 2เจ จีอี เหมืนกันครับ
เก่า 27-03-2008, 18:19   #9
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชาคริต อ่านกระทู้
กำลังจะส่เเลมด้าเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าจะวิ่งดีขึ้นหรือเปล่า
เก่า 28-03-2008, 11:28   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คุณชาคริต ครับ วิ่งในเมืองหรือนอกเมืองครับ 1.5-1.6 ครับ ผม 2 j ge เหมือนกันในสตร้าด้าเฟื่องท้ายเดิม+แลมด้าวิ่ง ได้ 1.8-2.1 ในเมืองครับ ถ้านอกเมือง ได้ 1.5-1.6 เหมือนกันครับ แต่ส่วนใหญ่ผมวิ่งในเมือง ผมว่าจะหาเฟื่องท้ายซัก 4.5 ของปาเจโร่ มาใส่ไม่รู้จะลดลงมาอีกได้หรือเปล่าครับ(ในเมืองแต่ถ ้านอกเมืองตอนนี้ ก็โอแล้วครับ) เคยลองตีนปลายยังไม่หมดวิ่ง 180 แล้วครับ ถ้าเราใส่เฟื่องท้ายใหญ่ขึ้นไม่รู้เร็วปลายจะลดหรือเ ปล่าไม่ทราบครับ ปลายผมไม่ค่อยจะสนเท่าไหร่ครับเพราะว่าวิ่งแค่ ร้อยกว่าๆ ก็จะปลิวแล้วครับ
เก่า 28-03-2008, 13:26   #11
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
อิอิ ผมอยากจะลองใส่ เพาว์เวอร์วาล์ว ดูเหมือนกัน ลองถอดแลมด้าออกดู อิอิ
เก่า 28-03-2008, 13:53   #12
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมก็ลองถอดดูแล้วครับไม่ประหยัดเลยครับ พอๆกันกับแลมด้าอะครับ ของพี่narong1138 เฟื่องท้ายเท่าไหร่ครับ ตีนต้นเป็นไงบ้างครับ
เก่า 28-03-2008, 21:21   #13
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
เฟืองท้ายผม 10/43 ครับ ต้นก็OK ครับ แต่ไข้ขึ้นแก้ไม่หายครับ วิ่งได้ไม่เกิน140ครับ
เก่า 29-03-2008, 09:49   #14
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เรื่องตัวร้อนผมว่าหม้อน้ำไม่พอหรือตันมากกว่าครับพี ่ ผมเคยเจอมาครั้งหนึ่งครับ ผมถอดหม้อน้ำเพื่อเปลี่ยนวาล์น้ำตอนแรกน้ำจะยังไม่เต ็มระบบต้องค่อยๆ หากมันลดลง2-3 วันแรกแล้วก็จะคงที่เองครับตอนนั้นเล่นเอาเครื่ องฮีต ตัดไปเองสตาร์ทใหม่ไม่ติดต้องรอจนเครื่องเย็นคร ับ แรกๆ ที่วางเครื่องใหม่มีปัญหาตัวร้อนแต่แรกเลยหรือเปล่าค รับ
เก่า 29-03-2008, 13:41   #15
ชูชก
รูปส่วนตัว ชูชก
Car Brand: Isuzu Rodeo,BMW328i
Engine Type: 2Jz-Ge,M52B28TU
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ชูชก is on a distinguished road
รถผม 1Jz-ge ฝาดำ Lamda Autogas
รถปล่าวหนัก 1.8 ตัน เฟืองท้าย 4.55
วิ่งในเมือง=1.6-1.7 (ลากรอบ5000-6000บ่อยๆๆ)
ทางยาว = 1.5-1.6 กม./ลิตร (140-160 กม.)
สงสัยทำไมมันกินไม่ต่างกันเท่าไรเลยคับ....ตกลงLamda มีหน้าที่อะไรเอ่ย
ชูชก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-03-2008, 08:46   #16
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
- เรื่องตัวร้อนผมว่าหม้อน้ำไม่พอหรือตันมากกว่าครับพี ่ ผมเคยเจอมาครั้งหนึ่งครับ ผมถอดหม้อน้ำเพื่อเปลี่ยนวาล์น้ำตอนแรกน้ำจะยังไม่เต ็มระบบต้องค่อยๆ หากมันลดลง2-3 วันแรกแล้วก็จะคงที่เองครับตอนนั้นเล่นเอาเครื่องฮีต ตัดไปเองสตาร์ทใหม่ไม่ติดต้องรอจนเครื่องเย็นครับ แรกๆ ที่วางเครื่องใหม่มีปัญหาตัวร้อนแต่แรกเลยหรือเปล่าค รับ
ตอนทำมาแรกๆไม่เป็นครับ เพิ่งมาเป็นเมื่อ 2 เดือนนี่เองครับ
เก่า 31-03-2008, 12:23   #17
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- หม้อน้ำตันหรือเปล่าครับพี่ ผมก็ไม่เชี่ยวชาญเหมือนกันครับ ไหนๆ ก็ไหนๆ จิกเงินแม่บ้านอีกที่ทุ่มทุนเปลี่ยนหม้อน้ำใหญ่ขึ้นเ ลยเป็นไรครับพี่ ยังไงรอกูรูก่อนครับพี่
เก่า 31-03-2008, 13:21   #18
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมขออกความเห็นอย่างนี้นะครับ
คนส่วนใหญ่เวลาติดแก๊สก็จะคาดหวังถึงความประหยัด การติดตั้งระบบแลมด้าก็เหมือนกัน หลายคนเข้าใจผิดว่าการติดแลมด้าช่วยให้ประหยัดขึ้น ผมว่าเราไม่น่าเอาความประหยัดเป็นตัวแปรในการตัดสินใ จติดตั้งแลมด้า ถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องเราต้องเข้าใจทั้งสองระบบเสียก ่อน ระบบ fixmix ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า fix ดังนั้นรูจ่ายแก๊ส (พาวเวอร์วาล์ว) เราตั้งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้น แก๊สก็จะไหลออกมาตามแรงดูดของเครื่อง ส่วนแลมด้านั้นแทนที่รูจะ fix อย่างพาวเวอร์วาล์ว มันกลับขยายหรือลดขนาดรูได้ (Step Motor) จากการสั่งการของ Lamda ECU ซึ่ง การที่ Lamda ECU จะสั่งให้ Step Motor ขยายหรือลดขนาดรูจ่ายแก๊ส มันวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกันเช่น ค่า ออกซิเจน ว่าขณะนั้นส่วนผสมหนาหรือบาง, ลิ้นเร่ง ว่าขณะนั้นมีการกดคันเร่งมากน้อยเท่าไหร่ เมื่อได้ค่ามามันก็มาประมวลผล ตามรูปแบบที่เราตั้งค่าไว้ (สำคัญตรงนี้แหละครับ)
สรุปคือ แลมด้าเป็นอุปกรณ์ที่เค้าออกแบบมาเพื่อให้ส่วนผสมของ เชื้อเพลิงเหมาะสมในทุก ๆ รอบของเครื่องยนต์ ซึ่งส่วนนี้ระบบ Fix ไม่มี ดังนั้นถ้าการตั้งค่าถูกต้องและเหมาะสม การขับขี่ก็จะใกล้เคียงกับน้ำมันขึ้น ส่วนการประหยัดหรือไม่ประหยัดอันนี้ขึ้นอยู่กับการขั บขี่ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน และที่สำคัญบางคนตอนใช้ระบบ Fix ปรับไว้หนา พอมาใช้แลมด้าปรับแต่งเหมาะสมขับขี่เหมือนเดิม โดยรวมจึงประหยัดขึ้น แต่กลับกันบางคนตอนใช้ระบบ Fix ปรับไว้บาง พอมาใช้แลมด้าปรับแต่งเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมและขับขี่เหมือนเดิม โดยรวมจึงอาจกินแก๊สมากกว่าเก่าก็เป็นได้ครับ
ลองพิจารณาดูครับ ผมออกความเห็นตามความเข้าใจประมาณนี้ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 31-03-2008, 23:19   #19
ตาหวาน126
คะแนน: 0 ตาหวาน126 is on a distinguished road
หนับหนุนๆครับ....ค่อนข้างชัดเจนคับ...ที่คุณchaiวิพ ากษ์ไว้...สิ่งสำคัญที่เราควรยึดถือ...ก็คือ..ความปล อดภัยของเราและเครื่องยนต์ด้วยครับ....เพราะความประห ยัดนั้น..ราคาแก๊สนั้นถูกกว่าน้ำมันถึง 3 เท่าอยู่แล้วครับ...ของให้อัตราการรับทานแก๊สของรถเร าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงบวกลบนิดหน่อยก็พอแล้วครับ. ..และที่สำคัญแก๊สต้องขับมันกว่าน้ำมันนิดหน่อยคับฮิ ๆๆ...
ตาหวาน126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-04-2008, 19:00   #20
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narong1138 อ่านกระทู้
แลกกันมั้ยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:09
