เก่า 24-03-2008, 13:49   #1
ban07
กระทู้: 57
คะแนน: 19 ban07 is on a distinguished road
เครื่อง 1jgte Vvti ใช้ Lpg อย่างเดียว ไม่ใช้น้ำมันเลย เครื่องจะพังไหม
เครื่อง 1jgte Vvti ใช้ Lpg อย่างเดียว ไม่ใช้น้ำมันเลย ตอนสตาดร์ ก็สตาร์ด แก็ส เครื่องจะพังไหม
ใช้ไปเกือบ 5000 โล ได้ยินเสียงวาวล์ กระแทกดังบางช่วง
ช่างบอกว่าต้องใช้น้ำมันตอนสตาร์ด หรือใช้ ออโตรุกช่วย จะทำให้วาวล์ไม่แห้ง
ลืมบอกไป ติดแบบฟิกมิก
เห็นแท็กซี่ ข้างบ้านใช้แก็สไม่ใช้น้ำมัน เลยทำบ้าง
ขอคำแนะนำด้วย
ban07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2008, 14:10   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
หัวฉีดและปั๊มติ๊กอาจเสียหายได้นะครับ ใช้แก๊สอย่างเดียวน่ะ
เก่า 24-03-2008, 15:08   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เรื่องใช้ ออโตลูบช่วย หรือการใช้แก็สอย่างเดียว ที่เว็ป Gasthai มีรายละเอียดการทดสอบเปรียบเทียบให้ดูนะครับ
ถ้าจะเลี้ยงวาล์ว ลองอ่านนี่ก่อนครับ(มีรูปให้ดู) http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A13319
การใช้งานที่ดีที่สุด(ในความคิดผม) คือ สต๊าดน้ำมันในตอนเครื่องเย็น แล้วก็วอมด้วยน้ำมันจนเครื่องร้อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็ นแก็สครับ .....
หรือทุกสิ้นเดือน(เงินเดือนออก) ก็วิ่งน้ำมันสัก 1วัน ถือเป็นการให้หัวฉีดและปั๊มติ๊กทำงานบ้างก็พอคร ับ ...
เก่า 24-03-2008, 15:15   #4
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
ใช้น้ำมัน strat and stop จะดีครับ
ไม่ใช้เลยระวังนะครับ เข้าข่าย เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ผมเจอมาแล้ว
เรื่อง ออโต้ลูป ลืมมันไปซะครับ ถ้าคุณไม่ได้ขับ มอไซด์ 2 จังหวะ
เก่า 24-03-2008, 15:55   #5
ban07
กระทู้: 57
ถ้าใช้น้ำมันเครื่องรถ(น้ำมันเครื่องกึงสังเคราะห์) เลี้ยงวาวล์ แทนออร์โตรุก 2t ได้ไหม
ดูเว็บแก๊สไท แล้วน่ากลัวจัง
เก่า 24-03-2008, 16:59   #6
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
ทางที่ดีควรใช้น้ำมันบ้างนะครับไม่แพงเท่าไหร่ห รอไ ถ้าคิดเป็นราคาค่าเครื่งที่ต้องวางใหม่นะครับ
เก่า 24-03-2008, 17:07   #7
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชาคริต อ่านกระทู้
ทางที่ดีควรใช้น้ำมันบ้างนะครับไม่แพงเท่าไหร่หรอไ ถ้าคิดเป็นราคาค่าเครื่งที่ต้องวางใหม่นะครับ
เพิ่มเติมครับ กาสารเคลือบเครื่องมาใส่บ้างก็ดีนะครับ อย่างเช่น X1R แนะนำนะครับ ผมใช้เองดีมากเลยครับ เครื่องเงียบขึ้นด้วยครับ
เก่า 24-03-2008, 19:10   #8
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ban07 อ่านกระทู้
แปลว่า ไม่ได้อ่านจนจบนะเนี่ย (มันคงมีหลายหน้าอะนะ) ...
สรุปให้ว่า ไม่ควร และไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอะไรไปเลี้ยงวาล์วทั้งสิ้นค รับ .....
วาล์วแห้งๆดีอยู่แล้วครับจะให้มันเปียกทำไม ... เพราัะถ้ารถที่ใช้น้ำมัน ก็แค่มีน้ำมันฉีดไปโดนบ่าวาล์วเล็กน้อย แต่พอโดนความร้อนจากการเผาใหม้ วาล์วก็แห้งอยู่ดี ...
ส่วนเรื่องวาล์วดัง ตอนสต๊าดเครื่องตอนเช้า .. ลองสต๊าดน้ำมันก็พอครับ ....
เก่า 24-03-2008, 20:37   #9
pong_2006
อายุ: 66
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pong_2006 is on a distinguished road
ผมใช้สตาร์ทเช้าอย่างเดียวครับ ดีกว่าไม่ได้ใช้เลย แต่ตอนวิ่งด้วยแก๊ส ผมตัดปั๊มติ๊ก ดูซิว่าหัวฉีดจะพังมั๊ย
pong_2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2008, 22:26   #10
พูดกันหลายหนครับ เครื่องใช้แก๊สอย่างเดียวแล้วจะเป็นอย่างไร ออโต้ลูปจะช่วยอะไรได้หรือเปล่า โดยปกติก็จะตอบหลาย ๆ คำตอบว่าใช้แก๊สอย่างเดียวก็จะมีปัญหาเรื่องปั้ มติ๊ก หัวฉีด บ่าวาล์ว ระบบน้ำมันทั้งหมดครับ และเครื่องยนต์เองก็มีท่อไอน้ำมันเครื่องอยู่แล้วด้ว ย ซึ่งมันก็พอจะช่วยได้ถ้าใช้ระบบน้ำมันสตาร์ทด้วยก็ยิ ่งช่วยได้ใหญ่เลยครับ
เก่า 25-03-2008, 22:16   #11
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei อ่านกระทู้
ผมเจอมาแล้ว
โดนใจเลยครับ คำนี้ อิอิ
จริงไหมครับ เครื่อง J แบบ Vvti ถ้าเอามาติดแก้สก็ไม่มีประโยชน์ jzk ClubJZ ! GAS 45 24-06-2023 20:44
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:26
