เก่า 12-03-2008, 21:13   #1
monsters_sky
กระทู้: 14
คะแนน: 0 monsters_sky is on a distinguished road
ถามอีกนิดนะครับ
ถามกันอีกนิดนะครับ ใครก้อได้ครับช่วยตอบที
วาฃเครื่องเสร็จแล้วติดแก๊สได้เลยหรือเปล่า ไม่มีเวลาลองเครื่องนานต้องใช้รถครับ
อยากประหยัดกันเลย
ถ้าจะติดแก๊ส นอกจากที่ร้านคุณเคแล้ว จะติดที่ไหนได้อีก
ราคาตายตัวที่เท่าไหร่ครับ
ติดแบบ fix mix lamda ครับ
รบกวนทุกท่านด้วยครับ
monsters_sky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2008, 21:24   #2
Tatpong
กระทู้: 148
ติดไปเลยครับ ที่คุณเค คลองสามนะดีสุดแล้วครับ ผมวางเครื่องเสร็จรุ่งขึ้นก็ติดแก๊สเลย วันถัดมาก็วิ่งจากนนทบุรีไปเฉิดฉายอยู่บุรีรัมย ์เลย ไม่มีเวลารอครับล้อไม่หมุน เงินก็ไม่มา ผมไม่ได้ติดตั้งกับคุณเค นะครับ แต่ได้โทรปรึกษาคุณพี่แกอยู่เรื่อยในเรื่องการปรับจู น Lambda ขับไปก็ปรับจูนไปจนรู้วิธีจูนไปเองแหละครับ วันนี้ก็ลองของเล็กน้อยโดยไปคว้านมิกเซอร์จาก 28mm เป็น 35mm ทำที่บุรีรัมย์(พอดีมาพักที่นี่) พรุ่งนี้จะลงกรุงเทพแล้ว ลองของสักหน่อย ติดไปเลยครับ เชียร์ครับ
เก่า 13-03-2008, 21:54   #3
ติดแก๊สหลังจากวางเครื่องเสร็จใหม่ ๆ จะมีปัญหาตรงที่ว่าการรับประกันเครื่องจากร้านวางเคร ื่อง จะหมดไปครับ และก็จะเจอปัญหาว่า ร้านแก๊สอาจจะโทษร้านวางเครื่องเรื่องระบบต่าง ๆ หรือไม่ก็ปรับจูนไม่ได้หรือทำไม่ดี ก็โทษร้านวางเครื่อง และเวลากลับไปร้านวางเครื่อง ร้านวางเครื่องก็โทษร้านแก๊สครับ ส่วนมากจะมีแค่นี้ล่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:24
