เก่า 12-03-2008, 16:27   #1
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
ford renger 2500 tb จะเปลี่ยนมากินเจเอาตัวไหนดีจ๊ะ
ผมกำลังปวดหัวกับค่าน้ำมันก้เลยจะหันมาคบเจดูบ้างแล้ วลงแก๊สอ่านหาข้อมุลมาหลายเว็บก็มาลงตัวที่นี่เว็บนี ้แหละครับ
ตรงใจที่อยากได้ข้อมูล
ตอนนี้ผมมีในใจอยู่ก็คือ ลง 2jz ge ครับ
แต่อกีใจก็อยากแรงเหมือนกันแต่มีงบประมาณ 60000รวมติดแก๊สแล้วก็จนใจเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่า
ผมน่าจะลงตัวไหนดี บรรทุกไม่เยอะครับแค่บางครั้งเน้นขับทางยาววันประมาณ 200-300โลครับ
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2008, 21:06   #2
Tatpong
กระทู้: 148
ลงตัวนี้แหละครับ งบอาจจะเกินนิดหน่อย(ถ้าไม่เทอร์นเครื่องเก่า) เพราะเครื่องตัวนี้แรงบิดจะมากกว่า 1jz เวลาเดินทางหรือบรรทุกจะดีกว่า ถังแก๊สเลือกเอาขนาด 100 ลิตรเลยนะครับจะได้พอใช้หากฉุกเฉิน ผมเดินทางไกลประมาณ 250 - 350 กม.ทุกวัน บางทีก็ใจหายเวลาออกนอกทางสายหลักแล้วหาที่เติมไม่ได ้น่ะครับ (ของผมถัง Metal mate 75 ลิตร) เปลี่ยนเครื่องแล้วถ้าต้องการให้ประหยัดเวลาออกตัวค่ อยๆออกนะครับรถมันแรงม้าเยอะ แต่แรงบิดมันมารอบสูง เหยียบแล้วมันจะไม่พุ่งเหมือนรถดีเซล ถ้าออกเนียนๆ ค่อยๆไต่ระดับความเร็วจะกินแก๊สอยู่ที่ 1.40-1.50 บาท/กม. ที่ราคาแก๊ส 11.50 บาทครับ
เก่า 20-03-2008, 13:07   #3
MOOH_CHONBURI
รูปส่วนตัว MOOH_CHONBURI
Car Brand: Ranger 4x4 with Carry Boy
Engine Type: 1JZ GTE VVTI-AG+Magic III
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
คะแนน: 0 MOOH_CHONBURI is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @rtheon อ่านกระทู้
ติดแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ขอข้อมูลด้วยนะครับ พอดีใช้รถรุ่นเดียวกันน่ะ
MOOH_CHONBURI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2008, 15:22   #4
junning
รูปส่วนตัว junning
อายุ: 51
กระทู้: 79
คะแนน: 19 junning is on a distinguished road
ford เหมือนกัน
ของผมใช่ฟอดเหมือนกัน แต่ผมลง1jz geฝาดำ+lpg ใช้มา2-3เดือนแล้วครับ วิ่งดี ประหยัดด้วย ผมว่าถ้าคุณจำกัดงบแค่ 60000 ผมแนะนำ1jz แบบผม ผมวางมา เครื่อง+วาง 48000 lpg 16000 รวม64000 จบครับ ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ยินดีครับ ......junning......
junning is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2008, 07:44   #5
MOOH_CHONBURI
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
สวัสดีครับชาว JZ
ผมใช้ Ford Ranger 4x4 Turbo 2500 ยากยกเครื่องใหม่ติดแก๊สเพื่อประหยัดเงินค่านำ้มันน่ ะครับ ใครที่มีความรู้ผมขอความอนุเคราะห์ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องการยกเครื่อง และแก๊สเลยครับ
ตอนนี้ผมเติมนำ้มันอยู่ 7000 บาท/เดือน อยากทราบว่าถ้าผมยกเครื่อง J แล้วติดแก๊สจะประหยัดได้แค่ใหน ถ้าจะทำต้องใช้เงินเท่าไหร่ ทำที่ใหนดี และจะมีปัญหาจุกจิกหรือเปล่า
เก่า 21-03-2008, 17:51   #6
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 19 Pisith is on a distinguished road
ผมใช้ ford everst 4X4 2500bo ยกเครื่องเดิมออก แล้ววาง 2j geฝาดำ + lpg ขับมาได้ประมาณ 2 เดือนครับ ขับดีมากครับ ผมวางที่ชลบุรี อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย ประมาณ 2 บาท ครับ ถ้าเป็นเครื่องเดิม ค่าน้ำมันเดือนละ 10,000. - 12,000.- ปัจจุบัน เหลือประมาณ 5,000. - 6,000.- ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ 0818994196
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2008, 21:09   #7
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ผมวางสองเจฝาดำ ติดแกส ในฟอร์ดสี่ประตูใช้มา1ปีเต็มๆ ตอนนี้คืนทุนเเล้วครับ
- กินแกส 1.7-1.8บ/กม ที่130-150กม/ชม
- ตั้งแต่วางมาก็ดีครับ ไม่มีปัญหาจุกจิก อะไรวิ่งดีกว่าเครื่องเดิมอีก
-ก่อนวางอ่านข้อมูลในคลับเจ เยอะๆนะครับ
-รีบตัดสินใจก่อนที่ราคาแกสจะขึ้น อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 24-03-2008, 22:39   #8
BIRDBIRD
กระทู้: 63
วางเลยครับชั่วโมงนี้ใครๆ เขาก็หันมาใช้แก๊สกันหมดแล้วครับ
เก่า 26-03-2008, 21:26   #9
Doraemon
รูปส่วนตัว Doraemon
Car Brand: W140/Vigo/Frontier
Engine Type: 1UZ fe vvt-i/1UZ fe/1JZ gte
ที่อยู่: www.jzengineservice.com/forum
กระทู้: 535
คะแนน: 19 Doraemon is on a distinguished road
อยู่แถวไหนครับ? 2jz-ge ฝาดำ Auto = 45,000 ครับ (ยังไม่ได้หักค่าขายเครื่อง) ประมาณ 7 วัน ค่าติดแก๊สประมาณ 18,500 - 22,000 เอี่ยม เชียงกงรังสิตครับ ติดซะก่อนราคาเครื่องไม่โบจะขึ้นกว่านี้นะครับ
Doraemon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8300 11-04-2026 00:25
มือใหม่อยากเปลื่ยนเครื่อง รถกระบะ FORD 4x4 4ประตู ปี 2000 mrnarin ClubJZ ! Meeting gallery 1 28-07-2011 15:28
พี่เคครับ...รับติด Ford laser มั้ยคับ OTTO940 ClubJZ ! GAS 2 05-08-2009 10:08
ขอคำแนะนำครับ Ford Ranger จะวาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 1 09-04-2008 20:37
เรียนถามเรื่องวางเครื่อง Jz ให้ Ford Ranger kovit ClubJZ ! GAS 7 08-12-2007 12:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:37
