เก่า 12-03-2008, 21:59   #1
futurecefiro
รูปส่วนตัว futurecefiro
Car Brand: A31+ 1JZGTE FAN BIG TIME
Engine Type: DRIVE MY RIDE
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
คะแนน: 0 futurecefiro is on a distinguished road
1jโบ เปลี่ยนเป็นโบสองเจมาแล้วครับ (เสร็จแล้ว)
ยังไม่มีรูปนะครับ ยังขี้เกียจถ่ายอยู่มืดแล้ว
1.ก็ค่าโบสองเจ 5,000 บาทไปหาตามอู่ที่เค้าพึ่งเอาเครื่องมาจากเซียงกงแล้ว ขอซื้อต่อ เพราะเค้าขึ้นโบเดี่ยว ผมรู้ครับว่าแพงไป แต่ตัดความรำคาญไม่ต้องไปหา ไม่มีเวลา+ เสียวโบมือสองแบบไม่ติดเครื่อง เพราะถอดใส่สองชุดแล้ว
2.ใส่โบมีแปลง หน้าแปลนออกท่อไอเสีย หน้าแปลนใช้ของ สองเจโบ แต่รอง ประเก็นเสริม 3mm ทำให้พอดีกับปากพอร์ตไอเสีย
3.เปลี่ยนหม้อลมเป็นชั้นเดียว (ของเดิมเป็น ชั้นครึ่ง) แต่ใส่หม้อลมเสริม ลองซัดแล้วเบรคอยู่ดี ไม่น่ามีปัญหา
4.เปลี่ยนน้ำมันเบรคใหม่หมด
ค่าแรง ไม่รวม ค่าโบ 6,000 บาท ครับ ถ้ารวมโบก็เป็น 11,000 (รวมถอดใส่ ทั้งหมดสามครั้ง) รถอยู่อู่อาทิตย์ครึ่ง
โบมันลูกเขื่องกว่าจริงๆครับ... แต่ก่อนตอนโบ 1j เดิมๆ บูสมันจะค่อยๆมา มามันก็แฟ๊ดไป แต่โบสองเจมันรอรอบนิดๆ เวลามามาหนักกว่าเยอะพอสมควร งงเลยอ่ะ ไม่ได้ขับมาอาทิตย์ครึ่ง แฟ๊ดที หน้าหงาย
ความรู้สึกคือ...รู้งี้เปลี่ยนนานละ มันส์แบบแตนๆ ดี สบายใจดี ไม่น่าไปเสียเวลาหาโบ 1j เลย
อยากขอคำแนะนำครับ...เปลี่ยนโบมาใหม่ ต้องจูนแก๊สใหม่หรือเปล่าครับ? ต้องทำอะไรเพิ่มมั้ย?
อันนี้บูสแสตนดาร์ดนะครับ และไม่คิดจะขยับขึ้นด้วย
futurecefiro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to futurecefiro For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), ekimms (09-09-2013), JZ_P_MAYIM (08-10-2009), nom (27-12-2012)
เก่า 13-03-2008, 10:21   #2
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
บูทเท่าไหร่เหรอคับ
The Following 2 Users Say Thank You to max71 For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), JZ_P_MAYIM (08-10-2009)
เก่า 13-03-2008, 23:16   #3
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
กระทู้: 74
คะแนน: 20 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
ดึงขนาดเสียวสันหลัง นี่คงไม่ธรรมดานะครับ ยิ่งออกมาจากปากคนที่ขับเจโบมาอยู่แล้ว ...ถ้าแตกต่างแบบเห็นได้ชัดขนาดนี้ ก็น่าลองนะครับ อิอิ
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mike j bo For This Useful Post:
เก่า 14-03-2008, 11:03   #4
futurecefiro
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
วันนี้เพิ่งลองสังเกตุดูบูส มันขึ้นไป 0.8 ครับ...ของเดิมมันบูส 0.7 อย่างนี้ต้องไปจูนแก๊สหรือเปล่าครับ?
The Following User Says Thank You to futurecefiro For This Useful Post:
เก่า 14-03-2008, 11:49   #5
Note_kbz
Car Brand: Benz W126 SEC
Engine Type: 2JZ GTE
คะแนน: 0 Note_kbz is on a distinguished road
โบมือสองราคาเท่าไรเหรอคับ พอดีเครื่องผม โบ 2J มันบูสท์ไหลอ่ะครับ ใครมีเทอร์โบ 2J เหลือๆ บ้างครับ จะเอาแต่ Westgate ขายเท่าไรบอกกันก็ด้ครับ เอิ้กกก
ปล. 2 ชุดที่เหลือยังอยู่ป่าวครับขอซื้อต่อได้ป่าวเอ่ย:con fused:
Note_kbz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Note_kbz For This Useful Post:
เก่า 14-03-2008, 13:38   #6
futurecefiro
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
สองชุดที่ใช้ไม่ได้คืนเค้าไปหมดแล้วครับ...เค้ารับปร ะกันคืนเงิน...แต่สองชุดแรกมันเป็นโบ 1j นะครับ ตอนแรกไม่อยากแปลง แต่ว่า สถานการณ์บังคับครับ
เก่า 08-10-2009, 13:37   #7
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
มันดึงแรงกว่า1jโบวีวีเดิมๆในกระบะฟอร์ดมากไหมครับพี ่ดึงแบบเสี่ยวสันหลังคงแรงแบบเดิมๆน้าดูเลยครับ
The Following User Says Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
e36 325 จอไมค์เดิม มีสัญญา spd ออกจากหลังจอไหม พอดีจะต่อเข้ากล่อง 1jโบ prathan_kitcharoen ClubJZ ! Talk 6 07-09-2013 00:56
1jโบ ตืด Ngv/lpgได้ไหมครับ yogogo ClubJZ ! GAS 3 20-05-2008 08:44
หม้อต้มสำหรับ 1jโบ vvti chai.b ClubJZ ! GAS 1 21-03-2008 21:32
2J fixmix บน Sport rider 5L เสร็จแล้ว natavut2680 ClubJZ ! GAS 7 09-03-2008 12:01
อาการกดแล้วสำลัก สะดุด 1jโบ ผมลองทำตามคำแนะนำ suankularb ClubJZ! Useful Information 6 10-12-2007 10:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:32
