เก่า 11-03-2008, 08:46   #61
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
คะแนน: 19 Pk300 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ max71 อ่านกระทู้
กล่องสีอะไรหว่า มองไม่เห็นสติ๊กเกอร์
กล่องสีไหน แปลว่าปีอะไรบ้างคับ ขอทราบหน่อย
ขอบคุณคับ
Pk300 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-03-2008, 10:37   #62
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pk300 อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
อยากทราบเหมือนกันครับ ของผม อักษรที่กล่อง สีม่วง เลขเครื่อง 51250
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 11-03-2008, 21:59   #63
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
กระทู้: 74
คะแนน: 20 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
กล่อง Ecu ไว้ตรงนั้นไม่โดนน้ำหรอครับ ของผมย้านไปในรถอะ เพราะ รางน้ำช่วงหน้ากระจกไม่ดีอะครับ ฝนตกที่ไร ใต้แบตนองเลย.....แต่ว่าไปกล่องเก่าก็อยู่ตรงนั้นอะเ นอะ อิอิ
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-03-2008, 22:32   #64
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mike j bo อ่านกระทู้
แล้วฝาปิดกล่องไม่อยู่แล้วเหรอ...
เก่า 15-03-2008, 22:34   #65
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
อัพหน่อย....
เดินท่ออินเตอร์เสร็จแล้ว อินเตอร์ดัดโค้งตามกันชน
ชนิดของไฟล์: jpg IMG726R.jpg (36.2 KB, ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG729R.jpg (40.6 KB, ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 15-03-2008 เมื่อ 23:10.
เก่า 15-03-2008, 22:35   #66
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
ท่อไอเสีย 3 นิ้ว เลส มีพักกลางเลสยาวๆหนึ่งใบ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG732R.jpg (38.8 KB, ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG733R.jpg (41.6 KB, ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 15-03-2008 เมื่อ 23:11.
เก่า 15-03-2008, 23:31   #67
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
โอ้ยเมื่อไรจะเสร็จ ชักจะอิจฉาซะแล้ว
ชอบเอารูปมายั่วน้ำลายเพื่อนฝูง
เก่า 16-03-2008, 11:31   #68
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
โอ้ย สุดยอด แห่งการอิจฉา
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 20-03-2008, 08:34   #69
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
อัพหน่อยคับ
เมื่อวันจันทร์เย็น สตาร์ทเครื่อง ตอนเร่งควันออกตูดเพียบเลย เดาว่าหอยรั่ว เซ็งเลยตรู ไม่ได้ขับซักที
เมื่อวาน(พุธ)เข้าไปดู รื้อออกมาเช็คหมดแล้วหอยยังกิ๊กอยู่ ไม่พบจำเลยที่น่าสงสัย น่าจะเป็นน้ำมันเดิมค้างอยู่ ช่างว่าต้องวิ่งซักแป๊บแล้วจะหาย แต่มีท่อต่อที่เข้าเขาควายรั่วอยู่ติ๊ด เอาไปแก้อยู่
จบตรงนี้ยังเหลือทำแอร์กับแปลงเรือนไมล์แล้วก็สวิตซ์ โอเวอร์ไดรฟ์ครับ จะได้ขับซักที อิอิ...
อยากได้สวิตซ์โอเวอร์ไดรฟ์ไว้ตรงหัวเกียร์ แต่ใช้คันเกียร์เบนซ์ ใครเคยแปลงบ้างครับ อยากได้อยากได้...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 20-03-2008 เมื่อ 11:01.
เก่า 20-03-2008, 08:43   #70
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
อินเตอร์ซ่อนอยู่หลังกันชนคับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG767R.jpg (60.1 KB, ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
เก่า 20-03-2008, 10:03   #71
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
อัพหน่อยคับ
เมื่อวาน(พุธ)เข้าไปดู รื้ออกมาเช็คหมดแล้วหอยยังกิ๊กอยู่ ไม่พบจำเลยที่น่าสงสัย น่าจะเป็นน้ำมันเดิมค้างอยู่ ช่างว่าต้องวิ่งซักแป๊บแล้วจะหาย แต่มีท่อต่อที่เข้าเขาควายรั่วอยู่ติ๊ด เอาไปแก้อยู่
เอ่อ ทำไมต้องแยกสวิทย์อ่ะคับ คันเกียร์เบนท์ ไม่มี เลข 3 เหรอ ถ้ามีเลข 3 ใช้ตำเหน่งนั้นเป็น o/d ได้เลยนะคับ
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 20-03-2008, 10:09   #72
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
อัพหน่อยคับ
ของผมปุ่มสวิทโอเวอร์ไดร์ เขาแปลงมาใส่ตรงสวิท S และ E แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมว่า เหยียบคันเร่งมิดมันก็คิคดาวล์เปลี่ยนให้เลย
เออ แล้วเครื่อง 2j gte คุณ ตัวเขาควายท่อไอเสียมันไม่ไปติดตัวชุดพวงมาลัยพาวเวอ ร์หรือเปล่า
The Following User Says Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
เก่า 20-03-2008, 13:23   #73
Accabu
กระทู้: 9
คะแนน: 0 Accabu is on a distinguished road
คันเกียร์เบนซ์มี D-3-2 ครับ ไม่มี L ฉะนั้นต่อสวิทซ์โอเวอร์ไดรฟดีกว่าครับ
แต่ผมยังไม่ได้ต่อเลยให้ตายดิ ดันไปบอกช่างว่าไม่เอา ลืมนึกถึงเวลาขับรถขึ้นเขาลงเขา หรือ ซิ่งเลย
กรรม
Accabu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Accabu For This Useful Post:
เก่า 20-03-2008, 13:24   #74
Accabu
กระทู้: 9
ค่าทำอินเตอร์เนี่ยเท่าไรเหรอครับ แล้วต้องเฉือนคานหน้าหรือเปล่าครับ
เก่า 20-03-2008, 22:16   #75
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Accabu อ่านกระทู้
ไว้จะไปถามมาให้ครับ พอดีมันอยู่ในราคาเหมา คานหน้าเจียร์ออกนิดเดียว ครึ่งเซ็นมั๊งคับ ตามรูปความเห็นที่#65ครับ
The Following User Says Thank You to Pk300 For This Useful Post:
เก่า 21-03-2008, 10:14   #76
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
เยี่ยมเลยครับ
อยากเห้นรถคันนี้จังครับ
ถ้าว่างไปเจอกันที่งานมีตติ้งนะครับ
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tanmodify For This Useful Post:
เก่า 25-03-2008, 07:42   #77
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เสร็จยังครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 01-04-2008, 11:03   #78
Accabu
กระทู้: 9
เสร็จหรือยังครับ หายไปนานเลย
เก่า 01-04-2008, 21:34   #79
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
หายไปนานเลย ไม่ได้ไปไหนเลย ยังไม่เสร็จเลย
เหลือแค่แปลงไมล์เนี่ยแหละ เพราะไม่อยากได้ไมล์180 เรื่องปุ่มรีเซ็ทกิโลช่างไฟก็ทำไม่ได้ แล้วช่างไฟของที่อู่ก็หาอย่างอื่นให้ไม่ได้
เราก็อุตส่าห์ไปซื้อของ 126 แล้วก็ลงมือตัดเจียรเองให้ใส่ไมล์เดิมได้เอาไปให้ตั้ งแต่พฤหัสที่แล้ว
ป่านนี้พี่ช่างไฟยังหากล่องแปลงสัญญาณให้ไม่ได้ บอกพี่น้อยไปว่าถ้าช่างไฟพี่ไม่ไหวเด๋วผมไปทำเอ ง
ก็ได้ แหม...จัดให้ขนาดนี้แล้ว แต่แกว่าของมันสั่งไปแล้ว รอหน่อยแล้วกัน อยากจบงานเหมือนกัน
แต่ติดตรงงานนี้แกตัดงานให้ช่างไฟทำ
มานก็เลยต้องรอต่อไปนะ พี่น้อง.... อีกนิดเดียว เซ็งเรยยยย....
เรื่องปุ่มรีเซ็ท ดูแล้วไม่หมู แต่น่าจะทำได้ เด๋วรอรถวิ่งได้ก่อนจะแก้หน้าปัดกับปุ่มเองครับ
เก่า 01-04-2008, 22:47   #80
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
ปุ่มรีเซ็ท ถ้าทำได้แล้วอย่าลืมถ่ายรูปไว้ด้วยนะ
อยากทำบ้าง
W124 วาง2j vvti เหยียบคันเร่ง แล้วไฟหน้าปัดโชวทั่งแผง isenhound ClubJZ ! Talk 1 30-09-2018 11:38
w124 1uz fe ออกตัวอืด Pakphum1 ClubUZ ! Talk 1 03-11-2015 08:06
1uz Vvti ใน W124 Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 7 21-02-2014 11:50
W124 เกียร์สุดท้ายไม่เปลี่ยน localgame ClubJZ ! Talk 9 02-11-2013 22:06
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:47
