เก่า 11-03-2008, 16:49   #1
kobchaich
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 kobchaich is on a distinguished road
ผมควรทำยังไงดีครับ
ตอนนี้รถผมวิ่งไม่ค่อยออกเลยครับ
เป็นเพราะผมจูนให้บางด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ
แต่ที่แน่ๆยังไม่ประหยัดเท่าไหร่เลย
ยังไม่เคยต่ำกว่า 1.9 บาทเลยครับ ความเร็ว ~120 กิโล
รถของผมวาง 2jz-ge ใส่ตัววีโก้พรีรันเนอร์ครับ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเฝืองท้ายหรือเปล่าครับ เค้าใส่มาให้ผม
4.3 (เค้าบอกนะครับ) ส่วนตัวเก่าคงหลอก...ไปแล้วแน่เลย
ยางของ 265/70/16 ครับ
kobchaich is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-03-2008, 17:32   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 18 apinui is on a distinguished road
ใช้แก็สระบบอะไรครับ ..... วางเครื่องเสร็จนานหรือยัง ???
ถ้าวิ่งน้ำมันแล้วแรงไกล้เคียงกับเครื่องเดิมไห มครับ .... ?? (เอาแค่ไกล้เคียงนะครับ อย่าหวังว่าจะแรงกว่า)
ถ้าคุณรู้สึกว่ารถวิ่งไม่ค่อยออก โดยเปรียบเทียบกับเครื่องเดิม อันนี้มันยังไงก็อืดกว่าครับ .... เพราะเครื่องเดิม D4D ของ VIGO แรงกว่า 2JZ GE เยอะครับ .. ยิ่งเป็นเกียร์ AT กับ ธรรมดาด้วยแล้วยิ่งเห็นความต่างเลย .....
อีกอย่าง เฟืองท้าย น่าจะ 4.555 ขึ้นไปนะครับ .. ของผมใส่ล้อ 245/70R16(ล้อ Hi-lander) เฟืองท้าย 4.555 ยังอืดนิดๆเลย ...
เก่า 12-03-2008, 06:54   #3
ถูกครับ เฟืองท้ายน่าจะขยับขึ้นอีกครับ
เก่า 12-03-2008, 18:45   #4
Tatpong
กระทู้: 148
จูนแก๊สบางไปก็ไม่ประหยัดนะครับ เพราะมันต้อง Kick down บ่อยเวลาจะแซง หรือเวลาเร่งความเร็ว แถมความร้อนของเครื่องก็จะสูง การสึกหรอจะยิ่งมาก ลองถอดหัวเทียนมาดูสีแกนกระเบื้องสิครับ ถ้าขาวมากก็บางไป ดำมากก็หนาไป สีออกนวลๆกำลังพอดีครับ อีกอย่างคือพี่ไปเทียบกับเครื่องดีเซลในช่วงการออกตั วไม่ได้หรอกครับ ทอล์คของเครื่องมันผิดกัน เครื่องดีเซลทอล์คมันมารอบต่ำ 2J ทอล์คมารอบสูงกว่า เปลี่ยนเครื่องแล้วต้องปรับอารมณ์เล็กน้อยครับแล้วจะ ชอบเมื่อคุ้นกับมัน ขอยืนยัน นั่งยัน และนอนยัน
เก่า 13-03-2008, 12:46   #5
kobchaich
แล้วเรื่องการบริโภคล่ะครับพี่มันอยู่ที่เท่าไหร่เหร อครับ
ของผมอยู่ที่ประมาณ 2 บาทอ่ะครับ
แก๊สผมระบบหัวฉีดครับ
เก่า 13-03-2008, 14:19   #6
satit
กระทู้: 45
เติมแก๊สลิตรเท่าไหร่ครับ เราจะคิดเทียบกับข้อมูลเก่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะราค าแก๊สมันไม่เท่ากัน ที่ทำได้1.3-1.5 เพราะตอนนั้นราคาแก๊สมันยังไม่ถึง10บาทเลย
เก่า 13-03-2008, 16:57   #7
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมได้ 1.66บาท/กิโลเมตร ในเมือง ... แก็สราคา 10.55บาท/ลิตร ..
นอกเมืองได้ 1.2-1.4 (วิ่ง 100-120)
เก่า 13-03-2008, 18:02   #8
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kobchaich อ่านกระทู้
ของผมวาง 2เจ ไม่โบเหมือนกันครับ บรรทุก 800+-โล ตลอดเวลา กินแก๊ส เฉลี่ย 1.6-1.8 ครับ
แก๊สมิกเซอร์ธรรมดานะครับ ยาง215/50/15
เฟืองท้ายเดิมของวีโก้ครับ วิ่งก็ OK นะครับ
เก่า 14-03-2008, 10:49   #9
kobchaich
ราคาแก๊สที่ผมเติมราคาอยู่ที่ 11.20 บาทครับ
แต่ผมเคยคำนวณว่าถ้าแก๊สราคาเท่ากรุงเทพ
มันจะอยู่ที่ประมาณ 1.9 บาทต่อกิโล ครับพี่
แล้วถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายเนี่ยมันก็จะกินแก๊สมากขึ้นใ ช่หรือเปล่าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kobchaich : 14-03-2008 เมื่อ 18:42.
เก่า 16-03-2008, 10:22   #10
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 18 JP. is on a distinguished road
ของผม หัวฉีด Ag เหยียบยังไงก็ไม่เกิน 1.5 บาท/กิโล Vigo เฟืองท้าย 4.3
ปล.เปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วขับไม่อืด แถมประหยัดกว่าเฟืองท้ายเดิม อีกครับ 1jzgte Vvti M/t
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:59
