เก่า 27-02-2008, 02:18   #1
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
Car Brand: L200 starda 2800
Engine Type: setup to 1jz ge
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
คะแนน: 18 บอย นว. is on a distinguished road
ถามเรื่องการสะท้านของรถบางช่วงรอบ
ขับไปบางช่วงรอบสะท้านมองไปที่หัวเกียร์สั่นๆ จะเกี่ยวกับเพลากลางไม่ได้ศูนย์ หรือป่าวคับ ตอนวิ่งเครื่องเดิมไม่เป็น ช่างที่วางมาบอกเป็นที่ช่วงล่าง ผมก็งงๆ ตอนขับๆไปรถมันก็นิ่มดี แต่บางช่วง มันสั่นๆมาก พวงมาลัยไม่สะบัดนะคับ แต่พวงมาลัยก็สั่นเหมือนกัน ใครเจออาการนี้แก้แล้วหรือมีประสบการณ์ บอกวิธีแก้หน่อคับ มิสซูสตราด้าเพลากลางเดิมตัดต่อมา ไม่รู้ช่างถ่วงมาหรือป่าวถ้าถ่วงมาดูตรงไหนคับ จะไปมุดใต้ท้องรถดูคับ แล้วถ้าตัดต่อมาไม่ได้ศูนย์มีวิธีแก้ไหมคับ ผมว่าจะหาทำแถวบ้านขี้เกียจไปอู่ที่วางมาแล้วคับไกล ญาติกันแต่ไกลชิบ เปลืองน้ำมัน เเนะนำหน่อยคับ ขอบคุณมากคับ
บอย นว. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2008, 06:06   #2
ลองถอดเพลากลางไปขึ้นแท่นกลึงแล้วให้เข้าปั่นให้ดูคร ับว่ามันสั่นหรือเปล่าน่ะครับ ถ้ามันสั่นก็ต้องตัดต่อใหม่ครับ
tatizoodlor (13-06-2015)
เก่า 27-02-2008, 12:30   #3
คะแนน: 20 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
รอบเดินเบาสะท้านนี่ สงสัยยางแท่นเกียร์มั้ง ต้องยกขยับเกียร์ดูถึงรู้ มองตาปล่าวมันดูดี ตรวจดูยางแท่นเครื่องไปด้วยเลย
The Following 2 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
BB 436 (19-10-2012), tatizoodlor (13-06-2015)
เก่า 27-02-2008, 14:16   #4
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
ไม่ใช่รอบเดินเบาสะท้านคับพี่
เปงขณะวิ่งประมา70-80 มั้งคับยังไม่มีวัดไมล์ มังสะท้านมาถึงคันเร่งเลยอะคับ โทรไปถามช่างที่วางมา เพลากลางเขาก็ตัดต่อที่โรงกลึงนะ เป็นไปได้ไหมว่ายางตุ๊กตาเพลากลางเสีย ช่างบอกมางั้น ถ้าเปลี่ยนเขาบอก นิ่มเลย จิงอะป่าวไม่รู้ แต่ผมบอกว่าเครื่องเก่า ไม่เป็นนิ ช่างบอกแรงบิดมันต่างกันคับ จิงอะป่าวคับ ขอความคิดเห็นอีกทีคับพี่ เค หรือพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้คับ ขอบคุณคับ
เก่า 27-02-2008, 19:11   #5
LINLEE
อายุ: 42
กระทู้: 68
ขอ ถาม ดว้ย นะครับ ........ของ เดิม เกียร์ธรรมดา ไม่มี อาการไดๆ
พอ ยกเปลี่ยน เกียร์ ออโต้ นะครับ .....เข้า D กด สวน แรงๆ สะท้าน ดขก เข้า มา บริเวณซุ้มเกียร์ โกรก กรากกๆ ....และ พอวี่ง เร็ว 140 ขี้นเหมือน เหล้กสะท้าน ครับ ไม่ ทราบ จะแก้วิธีไดครับ ...
แต่ ถ้า ออก และขับ เรื่อย ไม่มีปัญหา ครับ เกียร์เปลี่ยนครบ นุ่ม มาก ระหว่างเกียร์ต่อ เกียร์
เก่า 28-02-2008, 11:31   #6
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 33
กระทู้: 151
ไปร้านถ่วงเพลากลางเลยครับ ให้เค้าเช็คให้ ของผมก้อ strada เหมือนกัน ถ้าโรงกลึงตัดต่อดีก้อโชคดีไป แต่ของผมไม่งั้นสั่น เข้าไปถ่วงใหม่ แล้วก้อเช็คใหม่ ราคาประมาณ 2200-2500 จบเลยเอารถออกมาวิ่งคนละเรื่องกะทีแรกเลย
เก่า 28-02-2008, 11:34   #7
oat
รูปส่วนตัว oat
อายุ: 33
กระทู้: 151
ลองดูเพลาท้ายด้วยนะครับ ถ้าเปลี่ยนมาดูองศาของเพลาท้ายกับเพลากลางด้วยน ะครับ ถ้ามุมไม่รับกันเวลาสวนคันเร่งแรงๆก้อจะมีเสียง ดัง แกร๊กๆๆ แต่ถ้าออกตัวเรื่อยๆ จะปกติ อาการนี้ผมหามาหลายจุดแหละ สุดท้ายอย่างที่บอกละครับ
เก่า 08-03-2008, 06:05   #8
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ลองยกเเล้วตั้งสามขาดูเพลา เข้าเกียร์เเล้วปล่อยให้ล้อหมุนเเล้วสังเกตุเเนวเพลา มันเเกว่งไหม ถ้ามันไม่ตรงเเนวมองด้วยตาเปล่าก็เห็นเเล้วครับ
ผมเเก้มาสองรอบรถสปอร์ตไรเดอร์ต่อเพลาให้ยาวทำที่โรง กลึงเเถวท่าพระ-เพชรเกษม มันสะท้านที่ความเร็ว110-120พอเลยเเล้วหายไม่สะท้าน
เลยเอาไปทำต่อที่ ส.รัตนยางยนต์ ถ.สุโขทัย เเต่งใหม่ให้ตรงของเดิมที่ทำมามันเเกว่งนิดๆอักจาระบ ีทำกกาบาทให้เเน่น ประกอบใส่เเล้วเเต่งถ่วงที่รถพร้อมล้อเลย พอได้ที่ก็ถอดออกมาเชื่อมถ่วงเเน่นอีกที ตอนนี้ดีขึ้นเเต่ยังพอมีให้รบกวนนิดหน่อย เพลามันยาวไปนิดเพราะท่อนเดียวรองบใหม่กะจะทำสองท่อน ครับ
เก่า 09-03-2008, 12:02   #9
ช่วงเวลารองบใหม่ระวังมันจะขาดก่อนน่ะครับ
เก่า 09-03-2008, 12:27   #10
อาลูโตะ
อายุ: 42
กระทู้: 18
คะแนน: 0 อาลูโตะ is on a distinguished road
เห็นด้วยครับ
อาลูโตะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-03-2008, 14:24   #11
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
เรียนถามพี่เคคลองสามครับ
เรื่องเพลาขาด ส่วนใหญ่เท่าที่พีเห็นมันจะขาดช่วงออกตัว หรือ ความเร็วสูงปลายๆ ครับ
รถผมเกียร์ออโต้จะได้ระวังไว้ครับ
เก่า 17-03-2008, 16:23   #12
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บอย นว. อ่านกระทู้
ไม่ใช่ว่า ล้อมันหมุนไม่ได้ศูนย์ นะครับ มันเลยสั่นที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่ง พอเลยไปเเล้วไม่สั่น
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 17-03-2008, 21:46   #13
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 19 Dittapong is on a distinguished road
เอาเป็นว่าตอนก่อนวางเครื่องไม่เป็นใช่ใหมไม่มีอะไรผ ิดปกติน่ะ
ก็แสดงว่า มีปัญหาที่เพลากลาง แน่นอน
ผมแนะนำว่าควรเอาไปถ่วงดูก่อน ครับ.ส่วนการถ่วงก็คล้ายกับการถ่วงล้อ นั่นและครับ เขาจะใช้แผ่นเหล็ก ตัดแปะเชื่อมติดไว้ที่เพลา ตามจุดที่เครื่องบอก
ชนิดของไฟล์: jpg DSC040161.JPG (45.0 KB, ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
เก่า 18-03-2008, 23:23   #14
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
หยแล้วคับ ไม่ได้เป็นที่เพลากลางคับ เป็นที่ช่วงล่างคับ จับมาอัดลูกหมากคันชักใหม่หมดหายเลย นิ่งๆ กดมันละทีนี้ อิอิ ขอบคุณมากคับ พี่ๆทุกคน
เก่า 19-03-2008, 08:22   #15
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อิอิ ดีใจด้วยคราบที่หาเจอ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 20-03-2008, 20:07   #16
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
รถผม วีโก้ ชนเกียร์เดิมก็เป็นครับ ว่าลารอบเดินเบา แต่ว่าเป็นไม่แรงมากนะครับ ช่วยตอบทีครับว่าเป็นที่อะไร
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:35
