เก่า 16-02-2008, 20:57   #1
REDDEV2000
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 REDDEV2000 is on a distinguished road
Question โคราชมีอู่เปลี่ยนเครื่องดีเซลใช้แก๊สได้ 100%
ที่โคราชมีอู่ที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนให้รถที่ใช้เครื ่องดีเซลมาใช้แก๊สได้ 100% ไม่ว่าจะเป็น NGV หรือ LPG โดยไม่ต้องยกเครื่อง เพียงเปลี่ยนระบบหัวฉีดน้ำมันเป็นระบบหัวฉีดแก๊ส โดยหลักการถือว่าเป็นไปได้มั้ยครับ แล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า (ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกัน)
REDDEV2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-02-2008, 22:14   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ REDDEV2000 อ่านกระทู้
ผมเคยเห็นรูปที่ไหนสักแห่งนะครับเครื่อง mitsu เอาปั๊มดีเซลออกแล้วใส่จานจ่ายเข้าไปแทน
เอาหัวฉีดออกแล้วเอาหัวเทียวใส่เข้าไปแทน คือทำเครื่องดีเซลให้เป็นเบนซิลว่างั้นเหอะ
แต่คงต้องลดกำลังอัดด้วย อันนี้เป็นรายละเอียดผมไม่ทราบ
แต่ถ้าเป็นงั้นได้จริง ถึงคุณไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและเลขเครื่อง ยังไงคุณก็ต้องไปเปลี่ยนรายละเอียดการจดทะเบียน จากเครื่องยนต์ ดีเซล เป็น เบนซิล+แก๊ซ เนื่องจากคุณไม่สามารถใช้ดีเซลได้อีกต่อไป
ที่จริงแล้วเป็น แก๊ซ อย่างเดียวด้วย เนื่องจาก ไม่มีระบบจ่ายเบนซิล
แล้วทีนี้ใครจะกล้าเซ็นต์รับรองให้คุณ นี่เหมือนการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับ
หรือใช้ไปเถื่อนๆอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร เปลี่ยนมืออาจมีปัญหา
เก่า 16-02-2008, 22:58   #3
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
เปลี่ยนทั้งระบบ แบบนั้น ยกเครื่อง วางเจ ดีก่า
เก่า 17-02-2008, 09:01   #4
ถูกต้องแล้วครับ ถ้าจะใช้เครื่องเดิมแล้วใช้แก๊ส 100 % ก็ต้องแปลงระบบเป็นเครื่องเบนซินครับ ซึ่งต้องใส่จานจ่าย หัวเทียน ระบบจุดระเบิด และต้องถอดลูกสูบมาจัดการอีก ทำเยอะครับ และก็อาจจะไม่ทนก็ได้และอาจจะใช้ได้ระบบแก๊สอย่างเดี ยว ซึ่งราคาค่าใช้จ่ายยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องดีกว ่า ครับ เครื่องเก่ายังสามารถขายได้ ซึ่งบางคันอาจจะเพิ่มเงินค่าแก๊สอย่างเดียว ลองพิจารณาดูครับ ผมเห็นมาเยอะแล้วครับ
เก่า 18-02-2008, 23:11   #5
hs3nqi
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: mitsu strada
Engine Type: 1jz gte vvti a/t
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กระทู้: 75
คะแนน: 19 hs3nqi is on a distinguished road
เห็นด้วยเปลี่ยนเครื่องดีก่า
hs3nqi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-02-2008, 08:09   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
สนับสนุนอีกเสียง ยกลงวางเจ ติดแกสดีกว่า ใช้ได้ทั้งสองระบบทั้งนำ้มันและแกส ----เครื่องอะไรไม่รู้ทนทาน แถมวิ่งดีอีก ผมลุ้นให้มันพังคาทีนแล้วจะวางเจโบ แต่ดันไม่พังซะที เซ็งเยย
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 19-02-2008, 08:27   #7
หลงทาง...บานปลาย...
เก่า 24-02-2008, 23:30   #8
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
คะแนน: 18 Vampires 007 is on a distinguished road
บานปลาย เพราะหลงทาง อิอิ....
Vampires 007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2008, 23:53   #9
nong
รูปส่วนตัว nong
กระทู้: 17
คะแนน: 0 nong is on a distinguished road
ผมว่ามันเหมาะสำหรับรถใหญ่ๆมากกว่าครับเพราะว่ารถใหญ ่เช่น6ล้อ 10ล้อลงเครื่องเจไม่ได้
nong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 10:09   #10
pong_2006
อายุ: 66
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pong_2006 is on a distinguished road
ผมวีโก้ ก็เปลี่ยนเครื่อง1 Jz Gte Vvti Ngv ครับ ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไปทำดีเซลติดแก๊สเยอะครับ
pong_2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 13:01   #11
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
กระทู้: 148
แถวจรัล 13 มีอยู่ เหมือกัน คับ ดีเซล ติดแก็ส
เก่า 03-03-2008, 13:31   #12
maisang_jz
รูปส่วนตัว maisang_jz
กระทู้: 23
คะแนน: 0 maisang_jz is on a distinguished road
ผมว่าดูเหมือนไม่คุ้มยังงัยไม่รู้ ใช้เครื่องเจดีก่า
maisang_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 16:19   #13
Yik_korat
รูปส่วนตัว Yik_korat
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Yik_korat is on a distinguished road
เห็นว่าร้าน..มงคลกิจการยางเค้าทำได้อะนะ...รถเพื่อน Nissan ไปทำมา(ลองไปถามดูนะ).....หันมาคบแก๊สดีก่า
Yik_korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2008, 19:37   #14
oldman engineer
อายุ: 63
คะแนน: 0 oldman engineer is on a distinguished road
ช่วยวิเคราะด้วยครับ อยากใช้แก๊ส แต่ Jz ค่าตัวสูงเสียดฟ้า....??
อันนี้เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากอิตาลี่ 100% ดูแล้วน่าเชื่อถือดีนะครับ สมาชิกท่านใดเคยใช้ ช่วยนำเสนอข้อมูลเป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆด้วย
http://www.gasthai.com/shop/bangkok/Shopdata/viewd ata.asp?ID=13
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย oldman engineer : 25-06-2008 เมื่อ 19:44.
oldman engineer is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2008, 20:15   #15
RoMe0
คะแนน: 0 RoMe0 is on a distinguished road
Exclamation
แปลงเครื่องอย่างนี้แล้ว อายุการใช้งานของเครื่องจะเป็นยังไงบ้างครับ:emo_too n02:
RoMe0 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2008, 21:06   #16
advance1751
รูปส่วนตัว advance1751
กระทู้: 21
คะแนน: 0 advance1751 is on a distinguished road
ร่วมคนดิ
อายุเครื่องจะไปก่อนวัยอันควร แล้วที่สำมะคัน วิดอะไรว่ะนั่น เค้าจะเซ็นห้ายป่ะก้อม่ายรู้
advance1751 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:48
