เก่า 20-02-2008, 01:28   #21
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
คะแนน: 19 Pk300 is on a distinguished road
อัพเดท
เครื่องยกลงแล้ว
ชนิดของไฟล์: jpg IMG481.jpg (97.0 KB, ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
Pk300 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2008, 07:33   #22
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อัพคราบ ไหมวางนานจัง สงสัยช่างไม่ว่าง อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 20-02-2008, 08:56   #23
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
รถเพิ่งเข้าไปวันศุกร์ แกบอกว่าสามอาทิตย์ครับ
เก่า 20-02-2008, 09:02   #24
him1
กระทู้: 16
คะแนน: 0 him1 is on a distinguished road
เสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้ชมบ้างนะครับขอให้โชคดีครับ
him1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2008, 11:17   #25
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
วางที่ไหนหรอครับ คุ้นๆจัง อู่เดียวกันหรือป่าว อิอิ
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2008, 21:32   #26
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SWEET อ่านกระทู้
อู่เดียวกันคับ
ว่างๆเด๋วโทรไปคุยด้วยนะ
เก่า 21-02-2008, 04:24   #27
Pk300
เมื่อเย็น เครื่องมาลงไว้หน้ารถแล้วครับ เครื่องสวยคับ แก้มรถท่านก็สวยดีนะครับ
เก่า 21-02-2008, 21:44   #28
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pk300 อ่านกระทู้
อู่เดียวกันคับ
อู่นี้แปลงเครื่องดีครับ แต่อย่าให้อู่นี้แปลงเฟืองท้ายนะ เดียวจะเจอปัญหาแบบผม
ถ้าคุณ SWEET ไปแปลงแล้ว เอารถไปหาอู่อื่นเช็คดูว่าเขาแปลงแบบที่ทำให้ผมหรือเ ปล่า
ผมขึ้นหัวข้อใหม่ ไปอ่านดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย กิตติศักดิ์ : 21-02-2008 เมื่อ 21:47.
เก่า 22-02-2008, 00:03   #29
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
ขอบคุณคับที่ส่งข่าว
เก่า 22-02-2008, 00:11   #30
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กิตติศักดิ์ อ่านกระทู้
ถ้าทำแบบนี้ก็มีปัญหาแล้วหล่ะ เด๋วต้องไปเบรคแกหน่อยล่ะ ทำงี้ได้งัย
แล้วพี่น้องมีอู่แปลงเฟืองท้ายที่ไว้ใจได้แนะนำมั๊ยค ับ
ก่อนหน้านี้มีน้องคนนึงเข้าไปแปลงใส่อยู่ตั้งแต่เดือ นแปด ปีที่แล้ว ยังไม่เห็นปัญหาอะไร ก็เลยคิดว่าอู่นี้น่าจะแปลงเฟืองท้ายเป็นงานขนม
ขอบคุณคุณกิตติศักดิ์ที่มาเล่าให้ฟังครับ ใช่คนที่หิ้วเพลาข้างกลับนครปฐมรึปล่าวครับ
เก่า 22-02-2008, 00:55   #31
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
หมายถึงวันนี้ที่ผมหิ้วเพลาข้างกลับจากอู่ช่างศักดิ์ หรือเปล่า ไม่รู้คุยกับคุณกับพี่สี่ใช่เปล่า
เก่า 22-02-2008, 11:27   #32
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
ม่ายช่ายคับ ผมเข้าไปทีหลัง
เก่า 22-02-2008, 11:28   #33
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=12550
แย่แล้ว แปลงเฟืองท้ายสงสัยจะอู่เดียวกัน
เก่า 23-02-2008, 10:28   #34
Ruk
อายุ: 53
คะแนน: 0 Ruk is on a distinguished road
อยากทราบว่าหม้อพักไอเสียใส่แบบไหนดี
แกว่าใบท้ายที่เป็นของ E280 เดิมหน่ะใช้ได้ แต่ใบกลางให้เอาออกเพราะเป็นไส้ย้อน ถ้าดังไปค่อยใส่ไส้ตรงหรือเยื้องแทน
อยากทราบว่ามันจะเวิร์คมั๊ย ส่วนตัวชอบเงียบมากกว่าดัง
ปล.
แกบอกว่ารถโบเสียงท่อไม่ค่อยดังหรอก จริงรึปล่าว เพราะไอเสียกำลังน้อยลง
แต่ผมเห็นพวกเซฟแต่ละคันเจโบดังๆกันท้างน๊าน
จากคนไม่เคยผูกโบ
ใบท้ายเดิม ใช้ได้แต่ไม่ดีนะครับ รูตี้ดเดียว อั้นมาก ร้อนมาก พังเร็วนะครับ ลมไอเสียจากเทอร์โบไม่ใช่น้อยๆนะครับ อย่าเชื่อพวกช่างมั่วนะครับ
Ruk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-02-2008, 18:37   #35
Khunchai
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 Khunchai is on a distinguished road
แล้วเฟืองท้ายทำไงครับ
ผมก็ 124 2Jvvti เฟืองท้ายเดิมวิ่งไม่ออกเลย รอบกวาดขึ้นปื๊ด แต่รถไม่พุ่งครับ
อยากแปลงเอาเฟือง Skyline มาใส่ก็เสียดาย ABS
Khunchai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-02-2008, 20:32   #36
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khunchai อ่านกระทู้
เรื่อง สัญญาน ABS นี่น่าคิด ไม่รู้ช่างทำกันได้หรือเปล่า น่าคิด
เก่า 02-03-2008, 19:28   #37
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
อัพหน่อย
ไม่ได้เข้าไปสองวัน พอเข้าไป...ไอ้หยา หม้อน้ำเราทำมัยเป็นอย่างเนี๊ย
หม้อน้ำเดิมทำเป็นมีเนียมทั้งใบมา ก่อนทำคุยไว้ว่าใช้หม้อน้ำเดิมได้ไม่มีปัญหา(ก็แหงสิ ใบใหญ่ซะขนาดนั้น) ไม่ได้คุยลึกในรายละเอียด ตอนแรกก็นึกว่าคงต่อท่อออกมาเข้ารูเดิมที่หม้อน้ำ แต่ปรากฎว่าแกอุดรูเก่า เปิดรูใหม่ ทำคอหม้อน้ำแบบมีฝาหม้อน้ำติดที่หม้อน้ำแบบหม้อน้ำยุ ่น(ของเบนซ์จะมีฝาหม้อน้ำที่กระปุกพักน้ำ) ระบบไล่ลมอัตโนมัติก็ไม่มี ที่ร้ายไปกว่านั้นคือช่างที่ทำหม้อน้ำขาดประสบการณ์แ ละความรู้ในทางเดินน้ำ
คือหม้อน้ำเดิมมีทางเดินน้ำเป็นรูปตัวซี อธิบายง่ายๆคือน้ำเข้าบนขวาแล้วออกล่างขวาตามรูปซ้าย แต่ช่างหม้อน้ำแก้เป็นเข้าบนขวาแต่ออกล่างซ้ายตามรูป ขวา ก็ทำให้เหมือนใช้หม้อน้ำครึ่งใบ (ส่งงานแก้หม้อน้ำที่ร้าน.......เทอร์โบ บนถนนรามอินทรา) ผมเลยเอาไปแก้เองให้กลับสภาพเดิม เดี๋ยวหาใบใหม่แนวตั้งไปให้แก ....เฮ้อ
เด๋ววันที่ส่งงานไปร้านท่อคงต้องตามไปทำความเข้าใจอี กที จะได้จบทีเดียว เด๋ววางอินเตอร์ไม่ถูกใจอีก
ชนิดของไฟล์: jpg IMG612R.jpg (24.0 KB, ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 06-03-2008 เมื่อ 23:56.
เก่า 02-03-2008, 22:06   #38
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เอาใจช่วยครับ ผมตามอ่านมาตั้งเเต่ต้น สงสัยเข้าผิดอู่คราบ อิอิ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 03-03-2008, 00:54   #39
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
ฝัง Gas Nozzle ไว้ก่อน ทำทีหลังเดี๋ยวไม่เนียน
ใครเจาะตำแหน่งประมาณนี้บ้าง ใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไร
ชนิดของไฟล์: jpg IMG597R.jpg (66.6 KB, ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG598R.jpg (69.1 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 06-03-2008 เมื่อ 23:53.
เก่า 03-03-2008, 00:57   #40
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
อันนี้ไม่รู้รูปอะไร มองไม่ค่อยเห็น มันแสบตา
ชนิดของไฟล์: jpg IMG599R.jpg (56.1 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG605R.jpg (61.5 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 06-03-2008 เมื่อ 23:54.
W124 วาง2j vvti เหยียบคันเร่ง แล้วไฟหน้าปัดโชวทั่งแผง isenhound ClubJZ ! Talk 1 30-09-2018 11:38
w124 1uz fe ออกตัวอืด Pakphum1 ClubUZ ! Talk 1 03-11-2015 08:06
1uz Vvti ใน W124 Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 7 21-02-2014 11:50
W124 เกียร์สุดท้ายไม่เปลี่ยน localgame ClubJZ ! Talk 9 02-11-2013 22:06
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:46
