เก่า 26-11-2007, 10:42   #1
Cinemania
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 9
คะแนน: 0 Cinemania is on a distinguished road
เครื่อง 1uz จะติดแก็สแบบไหนดีครับ ถึงจะจ่ายให้พอกับเครื่อง 4000 Cc.
คืออยากขอคำแนะนำครับว่า ติดแบบไหนดี และมีอู่ไหนเคยติดเครื่องรุ่นนี้แล้วบ้างอะครับ แล้วมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยครับ รบกวนหน่อยครับ
Cinemania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-11-2007, 21:28   #2
arale@jz
อายุ: 45
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
เคยได้คุยกับคนใช้ 1uz แล้วติดแก๊ส ในbenz ตา กลม
เค๊าติดแบบแวริเอเบิ้ล หม้อต้ม HANA อันเดียว เค๊าบอกว่าวิ่งได้ดีอาจมีอืดกว่าน้ำมันนิดหน่อย แต่ปลายเหลือๆ เค๊าว่างี๊นะครับ
ใช้มามากกว่า2ปีแล้วด้วยครับ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-11-2007, 21:56   #3
ติดได้สบายครับ ในบอดี้ เล็กซัส กับ jeep ครับ ใส่แรมด้าคุมด้วยครับ สบายมากครับ
เก่า 27-11-2007, 11:52   #4
Cinemania
กระทู้: 9
เรียนถามคุณ เค คลองสาม ครับ ถ้าจะ set ติดเครื่อง UZ ต้องใช้ระบบไหน หม้อต้มยี่ห้ออะไรครับ แล้วใช้ 2 ถังใต้รถกับถัง 96 ลิตรในรถแบบไหนดีกว่ากันครับ เท่าที่คิดตัวนี้มามีปัญหาอะไรหรือไม่ครับ งบประมาณในการติดเท่าไหร่ครับ และเห็นคุณ เค มีสาขาแถวเจดีย์ด้วยหรือครับ พอดีว่าอยู่แถว พระประแดงครับ จะได้ทำใกล้ๆบ้าน
เครื่อง 2 jz ge VVTi วิ่งมีอาการสดุด kuntoy ClubJZ ! Talk 10 18-07-2016 22:35
รบกวนสอบถาม เครื่อง 2Jz-GE ฝาดำ แคร้งหน้า ไม่ทราบว่าอยู่ใน body รถรุ่นไหนอ่ะครับ overmind7 ClubJZ ! Talk 1 13-09-2013 09:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:10
