เก่า 19-12-2016, 11:38   #1
w123jz
กระทู้: 38
คะแนน: 0 w123jz is on a distinguished road
2jvvti ขับอยู่ดีๆ ไฟ check code ค้าง แล้วเร่งเครื่องไม่ได้
ตอนวางมาแรกๆ ไม่เป็นนะครับ
2jvvti ขับอยู่ดีๆ ไฟ check code ค้าง แล้วเร่งเครื่องไม่ได้ ต้องปล่อยรถไหลไปจอดข้างทาง พอรอซักพัก start รถใหม่ หาย ขับได้ปกติ น่าจะเกิดจากอะไรเสียครับ
ก่อนหน้านี้มีอาการ ไม่วอร์ม รอบไม่นิ่ง ถ้าไม่เปิดแอร์ บางทีรอบเดินเบา ไม่ได้ ดับไปเลยก็มี แต่ถ้าเปิดแอร์
ก็ทำงานปกติ
กลับไปถามร้านที่วาง บอกให้เปลี่ยนลิ้นเร่งเพราะเป็นแบบไฟฟ้า น่าจะเสีย เลยอยากขอคำแนะนำครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย w123jz : 19-12-2016 เมื่อ 11:57.
w123jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-12-2016, 16:06   #2
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 15 Cobra4971 is on a distinguished road
ถ้ามีอาการเมื่อไหร่ให้เช็คโค๊ดครับ จะได้รู้ว่าเป็นที่อะไร ถ้ามันเป็นปกติจะเช็คโค๊ดไม่ขึ้นครับ
Cobra4971 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-12-2016, 16:33   #3
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16 cysc2007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ w123jz อ่านกระทู้
ก็ทำงานปกติ
เช็คโค้ดก่อนก็ดีครับจะได้รู้ว่าเป็นที่ตัวไหน
แต่จากอาการเหมือนที่ผมเคยเป็น มีสาเหตุได้ 2 จุด ตัวแรกเซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง ผ่านการปรับแต่งมาไม่ถูกต้อง มีการปรับสกรูตัวเล็กๆ หลังลิ้นเร่ง ทำให้ลิ้นเร่งปรับอัตโนมัติไม่ได้ เลยจะตีความว่ามอเตอร์ลิ้นเร่งเสีย
จุดที่ 2 ถ้าไม่เคยปรับแต่งลิ้นเร่งหรือเซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง ก็จะเป็นที่เซ็นเซอร์คันเร่ง ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมอเตอร์ลิ้นเร่ง ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ 2 ชุดภายในไว้ตรวจสอบความผิดพลาด ซึ่งถ้า เซ็นเซอร์ (VR) ตัวหนึ่งอาจใช้งานมานานเกิดชำรุดและให้ค่าตำแหน่งคัน เร่งที่แตกต่างกับค่าจากเซ็นเซอร์อีกชุดหนึ่งที่ใช้ใ นการตรวจสอบ กล่องก็จะตัดการทำงานระบบเพื่อป้องกันอันตรายจากคันเ ร่งเร่งเกินจริง
ถ้ามีเวลาก็ลองค่อยๆ ไล่หาดูว่าเป็นที่ตัวไหน แต่ถ้าประหยัดเวลาก็แนะนำเปลี่ยนชุดลิ้นเร่งทั้งชุด เอาแบบถอดออกจากเครื่อง จะได้เสียบสายใช้ได้เลยครับ
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Cobra4971 (20-12-2016)
เก่า 15-01-2017, 11:57   #4
kongs13
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1j-vvti
ที่อยู่: udontanee
กระทู้: 13
คะแนน: 0 kongs13 is on a distinguished road
แก้ได้ยังครับ ของผมสายไฟน็อคเซนเซอร์หลุด ไฟโชว์เร่งได้ไม่เกิน 70
kongs13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-01-2017, 22:44   #5
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
อาการไดชาร์จจ่ายไฟไม่พอ ทำให้ไฟหมดไม่พอไปเลี้ยงเครื่องยนต์ วิธีแก้ไขก็คือต้องจอดดับเครื่องยนต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แบตเตอรี ชาร์จตัวเองคืนประจุ อาจจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที วิ่งไปอีกสัก 2 กม ก็จอดดับเครื่อง ทำแบบนี้ไปจนถึงปลายทาง ให้ช่างแก้ไข เปลี่ยนไดชาร์จก็น่าจะหาย ผมมีไดชาร์จลูกเก่าอยู่เป็นลูกเล็ก จ่ายไฟดีใช้ได้ ที่ถอดลงเพราะใช้มา 7-8 ปี กลัวมันเสีย อยากจะขายอยู่เหมือนกัน
เก่า 17-01-2017, 13:24   #6
w123jz
กระทู้: 38
แก้ไขได้แล้วครับ เปลี่ยนชุดลิ้นเร่งทั้งชุด หมดไป 3000
The Following User Says Thank You to w123jz For This Useful Post:
khwan1j (01-02-2017)
เก่า 17-01-2017, 21:46   #7
2jzgevvti
กระทู้: 306
เชียงกงสายไหมขายแค่พันนิด ๆ เคยซื้อยกชุดมาเปลี่ยน ตัวเก่าเดินเบา 1200 ปรับไม่ลง เปลี่ยนยกชุด ไม่น่าเกิน 1500
Cobra4971 (19-01-2017)
เก่า 31-01-2017, 16:35   #8
w123jz
กระทู้: 38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti อ่านกระทู้
ร้านไหนครับ ขอพิกัดด้วยได้ไหมครับ ถูกดี บ้านผมอยู่แถวสายไหมเหมือนกัน
เก่า 04-02-2017, 23:33   #9
2jzgevvti
กระทู้: 306
ก่อนทางเข้าซอยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ครับ ซ้ายมือ มาจาก คปอ
w123jz (07-02-2017)
Check Code 1jz vvti ขึ้นโค๊ต 12 กับ 72 mitkriang ClubJZ ! Talk 4 31-01-2015 11:03
check code แล้วหลอดไฟติดค้าง ตลอด PhotJZ ClubJZ ! Talk 1 13-08-2014 11:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:56
