| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 16
เปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่ แจ่มเลยครับ เดินเบานิ่งสนิท
หลังจากใช้งาน 1uz ฝาครอบมา แสนโลนิดๆ
ยกเครื่องไป 1 รอบ บดวาวล์ เพราะต้องเปลี่ยนยางตีนวาวล์ไป 1 รอบ เพราะควันขโมงออกท่อไอเสีย ช่างจาก 3-4 อู่ คงรื้อสายหัวเทียนทำให้มัน บอบช้ำหักในกันบ้าง เดินเบาไม่เรียบ เหมือนตอนวางใหม่ๆ วันนี้ จัดการเปลี่ยนของใหม่ Oem ทั้ง 10 เส้น เดินนิ่งสนิท แทบไม่รู้สึกว่าติดเครื่องเลยครับ ทั้ง Lpg ทั้ง น้ามัน ลืมบอกสายหัวเทียน นี่เป็นแกนคาร์บอน ห้ามจับสายแล้วดึงหรือ บิดเด็ดขาดนะครับ หักใน ได้ง่ายๆ ให้จับที่ขั้วเท่านั้น และ กำชับช่าง อีกทีด้วยครับ ไหนๆ ก็ลองถอดหัวเทียนมาดูด้วย ก็ใหม่สะอาด ใช้ได้อย่างสบายใจอีกยาวครับ Fyi ครับ ![]() ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk777 : 21-07-2013 เมื่อ 21:51. |
#2 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ทั้งชุด ได้มาเท่าไหร่ครับ ของผมบ้างวันวิ่งเรียบบ้างวันสะดุด น่าจะมีโอกาสเป็นที่สายหัวเที่ยนหรือเปล่าไม่รู้ หัวเทียนเปลี่ยนไปแล้วครับ ทีแรกคิดว่า น๊อคบ้าง เเต่ ดูๆ น๊อคไม่น่าเสีย เพราะบ้างวันวิ่งดี สงสัยต้องลองเปลี่ยนสายหัวเทียนดูบ้างแล้วครับwelcom e
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | jomtub (19-07-2013) |
#4 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
เปลี่ยนเล่นมั่งดีกว่า เท่าไหร่น้อ
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | kkk (21-07-2013) |
#5 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
ผมสั่งสายหัวเทียน v12 มา เจอราคาแทบอ้วก ![]()
รักคนอ่าน
| The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: | kkk (21-07-2013) |
#6 | |
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
พี่เป้าถือโอกาสเปลี่ยน Direct coil 12ตัว เลยดิครับ จะได้ไม่เปลืองสายหัวเทียน
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
#7 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#8 |
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 16
ราคาผมว่าถูกมากๆๆ ซื้อหาได้ สบายเป๋า
ที่นี่เลยครับ โทรศัพท์: 087-0872215 มือถือ: 087-0872263 แต่ผมว่าต้องเช็คให้แน่ๆ ว่าเป็นที่สายหัวเทียนนะครับ ไม่ใช่ ทดลอง ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสายเด้วไม่หาย จะเสียตังค์ ฟรี นะครับ ถอดสายออกมา เอา Ohm meter เช็ค และ ลองขยับสายไปด้วย ถ้ามันหักในค่ามันก็จเปลี่ยน เวลาขยับครับ ตอนนี้รถผม คิดว่านิ่งชนิดที่ วางเหรียญ แนวตั้งได้ครับ เทียบกับเมื่อก่อน เดินเบาสั่นยังกะเรือ ปั่บๆๆ เลยครับ |
#9 | |
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 16
พี่เป้า ไหนๆแล้ว สายอีกสัก หมื่น 2 หมื่น แล้วทำให้รถคันละหลายล้าน วิ่งเรียบๆนี่ ผมว่าคุ้มนะพี่ ราคา สายหัวเทียน OEM 1UZ ถูกว่าของ สาย OEM V8 Benz อยู่ 3 เท่า พอดีเล้ย FYI |
#10 |
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19
ราคาสินสอดนี้จั๊กบาทน๊อ :d
#11 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: sport rider
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 30
ขอทราบราคาสายหัวเทียนด้วยคนครับ
#12 |
สายหัวเทียนผมไม่เป็นไร แต่อาการสะดุดเกิดจากหัวเทียน เปลี่ยนหมด วิ่งกระจาย อาการสะดุดไม่มีให้เห็น
#13 |
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 16
ราคา โทรถามร้าน ตามเบอร์ที่ให้ไว้ เลยครับ
ไม่เกิน 3พันครับ |
#14 |
วันที่สมัคร: Oct 2011
Engine Type: SR20
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 4
ยี่ห้อ ตามเจ้าของกระทู้ ผมได้ มา พันปลายๆ ที่มีนบุรีครับ
| The Following User Says Thank You to Champ-E30-318i For This Useful Post: | vtp24 (01-10-2013) |
#15 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Volvo 960ตาเล็ก, Vigo Champ
Engine Type: 1UZ FE'97
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 39
#16 |
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 39
#17 |
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: navara
Engine Type: uz-ef
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 17
ร้านที่มีนบุรีร้านไหนอะครับ
#18 |
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 16
ล่าสุด ของ Oem ฉนวนไฟรั่ว รถสั่นบางคราว
ช่างเลยหาของแท้ มือสองที่ติดเครื่อง 1uz มาดีกว่าครับ 2-3พันบาท ครับ 8+2 =10 เส้น |
