| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: e36
Engine Type: 1jvvti
ที่อยู่: สกลนคร
คะแนน: 0
สอบถามปัญหา สตาร์สยากตอนเช้า หรือจอดนานๆ 4ชม.ขึ้นไป
สตาร์สยาวๆ ประมาน 2 ครั้งถึงติด ตอนเช้า ตอนสตาร์สติด เครื่องจะเบาๆเหมือนจะดับประมาน 1-2วิแล้วค่อยๆเร่งขึ้นเดินเบาปกติ เป็นแค่ตอนจอดนานๆ พอดับเครื่องแล้วสตาสอีกที ก็ติดตึบทีเดียว ไม่มีอาการเหมือนตอนสตาสตอนจอดนานๆ ใครพอทราบบ้างครับเป็นกับอะไร เครื่อง 1jz gte สตาสน้ำมัน |
#2 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 15
เหมือนหัวฉีดจะรั่วนะครับ
#3 |
น้ำมันในรางหาย เวลาสตาร์ทจึงใช้เวลา รอน้ำมันฉีดเข้าห้องเผาไหม้จึงจะติด ลองต่อให้ปั๊มติ๊กทำงานก่อนแล้วสตาร์ท ถ้าติดง่ายใช่เลย
แมน, JZM-112 |
| The Following 4 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post: |
#4 |
Car Brand: e36
Engine Type: 1jvvti
ที่อยู่: สกลนคร
คะแนน: 0
เบื้องต้นต้อง เช็คอะไรบ้างอ่ะครับ รถเดินเบาปกตินะครับ ขับน้ำมันก็ได้ปกติ ซัดปกติ ถ้ามันรั่ว มันจะรั่วจากตรงหัวฉีดเลยหรอครับ ต้องเช็คยังไงอ่ะครับ ขอบคุณครับ
ผมลองบิดสวิต on ให้ปั้มติ๊กทำงานแล้ว ประมาน1นาที ดมๆ แถวหัวฉีดกับราง ไม่มีกลิ่นน้ำมัน แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย koezaa : 01-07-2014 เมื่อ 15:53. |
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 17
ที่เคยเจอ ตัวเร็กกูเลเตอร์ที่ท้ายราวหัวฉีดรั่วปล่อยน้ำมันไหล กลับถัง ตอนสตาร์ทเลยต้องรอปั้มทำงานสักพัก
| The Following 4 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post: |
#6 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
ของผมก็เป็นแบบเดียวกันเป๊ะเลย ตั้งแต่ทำฝาสูบมา เมื่อก่อนแค่มือโดนกุญแจ เครื่องยนต์หมุนแค่ครึ่งรอบก็ติดแล้ว แต่พอรื้อเอาฝาสูบออกไปทำมาใหม่ ติดยากต้อง 2 เที่ยว เป็นแค่ครั้งเดียวต่อวัน แต่ถ้าจอดนานเป็นอีก สันนิฐานความเป็นไปได้มากสุด ตัวกักเชื้อเพลิงปลายรางหัวฉีดรั่ว ชพ.ไหลกลับหมด
| The Following User Says Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post: | i_herejoke (02-07-2014) |
#7 |
Car Brand: e36
Engine Type: 1jvvti
ที่อยู่: สกลนคร
คะแนน: 0
ของผมไม่รู้จะเริ่มจาก ตรงไหนดี หาจุดรั่วไม่เจอ ไม่มีกลิ่นเลย สงสัยต้องรื้อระบบเชื้อเพลิงใหม่หมด
แต่ของผม เปิดสวิตส์ on ให้ปั้มติ๊กทำงาน ประมาน 1 นาทีแล้ว ยังสตาร์สยากเหมือนเดิม แต่ครั้ง 2 ทีเดียวติดง่ายมาก |
#8 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รั่วที่เรคกลูเตอร์ งานนี้รั่วไม่มีกลิ่นครับ เพราะมันจะรั่วในระบบเอง และไหลกลับถังไปต้องติดเกจแยกถึงจะรู้ แต่ถ้ารั่วที่หัวฉีด เวลาสตาร์ท มันจะออกทางท่อไอเสีย อันนี้พอได้กลิ่นบ้างแต่แว๊บเดียวเท่านั้น กลิ่นจะฉุนน้ำมันในช่วงเวลาสตาร์ท และควันดำๆ
ลองหาดูครับ ว่าเป็นแบบไหน
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: | khwan1j (07-07-2014) |
#10 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
ถอดยังไงครับ
#11 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18
ลองบีสายน้ำมันหลังกรองดูครับมันแน่นพอมีแรงดันเปล่า ตอนสตาทใหม่ๆ ของผมก็เป็นพึ่งแก้หายตะกี้เองสรุปกรองตันครับไล่ของ ง่ายไปหายากดู อาการคือจอดนานสตาทยากเหยียบคันเร่งมีวูปต้องรอสักพั ก
