| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: Benz W123
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
คะแนน: 0
เพิ่งรู้ว่า วาริ funaki 4 ทางนั้นห่วยและอืด เมื่อผมลองใช้วาริยี่ห้ออื่น
ตอนแรกผมใช้วาริ funaki 4 ทาง ผมก็นึกว่าดีเพราะเห็นมันพุ่งแรง ตีนปลายก็ได้สัก 180++ km/h
แต่พอผมเปลี่ยนวารยี่ห้อใหม่ของเกาหลี เหมือนหนังคนล่ะม้วน อัตราเร่งพุ่งปรี๊ด ขนาดว่าฟอร์จูนเนอร์3000ทำมาครบๆ ยังโดน1UZวิ่งแก๊สLPG + วาริตัวใหม่ของเกาหลีตั้งแต่ตีนต้นยันตีนปลาย แถมวาริตัวนี้ตีนปลายเพิ่มร่วม 30km/h (เป็น 210++ km/h) ขนาดเปิดแอร์วิ่งคอมแอร์ไม่ตัดด้วยน่ะครับ ถ้าคอมแอร์ตัดจะแรงขนาดไหน |
| The Following User Says Thank You to pak9999 For This Useful Post: | somtao (28-04-2013) |
#2 |
เพราะไอ้มิกยี่ห้อนี้ทำให้ผมมีอะไหล่กองไว้ที่บ้าน1ต ัวเต็มๆ555
| The Following User Says Thank You to gubabor For This Useful Post: | Pongthanit (26-04-2013) |
#3 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
เปิดกระทู้ได้แรง.....
#4 |
กระทู้: 522
คะแนน: 18
สงสารคอม จะซัดขนาดนั้น ตัดหน่อยก้อดีนะ
รักคนอ่าน
#5 |
กระทู้: 14
คะแนน: 0
ของเกาหลีเป็นแบบไหนครับอยากลองบ้าง พอดีผมก็ใช้ยี่ห้อที่ไม่ดีนี้อยู่ครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to KayKa For This Useful Post: | photuz (26-04-2013), Pongthanit (26-04-2013) |
#6 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 16
ก่อนเปลี่ยนเครื่อง 1uz ผมก็ลอง Fnk กับเคร่ืองเดิมนี่ละครับ ปรากฎ....ไม่แรงดังว่า เลยเปลี่ยนเครื่องซะเลยแน่นอนกว่า
จริงๆ ใส่ Fnk นี่ก็ดีขึ้น แต่เค้าโฆษณาเกินจริง ซึ่งไม่ได้แรงตามนั้น จะให้จบ แบบเสร็จๆผมว่าต้อง Lpg หัวฉีดนะครับ |
| The Following User Says Thank You to kkk777 For This Useful Post: | pakapao (26-04-2013) |
#7 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
คะแนน: 0
วาริยี่ห้อดิมโก้ ผลิตในประเทศเกาหลี
ราคาไม่เกิน 2,000 บาทครับ ใส่แล้วแรงว่าฟูนากิ 4 ทาง "หน้ามือหลังตีน" เลยน่ะครับ แถมกินแก๊สพอๆกันด้วย ผมวางใน w123 เฟืองท้าย 3.92 ใช้วาริเกาหลีตัวนี้ วิ่งทางไกลกินแก๊ส 1.70 บาทต่อกิโล วิ่งในเมือง 2.50 บาทต่อกิโล (ราคาแก๊ส 13 บาทต่อลิตร) ส่วนเรื่องคอมแอร์ไม่ตัดเพราะรถผมยังไม่ได้ติดกล่องต ัดคอมแอร์ ถึงจะวิ่ง 210 km/h คอมแอร์ก็ยังเดินอยู่ครับ ไว้ว่างๆถึงจะใส่กล่องตัดคอมแอร์ ถ้าถามผมว่าวาริตัวนี้แรงเท่าแก๊สหัวฉีดไหม? ผมคงตอบไม่ได้เพราะไม่เคยลองกับแก๊สหัวฉีด แต่ถ้าถามผมว่าวาริตัวนี้แรงเท่าวิ่งเบนซิน95ไหม? ผมตอบได้ว่าแรงพอๆกับเบนซิน95ครับ ปล.แต่ก่อนใช้ฟูนากิ 4 ทาง วิ่งสู้เบนซิน95ไม่ได้สักนิดเดียว |
| The Following 2 Users Say Thank You to pak9999 For This Useful Post: | CaTTAROCK (05-05-2013), SIT_vigo2500 (27-04-2013) |
#8 |
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0
ผมใช้ของ Hana ของเกาหลีเหมือนกัน วิ่งในเมือง 2.50 บาท นอกเมือง2บาท
#9 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
#10 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16
#11 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
คะแนน: 0
ตอนนี้สบายแล้วครับ รถวิ่งแก๊สดีมากจนอยู่ตัวแล้ว
#12 |
กระทู้: 70
คะแนน: 20
เมื่อก่อนผมใช้ในเครื่องrb
ก็ไม่เวิร์คครับ........ อีก 1 เสียง |
