เก่า 12-07-2012, 16:56   #1
onismo
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 5
คะแนน: 0 onismo is on a distinguished road
Lightbulb ตอนเช้าสตาร์ทติดง่ายแต่พอเคลื่อนรถด้บวูบทุกวันครับ ช่วยทีคับ!
เครื่อง1jz gte ใช้map2j ครับวิ่งน้ำมันโซฮอล95 แรกๆก็ปรกติดีแต่อยู่ดีๆมันก็มีอาการแบบนี้ครับ คือ เวลาสตาร์ทตอนเช้าก็ติดปรกติ สามารถติดทิ้งไว้ได้โดยไม่ดับ แต่พอเคลื่อนรถแล้วจะดับวูบเลยเป็นเฉพาะตอนเครื่องเย ็น และสตาร์ทใหม่ยากต้องทิ้งไว้สักพักค่อยสตาร์ทแล้วจะต ิดคับ พอเครื่องร้อนแล้วไม่มีปัญหาเลย และตอนช่วงเครื่องวอร์ม รอบมันจะสวิงอยู่ที่1000-2000รอบ ขึ้นลงวูบวาบครับแต่พอเครื่องร้อนก็ลงมาประมาณ600รอบ ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแน่ เบื้องต้นจะลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อ และมอเตอร์เดินเบาดู พี่ๆช่วยวิเคราะห์อาการทีครับ
onismo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2012, 19:27   #2
onismo
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 5
ทดลองDIY ดูครับ ถอดออกมาแล้วครับตามภาพ ค่อยๆทำไปไม่ได้เป็นช่างเลยช้าหน่อย55 รูปด้านบนซ้ายเป็นตัว iscv ชดเชยรอบ ตัวนี้ถอดยากหน่อยมีท่ออยู่3ท่อ และแกะปลั๊กออก ค่อยๆถอดครับใจเย็นๆเพราะพื้นที่ทำงานมันแคบเหลือเกิ น
ต่อมา ลิ้นปิกผีเสื้อด้านขวา ถอดไม่ยาก ถอดสายคันเร่งออก ถอดท่ออากาศออกก่อนแล้วค่อยๆไขน๊อตออก4ตัว+หัวแฉกด้า นขวาอีก1ตัว ท่อเล็กๆด้านล่าง และปลั๊ก
ภาพด้านใน
OMG!! สภาพภายในลิ้นปีกผีเสื้อมีคราบสกปรกติดเยอะเลยค รับ
เตรียมล้าง ด้วยน้ำมันเบนซิน91 และแปรงสีฟัน +แปรงทาสีเล็ก ค่อยๆเทน้ำมันแล้วใช้แปรงขัดจนสะอาด แล้วเอาลมเป่า ส่วนบริเวณท่อร่วมใช้ผ้าชุบน้ำมันแล้วเช็ดให้ได้มากท ี่สุด *ในส่วนที่เป็นยางก็อย่าให้โดนน้ำมันเยอะ
ล้างเสร็จแล้วครับสะอาดปิ้งงงงงง จากนั้นก็ประกอบเข้าให้ครบตามสภาพเดิม ในส่วนของประเก็นก็ใช้กาวประเก็นทาทั้ง2ด้าน บางๆพอนะครับถ้าเยอะไปเวลาไขน๊อตเข้าไปแล้วเดวป ลิ้น
สรุปผลที่ได้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวดีคืออาการสตาร์ทตอนเช้า หรือตอนเครื่องเย็น แล้วพอเคลื่อนรถจะดับวูปนั้น.....หายยยย!
ส่วนข่าวร้ายคืออาการ วอร์มตอนเครื่องเย็นนั้นยังไม่หายวูบวาบบครับ แต่พอเครื่องร้อนก็ลงมาปรกติ อาจจะเป็นที่ตัว ISCVมันไกล้กลับบ้าน หรือไม่ก็ กล่องECU ต่อไปจะลองไปหาตัว ISCV มือ2มาลองเปลี่ยนดูก่อน อันนี้วิเคราะห์เอาเองครับ ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยครับ ถ้าใครเคยเป็นอาการแบบนี้แล้วแก้หายรบกวนชี้แนะด้วยค รับ
The Following 2 Users Say Thank You to onismo For This Useful Post:
NAYTAM (25-07-2013), tom.4wd (24-04-2013)
เก่า 07-10-2012, 11:44   #3
dumptop
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: -
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 92
คะแนน: 0 dumptop is on a distinguished road
ว้าววว
gclub sbobet M3Bet livescore holiday palace gclub
sbobet gclub
dumptop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ช่วยทีคับ รอบเดินเบาใช้น้ำมัน ..เครื่องสวิง CHINORA ClubJZ ! GAS 3 16-11-2007 08:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:15
