| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Engine Type: 2jz-GE
ที่อยู่: pichit
กระทู้: 3
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ
พอดีผมว่าจะติดตั้งแก๊สแบบ mix กับเครื่อง 2J ge เลยได้ไปสอบถามจากร้านรับติดตั้งมา จากการพูดคุยกันก้อ โอเค วันนั้นผมได้ลองถามช่างเกี่ยวกับเรื่องการตัดปั๊มน้ำ มันกับชุดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ช่างเค้าบอกผมว่าไม่ต้องตัดระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงก้อไ ด้ ตัดแต่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงอยางเดียวก้อพอ ผมเลยไม่ค่อยแน่ใจข้อมูลที่ช่างเค้าตอบผมมา ข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่ช่างเค้าบอกผมไหมครับ:emo_to on02: |
#2 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | kai318 (23-02-2011) |
#3 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
#4 |
Engine Type: 2jz-GE
ที่อยู่: pichit
กระทู้: 3
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่ ๆ ทุกท่านครับ.....
#6 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 1
ต้องตัดปั้มติก กับหัวฉีดด้วยคับ ถ้าไม่ตัดหัวฉีดบ่าหัวฉีดจะเสียได้เพราะไม่มีน้ำมันไ ปหล่อที่หัวฉีด
หรอไม่ก็ไปซื้อตัวตัดแบบออโต้ข้างในมันมีตัวต้านทานห ลอกหัวฉีดด้วย... ![]() |
| The Following User Says Thank You to daewoo1van For This Useful Post: | kai318 (23-02-2011) |
| แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ | Tez | ClubJZ ! Talk | 3 | 12-02-2014 13:15 |
| ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ | sevendust000 | ClubJZ ! Talk | 2 | 03-09-2013 21:39 |
| รบกวนพี่ เค คลองสาม หน่อยครับ | kornkrit | ClubJZ ! GAS | 3 | 04-06-2010 11:54 |
| ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ | cho_1 | ClubJZ! Useful Information | 30 | 05-02-2010 19:45 |
| รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก | tunjo | ClubJZ! Useful Information | 5 | 09-12-2009 08:53 |
