| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: 190E baby
Engine Type: 1j-ge จิบ LPG
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 10
ช่วยอ่านหน่อยครับ
เนื่องจากเครื่องตัวเก่าผม 1Jฝาดำฝาโก่ง เลยเปลียนเครื่องเองกับเพื่อนเป็น 1JVVTI วายสายใหม่กับช่างประจำ แก๊สชุดเดิมระบบดูดหม้อ pOLIAUTO ITALY ขับนำมันได้ซักระยะเคร์องสมบูรณ์ดีแล้ว ก็เลยอยากขับแก๊สซึ่งต่อเข้าระบบไว้หมดแล้ว ผมไม่อยาดกจูนเองเพราะเห็นว่าเป็น VVTI จึงขับจากบ้านที่พุทธมณฑลสาย 4 ไปร้านkks โดยเห็นว่ามีเครื่องมือวัดค่าน่าจะจบกว่า แต่พอไปถึงร้านผมบอกว่ามาจูนแก๊ส ลูกน้องก็บอกให้ผมสับสวิซจากนำมันเป็นแก๊ส พอผมสับเครื่องดับเลย แต่พอสตาร์ทใหม่ไม่ติดทั้งสองระบบเลย แล้วเด็กก็ไปได้ทำอะไรเดินกลับเข้าร้านไป ผมงงตาแตกเลย จึงโทรหาช่างที่รู้จักเค้าฟันธงว่าแก๊สท่วมให้ถอดหัว เทียนมาดู OK ผมเลยเดินไปตามเด็กให้มาดู ก็ให้สตาร์ทเครื่องอยู่นานจนผมต้องบอกให้เด็ก เช็คคอย กับหัวเทียน ก็ปกติดี แล้วคุณเคก็มาดูเองบอกให้สตาร์ทแก๊สจนติดแต่เดินเบาไ ม่ได้ พี่ท่านเร่งเครื่องอยู่นานจนมัน แบ๊คฟายดังมาก เค้าบอกว่าหม้อต้มผมไม่ดีจูนไม่ได้ ผมเลยให้เช็คสวิทพี่แกบ่นอะไรไม่รู้ผมเลยไม่รู้ว่าเส ียหรือป่าว แล้วบอกว่าระบบนำมันไม่ดี วายสายไม่ครบ จนสุดท้ายพี่แกเลยจูนแก๊สแบบพอขับได้เบาๆห้ามเร่งเยอ ะเด๋วแบ๊ค พร้อมคิดตังผม 100 บาท ผมต้องขับออกจากร้านแบบคลานๆไปเรื่อยๆแบบนั้นจนถึงบ้ าน..... (คงไม่ต้องบอกถึงความรู้สึกนะคับ) ตอนนี้แก้ปัญหาได้เรีบยร้อยแล้วครับ+จูนแก๊สใช้ได้ปก ติแล้ว
ปล ที่ผมเขียนมาทั้งหมดนี้เพราะผมไม่เห็นถึงความตั้งใจท ี่จะแก้ปัญหาเลย สตาร์ทนำมันไม่ติดก็บอกระบบนำมันไม่ดี แถมไม่เช็คให้ด้วย และเจตนาทำให้รถวิ่งได้เพื่อจะได้ออกไปจากร้าน -รวมถึงเร่งเครื่องอยู่นานจนมันแบ๊ค (เด็กที่ร้ายังบอกว่าดังมาก)ทั้งที่ผมดูว่าไม่น่าจะต ้องเร่งถึงขนาดนั้น ถ้าเกิดเครื่องผมพังเล้วใตรจะรับผิดชอบ -แล้วถ้าผมไม่เดินไปตามเด็กมาดู ผมคงต้องซ่อมรถเองอยู่หน้าร้านที่ผมจะไปทำรถหรือครับ (ผมยืนรออยู่นานจนต้องเข้าไปตาม) - แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cracygods : 29-08-2010 เมื่อ 21:00. |
#2 | |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: 2JZGE VVT-I ECTS-I+ LPG หัวฉีด AC (ติดเอง)
ที่อยู่: ชลบุรี (แยกกระทิงลาย พัทยา) Tel:082-633-5168
กระทู้: 133
คะแนน: 17
----หากเป็นจริงน่ะ---- อีแบบนี้ต้องบอกว่าเข้าใจความรู้สึกได้เลยครับ เจอช่างแบบนี้เข้า หากเป็นผมถ้าทำไม่ได้ก็บอกกันตรงๆว่าทำไม่ได้ แล้วถ้าผมรับทำต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่ดีขึ้นห รือแย่ลงคงไม่มีหน้าไปคิดค่าบริการ คุณcracygods คงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเข้าอู่นี้แล้วน่าจะได้รับการ แก้ไขและบริการที่ดีๆครั้งเดียวจบ แต่ไม่เป็นอย่างที่วาดฝันไว้ *bad dream* ครั้งต่อไปจะเลือกร้านฯ ขออย่าเลือกตามโฆษณาหรือแรงเชียวร์ ร้านดังๆบริการแย่ๆก็มีแย่ะครับแถมอวดฉลาดอีก สมัยนี้ไม่ค่อยจะเจอ จัน-ยา-บัน เลยไม่รู้หนีไปไหน |
#3 |
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
ใจเย็นๆนะครับท่านเจ้าของกระทู้ เดี๋ยวรอท่านเจ้าของร้านมาช่วยอธิบายหน่อยนะครับ พอดีผมโทรแจ้งให้แล้วแต่ว่าท่านเจ้าของร้านไม่อยู่นะ ครับ ไปทำธุระหลายวันไม่อยู่ร้านครับ
- - โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ) ![]() Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1 Tune By: Vtuner " ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp " |
#4 | |
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
#5 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
ใจเย็น ผมเองก็1ในลูกค้าครับ
แต่ผมเองกลับงงว่า เจอพี่เคได้อย่างไร แกไปต่างจังหวัด นิ ส่วนท่านอื่นๆไม่เคยใช้บริการ หรือว่ามีรู้จริงๆ ขอให้อ่านอย่างเดียวเถอะครับ
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: | za 2JZ (30-08-2010) |
#6 |
ClubJZ Staff Member
ณ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบตอบกระทู้ในลักษณะอย่างนี้เท่าไร เพราะว่าถ้าไม่เป็นกลางพอ อาจจะโดนข้อหา เข้าข้างกัน หรือ แบ่งแยกเป็น 2 ระดับ
แต่สิ่งที่กำลังจะบอกหรือเขียนต่อไปนี้ ผมอยากให้ คนที่กำลังจะตอบกระทู้ด้วยอารมณ์ ที่มีแทน จขกท ใจเย็นสักนิดส์นะครับ แล้วรอฟังสักหน่อยก่อนดีกว่าที่จะมา สมทบโดยทียังไม่รู้อะไรที่แน่นอน นะครับ สำหรับการที่เจ้าของกระทู้ออกมา นำเสนออย่างนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่า คุณคงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการนำเสนอในสิ่งที่โดนกระทำ เอาเป็นว่าเดี่ยวรอเจ้าตัวมาตอบก่อนนะครับ ว่ามันคืออะไรกันแน่ เพราะเท่าที่ทราบตอนนี้เจ้าตัวเดินทางอยู่นะครับ ด้วยความเคารพ หนุ่ม
STAND-BY ORIGINAL GROUP SINCE 1994 TAWEE YONT GARAGE TUNE BY PA-PA TIME LOGISTICS [THAILAND ] CO.,LTD. K.K.S SERVICE GAS & ENGINE |
| The Following User Says Thank You to Noom_31 For This Useful Post: | za 2JZ (30-08-2010) |
#7 | |||
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BMX
Engine Type: no
ที่อยู่: thai
กระทู้: 4
ส่วนร้านไหนดีไม่ดีนั้น เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านคงมีวิจารณญาณพอที่จะตัดสินใจค รับ อ้างถึง:
ว่าแต่จะสอบถามเหมือนกันว่า ไปอู่วันไหน? เมื่อไหร่? ทางเจ้าของอู่ น่าจะจำได้ เห็นด้วยครับ |
| The Following User Says Thank You to ปู่ชักว่าว For This Useful Post: | za 2JZ (30-08-2010) |
#8 |
ต้องบอกว่าท่านเจ้าของร้านไม่อยู่แน่ๆ ที่คุณบอกว่าเจอพี่เค ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าพี่เค ติดภาระกิจ ติดธุระอยู่ ต่างจังหวัด ไม่อยู่ร้านแน่ๆครับ
ใจเย็นๆนะครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
#9 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 10
ต้องขอโทษทุกท่านนะครับ และบางท่านที่อาจมีความสนิทสนมกับทางเจ้าของร้าน ผมไปวันเสาร์ที่ 28 ที่ผ่านมาครับ
-ส่วนตัวผมไม่ทราบครับว่าคุณเคหน้าตาเป้นอย่างไร ก็ได้ถามเด็กที่ร้านผิวขาวๆหน่อย เด็กก็บอกว่าพี่คนตัวดำๆนั่นไง....ทราบแค่นั้นครับ -พฤติกรรมในวันนั้นก็คงเหมืนทุกคนแหละครับ ยืนดูว่าช่างทำอะไรกับรถเราบ้าง คอยสตาร์ทเครื่องให้ จนรถดับสตาร์ทไม่ติดเรื่องก็เป็นแบบที่เขียนครับ -ผมมิได้มีเจตนาโทษร้านนี้ไม่ดีนะครับ แค่ในตอนนั้นช่างน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ปล่อยให้ลูกค้าขับรถกลับในสภาพแบบนั้น วันนั้นผมไปบอกให้ใครฟังก็มีแต่คนบอกว่าแล้วออกมาจาก ร้านทำไม รถเราขับไปดีๆ แล้วแบ๊คฟายดังแบบนั้นเครื่องพังไปใครจะรับผิดชอบ ...ตอนนี้ผมยังงงอยู่เลย (ถ้าผมนิสัยไม่ดีวันนั้นเหตุการณ์คงไม่ใช่แบบนี้หรอก ครับ ... ) ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cracygods : 30-08-2010 เมื่อ 18:49. |
#10 | |
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19
#11 |
ก่อนอื่นใด ผมต้องขอโทษคุณ cracygods ครับ มีสองเรื่องที่จะขอโทษ
เรื่องที่เกิดขึ้นที่อู่ในวันนั้น เรื่องที่ผมมาตอบช้า เรื่องที่เกิดขึ้นที่อู่ หลังจากที่ผมได้รับทราบแล้วได้พูดคุยกับทางลูกน้องพบ ว่า เป็นความผิดของทางอู่จริง เนื่องจากในวันนั้นงานติดตั้งและงานค้างพอสมควร จึงไมได้ดูแลอย่างเต็มที่ ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมขอชี้แจงสักนิดนะครับ โดยปรกติแล้วก่อนที่จะรับงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอยู่ ก่อนเสมอว่า ขอรบกวนลูกค้าช่วยแจ้งก่อนว่าจะนำรถเข้ามาวันไหนอย่า งไรและจะยืนยันกันเพื่อจะได้ทำการซ่อมให้ได้เต็มที่ ตรวจสอบอย่างจริงจัง เนื่องจากมีลูกค้ารออยู่จำนวนมาก และจากเวลาที่ผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่จะทราบในเรื่องนี้ ครับ ซึ่งจะเป็นผลดีกับทางลูกค้าที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเ ดินทางมาที่ร้าน อย่างไรก็ตาม ผมขอโทษอีกครั้งสำหรับ สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก หรือการที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากทางร้าน เรื่องที่สองที่ผมจะขอโทษ คือเรื่องการมาตอบล่าช้า เนื่องจากผมติดภาระกิจที่จะต้องเดินทางในช่วงนี้ ซึ่งผมไม่ได้เข้ามาในคลับ จึงทำให้ผมตอบล่าช้า หวังว่า คุณ cracygods คงยกโทษในความไม่พร้อมในครั้งนี้นะครับ
| The Following 17 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | amnat8 (01-09-2010), BMW1 (01-09-2010), Chili (01-09-2010), jakpow (01-09-2010), ji-tao (02-09-2010), Knot16 (02-09-2010), krupree (01-09-2010), nontasit (01-09-2010), nonzjz (01-09-2010), parkpoom_p (01-09-2010), PuK_InfinitY (13-10-2010), pyf (01-09-2010), shylex (01-09-2010), sumitr (01-09-2010), SUNCHAINC (01-09-2010), za 2JZ (01-09-2010), วัช69 (01-09-2010) |
#12 | |
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 20
นี่แหละช่างตัวจริง พี่เคเสียงจริง น่ายกย่อง |
#13 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Nissan
Engine Type: Uz ...Only
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
เยี่ยมครับ
#14 | |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 10
ไม่เป็นไรครับ เข้าใจว่าถ้าคุณเคดูแลลูกค้าด้วยตัวเองคงไม่มีเหตูกา รณ์แบบนี้ สำหรับเรื่องที่เข้าใจว่าเป็นคุณเค แต่ ผิดคนและได้เอ่ยชื่อไปนั้นผมต้องขออภัยด้วยครับ ปัญหามีไว้แก้ไข cracygods |
#15 |
ต้องขอขอบคุณคุณ cracygods ที่เข้าใจ อย่างไรก็ตามผมขอโทษคุณอีกครั้งครับ
#16 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19
มี สปิริต ทั้ง ช่างและเจ้าของกระทุ้ครับ ชื่นชม อย่างน้อยก้ เป้นไปในทางที่ดี เข้าใจกันได้ ยังคง ความอบอุ่นของบ้านหลังนี้เหมือนเดิม
#17 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 8
คุณเคมีร้านอยู่ที่พุทธมณฑล 4 ด้วยหรือคับ
#18 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
ไม่มีครับ มีที่คลอง3ที่เดียวครับ
#19 |
ClubJZ Staff Member
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ตามนั้นคับ ของแท้มีอยู่ที่เดียวครับ ไม่มีสาขาอื่นครับ อ่านกระทู้ดูดีดีครับ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
