เก่า 23-03-2010, 23:44   #1
kfcufo
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: e36
Engine Type: JZ
ที่อยู่: kkk
กระทู้: 16
คะแนน: 0 kfcufo is on a distinguished road
ติดแก๊สทำตัวตัดปั้มติกหรือไม่ตัดดีกว่ากันคับ
อยากทราบว่ารถติดแก๊สทำการตัดปั้มติกไม่ให้ทำงานตอนใ ช้แก๊สกับไม่ทำการตัดการทำงานปั้มติก แบบไหนดีกว่ากันคับ มีผลดีผลเสียอย่างไร ขอความเห็นพี่ๆหน่อยคับ...
kfcufo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2010, 06:39   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ตัดดีกว่าครับ...
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 24-03-2010, 23:44   #3
ตัดดีกว่าครับ...
ระบบดูดตัดปั้มติ๊ก ระบบหัวฉีดไม่ตัดครับ
Bank_td07 (27-03-2010), somtao (26-03-2010)
เก่า 25-03-2010, 21:10   #4
kfcufo
Car Brand: e36
Engine Type: JZ
ที่อยู่: kkk
กระทู้: 16
พี่เค คับขอทราบเหตุผลหน่อยคับว่าทำไมหัวฉีดถึงไม่ควรตัดล่ ะคับ ผมใช้หัวฉีดอยู่ อยากรู้มากเลยคับขอคำแนะนำหน่อยคับขอบคุณคับ
เก่า 26-03-2010, 11:41   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kfcufo อ่านกระทู้
ผมขอร่วมตอบตามความเข้าใจนะครับ
... ระบบหัวฉีดที่ไม่ตัดด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการสลับเปลี่ ยนใช้เชื้อเพลิง ซึ่งต้องการความต่อเนื่อง (เนียน) เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สและจากแก๊สเป็นน้ำมัน ส่วนระบบ mixer สังเกตุดูครับว่าเวลาเปลี่ยนเชื้อเพลิงมันจะกระตุก ๆ น่ะ ต่อให้หน่วงเวลาเวลาสลับใช้เชื้อเพลิงก็ไม่เนียนอยู่ ดี (แต่ก็ดีขึ้นหน่อย) แต่ระบบหัวฉีดเท่าที่ผมทราบเวลาสลับใช้เชื้อเพลิง ECU จะเปลี่ยนทีละสูบ จึงทำให้การตอบสนองออกมาเนียนไงครับ
... ส่วนเรื่องการจะตัดไม่ตัดอีกหลาย ๆ เหตุผลก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะครับ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะระบบอะไรถ้าไม่อยากตัดก็สามารถทำไ ด้ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 3 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
Bank_td07 (27-03-2010), HS9KRM (05-04-2010), somtao (26-03-2010)
เก่า 26-03-2010, 16:23   #6
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
วันที่สมัคร: Mar 2007
อายุ: 47
กระทู้: 131
คะแนน: 20 OTTO940 is on a distinguished road
แปลกมากเลยครับ...ตั้งแต่ตัดหัวฉีดมา รถผมติ๊กเดี๊ยงไป 3 ตัวแล้ว แถมท่อเบนซิลแตกอีก 2 ครั้ง
แต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ตัด วิ่งมาปีกว่าก็ไม่มีปัญหานะครับ
ปล. ไม่รุ้ว่ามันเป็นอาการสะสมหรือเปล่า หรือได้ของมาไม่ดีหรือเปล่านะครับ
OTTO940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:30
