| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: mitsubishi L200 aero body
Engine Type: 1jz gte auto+gasLPG
ที่อยู่: นครชัยศรี นครปฐม
กระทู้: 86
คะแนน: 18
โบหมก
รบกวนหน่อยคับ
![]() ตอนนี้ใช้ 1 JZ GTE ปลั๊กหนาหมกโบ2JZ GTE บูส 1บาร์ สงสัยดังนี้คับ 1 ต้องเพิ่มระบบน้ำมันไหมคับตอนนี้มีติ๊กในถัง1 ตัว 2 ต้องเปลี่ยนหัวเทียนด้วยไหม ถ้าเปลี่ยนต้องใ้ช่เบอร์อะไรคับ มีวิธีอื่นแนะนำเพิ่มเติมได้คับ มีคนแนะนำให้ใส่แคม 2j boด้วยไม่ทราบว่ามันจะยุ่งยากมากไหมคับ ขอบคุณคับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bee_td3 : 10-02-2010 เมื่อ 08:22. |
#2 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19
อัพ รอ คนหมก มาช่วยตอบครับ
ผมเดิมๆ ไม่รุ้จาตอบไงดี ขออัพไว้อ่านเพื่อเป้นแนวทาง ![]() |
#3 | |
ClubJZ Staff Member
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
| The Following 5 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post: | bee_td3 (08-02-2010), HS9KRM (13-04-2010), Lucky (03-06-2011), wicho (30-01-2012), zamurui_kit (04-05-2010) |
#4 | |
ก็ เบอร์ 8 เบอร์ 9 นี่ล่ะคับ ตามสูตรก็ หัวฉีดสองเจ แคมสองเจ ห้าปุ่มคุมน้ำมัน หรือ จอฟ้า afc หรือ อีมาเง๊กสักตัวก็ได้ แล้วใส่เรกูเลตด้วยนะคับ บาร์ห้าก็ไม่พังหรอกคับ ผมเคยแล้ว อิอิ ปรับผิดทาง ปล บูสมือนะคับ ปรับผิดฝั่ง จะให้ดีเอาโบสองเจไปหมก สิคับ สนุกเน้อ บูสหนักเลย แล้วแต่ชอบนะคับ |
#5 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
1.ต้องดูแรงดันเบนซินตอนบูสว่าร่วงหรือเปล่า...หูฟัง เสียงเขกดีๆว่าบูสเท่าไหร่เริ่มเขก
2.อิริเดียม เบอร์8
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#6 |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ถ้าจะเอาโบ 2J หมก ถ้าหาของได้เอาใบหน้าของ Mitsubishi TD05 TD06 TD06SL2 20G รับรองว่าแรงกว่า CT26 ครับ
ใช้ใบหลังแกนเดิมของ CT20 (ของ2J) ได้เลยขนาดเท่ากัน ครีบใบหน้ามากกว่า ขนาดใบโตกว่าครับ TD 05.jpg TD05 TD06 20G Compressor Wheel SPEC 52.5 / 67.9 mm SHAFT SIZE 6.49 mm CT 26.jpg CT26 Compressor Wheel SPEC 46.8 / 65 mm SHAFT SIZE 6.49 mm อิอิ เอามายั่วคนชอบหมก...... ![]()
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
| The Following 15 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post: | aom8817 (08-02-2010), bee_td3 (08-02-2010), ChefPao (27-01-2013), HS9KRM (08-02-2010), jo13 (08-02-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), ord6859 (10-02-2010), SUNCHAINC (08-02-2010), tts (08-02-2010), vampire258 (09-02-2010), vongsarod (17-08-2010), wicho (30-01-2012), zamurui_kit (04-05-2010), zap Cefiro* (21-04-2010) |
#7 |
#8 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
ถ้าให้ดี หมก โบtf/td0๘ เลยครับ รับรองว่าดูไม่ออกเลย ว่าเราหมกมา ผมใช้อยู่![]()
#9 | |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#10 |
กระทู้: 86
คะแนน: 18
#11 |
อายุ: 44
กระทู้: 211
คะแนน: 20
#12 |
วันที่สมัคร: Dec 2007
อายุ: 44
กระทู้: 91
คะแนน: 19
#13 |
แล้วโบเดิมเจเดียว
หมกใบ 05 หรือ 2j ได้เลยป่ะครับ ขนาดแกนเท่าไหมครับ
![]() TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
| The Following User Says Thank You to vampire258 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#14 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: ISUZU-TFR
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 19
ผมก็หมก 07 เอาไว้ในโข่ง 06 อิอิ
#15 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
1J หมกใบ CT26 หรือ TD05 TD06 20G ไม่ได้ครับแกนมันเล็กกว่า ได้แต่ของ KZ รหัส CT12 เช่นเดียวกับเทอร์โบ 1J เว้นแต่แปลงเอาเทอร์โบของ 2J มาใส่ครับ ส่วน 2J หาตัวเล่นได้เยอะแกนใหญ่ได้ทั้ง CT26 TD05 TD06 20G แกนเทอร์โบเท่ากันครับ ผมว่าจะสั่งใบมาลองทำอยู่เหมือนกัน นั่นมี ฟ่อ ฟ่อ ..... ก่อนงาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 10-02-2010 เมื่อ 09:24. |
| The Following 9 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post: | aom8817 (11-02-2010), blitz jz (11-02-2010), HS9KRM (10-02-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), SUNCHAINC (10-02-2010), trucking05 (11-02-2010), vampire258 (10-02-2010), zap Cefiro* (21-04-2010) |
#16 |
กระทู้: 86
คะแนน: 18
| The Following User Says Thank You to bee_td3 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#17 |
อายุ: 44
กระทู้: 91
คะแนน: 19
ก็ได้ครับ แต่พอบูสสูงๆ นำมันจะไม่พอเอาสิครับ ถ้าใช้บูสไม่เกิน1บาร์ก็พอได้อยู่ แต่ต้องดูแรงดันเบนซินด้วยนะครับว่าร่วงไหม
| The Following 3 Users Say Thank You to Bee-Boy For This Useful Post: |
#18 | ||
อายุ: 44
กระทู้: 211
คะแนน: 20
#19 |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ท่านใดมีแกนเทอร์โบของ 1J เก็บไว้บ้างครับ ช่วยวัดขนาดแกนเทอร์โบตรงที่ผมทำลูกศรสีแดงชี้ไว้หน่ อยครับ
ว่าขนาดมันกี่มิลลิเมตร เผื่อผมจะช่วยหาข้อมูลว่าสามารถเอาใบหน้าของอะไรมาใส ่ได้บ้างครับ Toyota CT12B_Page_4.jpg
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 10-02-2010 เมื่อ 19:43. |
| กล่องโม Vs โบหมก สเต็ปบ้านๆ 1เจโบ อันไหนน่าเล่นกว่ากัน...??? | Jeab Klong7 | ClubJZ ! Talk | 31 | 05-10-2013 13:38 |
