| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: JZMS-111
ที่อยู่: Pathumtanee
กระทู้: 20
รถลุงมูน อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่กี่กิโลลิตรครับ ขอบคุงคับ
#2 |
รถของผม
อัตราการกินน้ำมัน วิ่งทางไกลต่างจังหวัด
วิ่งในเมือง สภาพการจราจรติดขัด 6.5 - 7.5 ก.ม./ลิตร
| The Following 27 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: | DTA7005 (19-01-2010), future (04-03-2010), HS9KRM (19-01-2010), jelejung (18-01-2010), jing (18-01-2010), Juomaru (02-06-2010), JZ_P_MAYIM (18-01-2010), kai318 (15-05-2011), Kangk (18-01-2010), kengz (19-01-2010), kkk (19-01-2010), krupree (20-01-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (18-01-2010), momotarojz (18-06-2010), ms111 (18-01-2010), one1one1 (13-02-2010), pae604 (18-01-2010), pank42 (18-01-2010), printset (28-11-2016), sanderronaldo (17-12-2010), sumitr (19-06-2011), SUNCHAINC (18-01-2010), tfr_jz (10-09-2011), tomztomz (19-01-2010), wee18 (18-01-2010), wk7000 (18-01-2010) |
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 19
รถของลุงประหยัดดีจังครับ |
#4 |
สมรรถนะเครื่องยนต์รถของผม สามารถขับได้เกิน 200 ก.ม./ช.ม. แน่ แต่ผมเองกลับนิยมขับที่ความเร็วเฉลี่ย 130 ก.ม./ช.ม. ซึ่งนอกจากประหยัดเชื้อเพลิงแล้ว เป็นนิสัยของผมเองที่ จะเผื่อเหลือแรงบิดของเครื่องยนต์ เอาไว้สำหรับซิ่งหนี และในช่วงความเร็วประมาณนั้น เป็นช่วงที่ผมคอนโทรลให้ลดอุบัติเหตุกระทันหันได้ดีท ี่สุดด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 18-01-2010 เมื่อ 11:42. |
| The Following 27 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: | 2jbamboo (19-01-2010), future (04-03-2010), HS9KRM (19-01-2010), janlok (25-02-2010), jelejung (18-01-2010), JUMBOPP (27-01-2010), Juomaru (02-06-2010), JZ_P_MAYIM (18-01-2010), ka_kook (18-01-2010), kai318 (15-05-2011), kengz (19-01-2010), kkk (19-01-2010), Lucky (03-06-2011), mcca (18-04-2011), momotarojz (18-06-2010), ms111 (18-01-2010), muy (18-01-2010), pae604 (18-01-2010), pank42 (18-01-2010), printset (28-11-2016), samulaiqoo (28-05-2011), SUNCHAINC (14-02-2010), tfr_jz (10-09-2011), tomztomz (19-01-2010), wee18 (18-01-2010), wk7000 (18-01-2010), ขุนกระบี่ (20-02-2011) |
#5 |
กระทู้: 20
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้มาแบบเกินคาดครับ
| The Following 5 Users Say Thank You to ms111 For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (18-01-2010), kkk (19-01-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011), wk7000 (18-01-2010) |
#6 |
กระทู้: 105
คะแนน: 18
ผมมีข้อสงสัยครับลุงมูน รถผมรายละเอียดใกล้เคียงรถลุงมูนเลยครับ
เครื่อง 2jz-ge vvt-i ขาดแต่ slow pump ขึ้น code 78 ครับ นน.รถ 1900 กก. ขนาดล้อ 30 นิ้ว ลมยางหน้า 32 หลัง 32 เฟืองท้ายลิมิเต๊ดสลิป อัตราทดเฟืองท้าย 4.55 ใช้แก๊สหัวฉีด AC ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-40 น้ำมันเกียร์ออโต้ ของโตโยต้า Type IV น้ำมันเฟืองท้ายของ โตโยค้า Hypoid Gear Oil LSD GL-5 85W-90 แก๊ส ถ้าขับในเมืองจะได้ประมาณ 6 กม./ลิตร ถ้าขับนอกเมืองความเร็ว 120 จะได้ 6 กม./ลิตร เหมือนกันเลยครับ ผมหล่ะแปลกใจจังเลยครับ ว่าทำไมรถผมเวลาวิ่งนอกเมืองมันไม่ประหยัดขึ้นเลยอ่ะ ครับ หรือว่าเป็นเพราะว่า slow pump ที่ไม่ได้ใส่อ่ะครับ หรือว่าเป็นเพราะลมยางผมมันอ่อนเกินไปอ่ะครับ ถ้าผมใส่มากกว่านี้รถมันจะโดดมากเลยครับ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jelejung : 18-01-2010 เมื่อ 20:04. |
