เก่า 02-01-2010, 14:24   #1
therayuth
รูปส่วนตัว therayuth
กระทู้: 48
คะแนน: 0 therayuth is on a distinguished road
สอบถามพี่ๆ เกี่ยวการจูน F-con เพื่อใช้น้ำมัน E85
ตามหัวข้อเลยครับ ในกรณีที่ผมไม่กลัวปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินน้ำมันค รับ
กล่องที่ใช้คือ F-con v pro 3.1 นะครับ คือถ้าใช้ได้มันคงจะดีมากๆ ครับ เพราะราคามัน 18 บาทกว่าๆ เองอะครับ
therayuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to therayuth For This Useful Post:
tatizoodlor (07-04-2014)
เก่า 02-01-2010, 15:27   #2
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
กระทู้: 40
คะแนน: 0 poseidon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ therayuth อ่านกระทู้
มีคนทำแล้วคับ แต่มันก็มีของเสียคับ
1.หาปั๊มเติมยากคับ ยังไม่เคยเห็นเลย
2. หัวฉีดต้องใหญ่กว่าของเดิมประมาณ2เท่า เพราะ
e85มันเป็น แอกฮอล มันเลยต้องการมากว่า น้ำมัน
เช่นหัวฉีดเดิม 550ccเราก็ต้อง700+คับถึงจะพอ
แต่ใช้ได้ดีคับ ค่าออกเทน เยอะกว่า และก็เย็นก่า
น้ำมันเยอะ แชร์กันคับ ผมก็ศึกษามาคับ
เดียวพี่คับอืนช่วยกันด้วย
poseidon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to poseidon For This Useful Post:
Dittapong (05-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), JUMBOPP (04-01-2010), kkk (05-01-2010), oat (03-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (02-01-2010)
เก่า 02-01-2010, 21:49   #3
goffy
คะแนน: 0 goffy is on a distinguished road
เด๋วนี้รถแข่งหลายคันก้อใช้e85กันคับ
เห็นว่าแรงกว่ากันที่บูสเท่าเดิม แต่หัวฉีดต้องใหญ่ แรงดันต้องถึงจิงๆคับ ราคา18บาท แต่ต้องถมน้ำมันมากกว่าเกินเท่าตัว แต่ยังงัยก้อถูกกว่าออกเทน
goffy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to goffy For This Useful Post:
เก่า 03-01-2010, 20:33   #4
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
แถวบ้านผม e20 ยังหายากเลยครับแล้วถ้ามันไม่ถูกกว่าเท่าตัว มันจะคุ้มเหรอครับในเมื่อเราอาจต้องถมเพิ่มเท่าตัวอะ ครับ ถ้า18 X 2 = 36 ก็ใกล้ๆ 95 แล้วนะครับ
อ้อแล้วถ้าวิ่งไปที่ๆหาเติมไม่ได้แล้วต้องเติม 91 ทำมะดามาแล้วมันจะไม่หนาไปเหรอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 4d4wd : 03-01-2010 เมื่อ 20:37.
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
Jamisquatar (04-02-2013), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (04-01-2010)
เก่า 04-01-2010, 11:02   #5
Joe@ClubJZ
Powered by PROSTREET
รูปส่วนตัว Joe@ClubJZ
ที่อยู่: Somewhere over the rainbow
กระทู้: 168
คะแนน: 100 Joe@ClubJZ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Joe@ClubJZ
ถ้าไม่นับเรื่องหาเติมยากและเรื่องจุกจิกอื่นๆตามที่ หลายๆท่านบอกไว้ ก็ใช้ได้นะครับ
ยิ่งถ้าเป็นกล่อง 3.xx ขึ้นไปก็ทำตารางน้ำมัน/ไฟ ได้ 4 map อยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องจูนกันหลายรอบหน่อยเท่านั้นเอง
ที่จะติดนิดนึงก็คงเป็นเรื่องหัวฉีดที่คงต้องเปลี่ยน ขนาดให้ใหญ่ขึ้นมากพอสมควร
อาจจะทำให้เดินเบาได้ไม่ค่อยนิ่งหรือกินน้ำมันมากในร อบต่ำๆถ้าจูนเก็บไม่ดีครับ
Joe@ClubJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 10 Users Say Thank You to Joe@ClubJZ For This Useful Post:
Dittapong (05-01-2010), HS9KRM (04-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), kkk (05-01-2010), kunsue (05-01-2010), Pajingo (04-01-2010), poseidon (04-01-2010), T.N.P.K. (04-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (04-01-2010)
เก่า 04-01-2010, 11:02   #6
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 4d4wd อ่านกระทู้
--- ค่าพลังงานของตัวน้ำมันเชื้อเพลิง มันให้ค่าที่แตกต่างกันครับ / สำหรับรถแข่งแล้ว เรื่องถูกแพงของราคาน้ำมันไม่ใช่ปัญหา แต่เหตุผลที่เจาะจงเลือกใช้เพราะให้ค่าพลังงานเชื้อเ พลิงที่สูงกว่านั่นเอง ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 9 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
Dittapong (05-01-2010), HS9KRM (04-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), kkk (05-01-2010), maxx (04-01-2010), Pajingo (04-01-2010), poseidon (04-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (04-01-2010)
เก่า 04-01-2010, 14:23   #7
therayuth
กระทู้: 48
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากครับที่เข้ามาช่วยตอบคำถามครับ
พอดีมีปํ๊มน้ำมันแถวบ้านเพิ่งเอา E85 มาลงอะครับ ปั๊มบางจากอยู่เลยขนส่งสายใต้ไปนิดนึงอะครับ
เก่า 04-01-2010, 18:31   #8
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
ผมรบกวนนิดนึงครับ e85 ถ้าให้ค่าพลังงานมากกว่าน้ำมันธรรมดาทำไมเราต้องเพิ่ มน้ำมันละครับ
ผมเข้าใจว่าที่เจ้าของกระทู้อยากใช้เพราะว่าราคา 18 บาทกว่าๆอะครับ (ผมไม่มีความรู้เรื่องน้ำมันเท่าไร รบกวนด้วยครับ)
The Following User Says Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
สอบถามพี่ๆ ร้านซ่อมเครื่อง Jz แถวอ่อนนุช ศรีนครินทร์ พัฒนาการมีร้านไหนแนะนำบ้างครับ nanthachai1jz ClubJZ ! Talk 3 13-08-2015 18:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:09
