เก่า 07-05-2007, 10:44   #1
major
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 major is on a distinguished road
1jz-ge auto ใช่หม้อต้มรุ่นไหนดีครับช่วยแนะนำด้วยครับ
1jz-ge auto ใช่หม้อต้มรุ่นไหนดีครับช่วยแนะนำด้วยครับ ติดแบบ fixmixer แล้วราคาประมาณเท่าไหร่อะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับ
major is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-05-2007, 17:20   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
แบบของผมนะ
ผมใช้หม้อ Autogas จำรุ่นไม่ได้
ถังเขียวแดง 75 ลิตร (แนะนำให้ติดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำไปได้)
สวิตช์ มือล้วนๆตามใจผู้ขับ (ซื้อมาติดรถไว้อีกตัว 25 บาท)
เกย์จ LED ธรรมดา
fix mix 30 mm
18000 บาท เมื่อกว่า 2 ปีแล้ว
ยังไม่เคยกลับไปที่ร้านอีกเลย ดีจริงๆ
ผมว่าทั้งหมดอยู่ที่ช่างติดตั้ง และเจ้าของ
ช่างเก่ง ลูกค้าจู้จี้รู้มาก ไม่พอใจ ก็ไม่จบ
ช่างพื้นๆ ลูกค้าธรรมดา ไม่เรื่องมาก ก็จบ
ของผมผสมกันครับ ช่างเก่ง ผมไม่จู้จี้ จบ
ติดเครื่องวิ่งได้นำมาเรียนรู้การใช้งานและปรับแต่งเ อง
ติด Fix mix ก็เหมือนทำเครื่องกลับเป็นเครื่องคาบูเรเตอร์
มันก็ต้องมีการจูนกันเป็นระยะๆ
จะเอากันขนาดไหน
เก่า 07-05-2007, 17:40   #3
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
แบบของผมนะ
เกย์จ LED ธรรมดา
fix mix 30 mm
จะเอากันขนาดไหน
ผมชอบสำนวนการเขียนของคุณน้อยมากครับ ง่ายๆเข้าใจดีไม่แสแสร้ง
-ของผม 2เจจีอี หม้อต้มโทมาเซตโต้ ซูปเปอร์ ฟิกมิก 30มม ถัง75ลิตร จบเหมือนกันครับ กว่าจะจบก็ไล่กับน้องที่เป้นช่าง(เขาใช้2เจโบ)อยู่ 2คืน เพราะเมื่อก่อนผมเป็นรถดีเซลติดแกส ช่างเก่าเขา ใช้ท่อแกสเล็กเกินไป(ท่อแกสที่เดินจากถังมาหม้อ) พอเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้น หายเลย
เก่า 07-05-2007, 20:27   #4
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
กระทู้: 64
คะแนน: 20 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
ของผมใช้หม้อต้มของอาร์ติเกอร์ ซุปเปอร์คับ หม้อสั่งซื้อมาติดใหม่ใบละ2000กว่า
มิกเซอร์ใช้แบบ VENTURY 30mm ยังไม่มีแรมด้า
เก่า 07-05-2007, 23:27   #5
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 20 zeed2547 is on a distinguished road
ต้องหม้อต้มของ voltran รุ่นซูบเปอร์ซิครับผม สะใจดี ใส่คู่กับมิกเซอร์แบบ Full venturi รูขนาด 41 mm. ครับขับสนุก ไม่บีบจมูกเครื่องด้วยครับผม แรงทั้งน้ำมันและแก๊ซ สนใจไปที่นี่เลยครับผม www.ngvautocar.com ติดต่อคุณมานิต
เก่า 09-05-2007, 17:01   #6
Mighty-m
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Mighty-m is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zeed2547
รุขนาด41มม. อัตราการใช้แก๊สต่อกม.เป็นยังไงบ้างครับ
Mighty-m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-05-2007, 21:21   #7
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
กระทู้: 64
Question
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mighty-m
แล้วรูตั้ง41 ต้องมีแลมด้าคุมใหมคับ
เก่า 10-05-2007, 03:08   #8
alcabron
กระทู้: 44
คำว่าหม้อต้มรุ่นไหนดี ตรงคำว่า"ดี" ต้องขยายมันนิดนึงครับ
สำหรับผม หม้อต้มรุ่นที่ดี คือ ราคาไม่แรง(ตังน้อยครับ หรือจนนั่นเอง) จ่ายได้พอกับเครื่องยนต์
ชอบให้มีเซนซิทีฟ กับ ไอเดิ้ล แยกจากกัน ผ้าไม่สัมผัสกับน้ำโดยตรง พริ้ว..กดเป็นหนา
ซึ่งมันก็มาลงเอยอยู่สองตัว FEMA กับ Atiker (ตระกูล super)
จริงๆมีดีกว่านี้มากมายครับ OMVL Bigas ....ฯลฯ แต่ติดตรงราคามันสูงไปตี๊ดนึง
อย่างว่าล่ะครับ ดีแต่ละคนความหมายไม่เหมือนกัน
ข้าวผัดกินข้างทาง 20 บาท ร้านหรูๆหน่อย 40 บาท แต่ก็อร่อยดีเหมือนกัน
ปล. ลองอ่านดูใน gasthai.com หน้าแรกก็ได้ครับ มีหลายๆท่านผ่าหม้อต้มให้ดูแยะเลย
ปล.2 ปอมเอ้ย สนใจ 41 เหรอ ติด lamda ก่อนดีมั๊ย
เก่า 10-05-2007, 11:57   #9
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
กระทู้: 64
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ alcabron
รู้ทันอีก แต่ตอนนี้ยังไม่หายจากโรคทรัพย์จางเลยคับ
เก่า 07-05-2007, 23:29   #10
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
บริการติดตั้งก๊าซ เอ็น จี วี ,แอล พี จี ทั้งระบบดูดและระบบฉีด รับวางเครื่อง รับไวริ่งสายไฟเครื่องยนต์ รับติดตั้งไมล์ดิจิตอล หน้ามืดจอโค้ง รับปรึกษาเรื่องแก๊ซ ๆ ทุกเรื่อง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณมานิต โทร 089105,5344 www.ngvautocar.com
เก่า 08-05-2007, 15:29   #11
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
เห็นป่าว
ไม่มีซ้ำกันเลย mix ก็ไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณแล้วแหละครับ
ศรัทธาที่ท่านมีต่อร้านและช่าง เท่านั้น
ที่จะช่วยให้ท่าน ตัดสินใจได้
เก่า 11-05-2007, 00:00   #12
เห็นป่าว
ถูกต้องครับ มีหลายสูตร สูตรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน หม้อต้มก็ไม่เหมือนกัน บล็อกหม้อต้มเดียวกันแต่หลายยี่ห้อก็มี ก็ต้องดูเอาครับ ตัดสินใจเองดีที่สุด
เก่า 11-05-2007, 19:53   #13
tae85
รูปส่วนตัว tae85
กระทู้: 26
คะแนน: 0 tae85 is on a distinguished road
ผม tomasato ก็ ปกติดีนะครับ
tae85 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2007, 11:14   #14
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ผมก็ tomasato ถัง 96 fixmix 30mm
รถผมผิดปกติมากๆ ติดแก๊สมาเสียค่าแก๊ส พอๆ กับน้ำมันเลยครับ เซ็งมากๆ
อย่าเข้าใจผิดนะครับ เป็นเพราะผม เที่ยวกระจายเลยครับ ตอนเป็นน้ำมัน มันเปลืองก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหน พอติดแก๊ส ก็เลยไป เรื่อยเลย ชุมพร อยุธยา หัวหิน ฯลฯ มันก็เลยกินพอๆ กันครับ
อิอิ
เก่า 15-05-2007, 21:47   #15
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ผมใช้ bigas turbo mix 30mm + lamda แค่นี้ก้อแจ่มล่ะ
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
ซื้อเกียร์ 2j auto ต้องดูอะไรบ้างครับ supachok ClubJZ ! Talk 3 14-09-2014 16:40
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกรีย Auto อยู่ครับ puretech ClubJZ ! GAS 3 05-10-2008 03:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:24
