| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
คะแนน: 0
จะไปเที่ยวดอย จะไหวมั๊ยครับ
รบกวนผู้ที่มีประสบการณ์ครับ รถผม D-MAX Hilander CAB4 เครื่อง 1JZ GE ฝาดำ ติดแก๊สระบบ FIX MIXER ยาง 265/70/r16 จะไปเที่ยวดอยอินทนนท์ ไม่ทราบว่าจะขึ้นเขาไหวมั๊ยครับเห็นว่าดอยชันมาก:con fused:
#2 |
กระทู้: 148
คะแนน: 19
เช็คระบบระบายความร้อนก่อนเลยครับ หม้อน้ำควรเป็นอลูมิเนียมฝังใต้คาน หรือถ้าทุบห้องเครื่องมากหน่อยก็วางหลังคานได้ พัดลมต้องเป็นแบบดูด 2 ตัวครับ พัดลมด้านหน้าระบายความร้อนไม่พอครับ เพราะทางขึ้นเขาชันและยาวมาก ที่สำคัญเราไม่สามารถส่งรถที่รอบสูงได้ยาวๆ เพราะรถคันหน้าส่วนใหญ่จะขับช้า คุณต้องเลี้ยงรอบเครื่องที่ 2500 - 3500 รอบ/นาที ที่ความเร็วไม่เกิน 30-40 กม/ชม เป็นระยะเวลานานๆ ความร้อนจะขึ้นสุดๆเลยครับ ผมไปดอยอินทนนท์เมื่อธันวาคมปีที่แล้วครับ รถเกือบพัง จอดพักเป็นช่วงๆเลย กว่าจะถึงยอดดอยว่ากันหลายชั่วโมง ตอนนี้ทำหม้อน้ำอย่างที่บอกนั่นแหละครับ วิ่งขึ้นได้สบายแล้ว
#3 |
กระทู้: 40
คะแนน: 0
ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดแอร์ด้วยครับ ผมเคยเอารถตู้ลากเครื่องขึ้นหม้อน้ำเดือดพุ่งชนหลังค ามาแล้ว กว่าจะขับต่อได้เล่นเอาเครียดไปเลย ระวังหมอกลงจัดด้วยนะครับ แบบประเภชมองไม่เห็นหน้ารถ (ระยะไม่เกิน 5 เมตร ไม่เห็นคนตรงหน้า ) สนุกสุดๆ ไว้พี่เคคลองสาม วางเครื่องให้ใหม่จะไปลงเมษาหน้าแน่นอน
#4 |
กระทู้: 199
คะแนน: 20
ขอนอกเรื่องนิดนึงครับ แอบสงสัย กะบะ 2 แถว ขนคนขึ้นดอยอินทนนท์เป็นสิบคน วิ่งกันฉิ่วเลย อยากรู้จังความร้อนเค้าไม่ขึ้นบ้างหรอ
#5 |
Car Brand: Nissan Silfiaro A314S, Toyota Mightiger
Engine Type: 1J-GTE(Modiefy)&1J-GTE(Original)
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
จากประสบการณ์นะคับเมื่อสองปีที่แล้ว เครื่อง 1j gte เกียร์ธรรมดา ไม่ทุบห้องเครื่อง หม้อน้ำหลังคาน พัดลมไฟฟ้าสองตัวด้านหน้า(มารู้ทีหลังว่าลืมเสียบปลั ๊กพัดลมตัวที่สอง) ช่วงแรกจากตีนดอยจนเกือบถึงปลายดอยอัดขึ้นไปได้ สบาย แซงรถได้ทุกคัน เพราะมีช่วงเขาที่ชันใช้ระยะทางสั้น แต่พอใกล้ถึงปลายดอยช่วงเขาที่ชันมันเริ่มมีระยะทางย าวขึ้น ผลที่ตามมาคือความร้อนเกือบยันเกจ์เลย ต้องจอดรถประมาณสามครั้งถึงจะขึ้นถึงยอดดอยได้ ทั้งๆที่อากาศบนดอยก็เย็นก็ตาม สรุปคือรถที่เราแซงมันมาตั้งแต่ตีนดอยมันถึงก่อนเราอ ีก...อิอิ ...จัดปาย
ปล. ปีนี้จะลองขึ้นใหม่อีกรอบ พร้อมทั้งup step ของรถเป็นหม้อน้ำไว้ใต้คานและใช้พัดลมไฮดรอลิคดูดด้า นหลังและใช้พัดลมไฟฟ้า2ตัวเป่าแผงแอร์ด้านหน้าอ ีกที ดูซิว่าจะไข้ขึ้นอีกป่าว.. (ลืมบอกอยู่ในบอดี้ไมตี้เอ็กซ์แวนมีคนนั้ง4คนพร้อมเส บียงเต็มคัน)แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย G-Force : 30-09-2008 เมื่อ 13:24. |
#6 |
กระทู้: 54
คะแนน: 19
เพิ่งได้รถมายังไม่เคยขึ้นเขาชัน ๆ ที่ใช้เกียร์ 1 หรือ 2 ตลอดลากยาว ๆ ใน 2jz-ge ก็อยู่ระหว่าง Test ถ้าได้ผลประการใด จะมารายงาน นะขอรับ
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rin : 30-09-2008 เมื่อ 18:45. |
#7 |
คะแนน: 0
ขอบคุณทุกๆท่านครับที่แสดงความคิดเห็น
